Printserver fatto in casa.
In una discussione di pochi giorni fà ho descritto la situazione di un piccolo ufficio in cui si vuole creare una minuscola LAN riutilizzando anche un vecchio PC. Vi rimando alla discussione per i dettagli:
viewtopic.php?f=3&t=35903
Mi è stato consigliato di usare questo vecchio PC come printserver in modo da poter condividere in rete la multifunzione Samsung CLX-3175. L'obiettivo è quello appunto di poter stampare e acquisire immagini lavorando da una delle due postazioni indifferentemente.. Il problema è che la multifunzione non ha interfaccia di rete ma solo USB, da qui l'esigenza di un prinserver.
Ora, prima di fare tutto a mano, mi chiedevo se ci fosse già una distribuzione particolarmente minimale, orientata all'uso server, quindi manovrabile anche via interfaccia web che sia pensata per essere installata proprio su un server di stampa.
Offtopic: PS
La necessità di un sistema minimale è dettata dalle scarse risorse hardware dle vecchio PC. Inoltre volendo evitare di lasciare perennemente accesa la macchina, sarebbe preferibile qualcosa di quanto più rapido nell'avvio.
Lo schema di utilizzo sarebbe il seguente:
L'utente arriva in ufficio e accende la propria postazione di lavoro, cioè accende uno dei due PC. A questa azione voglio che tramite Wake On LAN venga acceso anche il server di stampa. In questo modo quando l'utente deve stampare o scansire un documento il printserver sarà già pronto.
Questo schema già limita la possibilità che l'utente debba attendere l'avvio del printserver... resta il caso in cui si accenda il PC solo per stampare o fare una scansione, in quel caso pazienza, l'utente dovrà aspettare. Per minimizzare questo eventuale tempo d'attesa servirebbe un boot minimale.
nyquist
Nome Cognome: Cristiano Urban
Slackware: 15.0 multilib
Kernel: 5.15.161
Re: Printserver fatto in casa.
Messaggio da nyquist »
Tempo fa' ho iniziato a configurare un piccolo server per un 'aula di informatica di una scuola. Fra le varie cose in programma, l'ho usato anche come print server con una stampante usb della HP. Il mio caso però è diverso dal tuo in quanto il server è un HP ProLian Microserver con CPU 1,3 GHz e 8 GB di RAM e, almeno per ora, è sempre acceso. Inoltre non ho provato a vedere del Wake-On-Lan. Ad ogni modo, l'aula è costituita da client Ubuntu, collegati in rete assieme al server con uno switch ethernet. Per quanto riguarda il server, sopra ci ho installato CentOS 6.2 x64 e come tipo di installazione ho optato per la "Basic Server". Ad ogni modo CentOS 6.2 32 bit (sempre installazione "Basic Server") gira abbastanza bene anche sull'IBM Netvista di casa (CPU 900MHz 256 MB di RAM). Da qualche parte dovrei anche aver scritto qualcosina sulla configurazione di CUPS e via dicendo.
Ultima modifica di nyquist il lun 25 giu 2012, 20:50, modificato 1 volta in totale.
-sf
Kernel: 2.6.37.6-smp
Messaggio da -sf »
Qualche tempo fa trovai questa distro, abbastanza minimale (girava agilmente su un Atom di prima generazione single-core) e con tanti pacchetti preinstallati che tornano utili in un serverino senza tante pretese.
In piu' e' basata su slackware :)
brg
Messaggio da brg »
Il mio print server casalingo è un PIII con 64 MB di RAM e monta Slackware 10.1. Si avvia in console con diversa roba disabilitata (cioè ho commentato hotplug, alsa ecc. negli script di avvio), lo controllo in remoto perché non è connesso a uno schermo e funziona discretamente bene. Ovviamente Slackware lì era preinstallato, tuttavia una distro come Zenwalk Core Edition (cioè la versione di Zenwalk senza X) potrebbe essere indicata se uno vuole rimanere in ambito Slack.
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
Ma anche una bella Slack 10.2 potrebbe essere un'ottima soluzione.
Se gli fai avviare soltanto cups, restando con un 2.4.x come kernel (mettendo l'ultimo della serie magari) non dovrebbe pesare niente :)
1- Non è che poi montando un kernel così datato avrò problemi con i driver della stampante?
Premetto che devo informarmi sulla compatibilità linux con quel modello di multifunzione...
Qua ne parlano: http://www.openprinting.org/printer/Sam ... g-CLX-3175.
2- slack-10.2, spiegate un po' cosa ha di più leggero (eventualmente se è il caso con un occhio al fatto che potrebbe essere meglio usare una 13.37 rimaneggiata).
3- quindi partireste da una distro general purpose e la pieghereste all'esigenza, piuttosto che scegliere un sistema tagliato appositamente per lo scopo e pronto out of box?
PS.
Darò un'occhiata anche a zenwalk core edition.
Offtopic: PPS.
Ho letto qualche post sull'idea di dar vita a dei "template" per controllare i tag dei pacchetti durante l'installazione di slackware così da poter ottenere dei sistemi che appena installati montano tutto e solo il necessario per determinate esigenze. Sarebbe interessante ottenere una slackware-core, un po' in stile arch, ma potrebbe avere la sua utilità.
Per cose come questa storiadel printserver tornerebbe utile qualcosa tipo slackware-printserver. Non so se mi sono spiegato.
Certo si può fare anche a mano con un'installazione expert mode, ma il procedimento è più lungo e si rischia di scordare qualcosa o aggiungere roba inutile se non si sa bene cosa serve e cosa no...
Io da una parte sono portato a mettere slackware full appena posso, perchè conosco ormai abbastanza bene slackware, almenoper quello che è sempre servito a me. Però in casi come questi in cui la coperta è corta in termini di risorse hardware, servono conoscenze che magari non ho ecc... forse è il caso di rischiarsi una distribuzione pensata apposta per lo scopo....
Per questo dico, se la community slacky creasse dei template del genere li vedrei veramente di buon occhio.
Tempi addietro per motivi didattici avevo messo su una slackware 12.1 partendo da un cd d'installazione da 100MB di roba fino ad aggiungere tutto il necessario con slackpkg e un tool d'installazione simile che avevo creato in bash ma che pescava anche da slacky e linuxpackages (chissà che fine ha fatto linuxpackages...). Ricordo che avevo aggiunto solo i pacchetti strettamente necessari e poi avevo scelto l'installazione full (quindi non avevo toccato i tag dei vari pacchetti) quindi la scelta l'avevo fatta addirittura prima del download dei pacchetti e non durante l'installazione.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
joe ha scritto:1- Non è che poi montando un kernel così datato avrò problemi con i driver della stampante?
Essenzialmente dipende da CUPS.
joe ha scritto:2- slack-10.2, spiegate un po' cosa ha di più leggero (eventualmente se è il caso con un occhio al fatto che potrebbe essere meglio usare una 13.37 rimaneggiata).
Software più vecchio ha di solito meno funzionalità. E poi, per esperienza, la mia vecchia Slackware 12.2 è più leggera della 13.37, a parità di configurazione.
joe ha scritto:3- quindi partireste da una distro general purpose e la pieghereste all'esigenza, piuttosto che scegliere un sistema tagliato appositamente per lo scopo e pronto out of box?
Sarei per la prima per il semplice motivo che diventerebbe un sistema che conosceresti a menadito: sai cosa c'è, cosa fa e dove può essere la causa di un problema X qualunque.
a) Mmm, sono un po' indeciso se dirigermi su slack-10.2....
b) Zenwalk core edition sembra interessante, ma non ho mai usato zenwalk.
c) SMS sembra anche quella la via più facile, ha tanta roba in più però. Cioè non è un printserver, ma un server e sullo stesso sito viene detto di non dimenticarsi che la macchina da utilizzare deve avere le caratteristiche di server, quindi lascia intendere che le risorse richieste non sono poi così minimali. SMS ha dalla sua alcune utilità di gestione via web pensate appositamente per l'amministrazione da altre macchine messe in rete, potrebbe essere un facilitazione non da poco.
Alla fine potrei provare anche salckware-13.37, ho già tutto lì pronto all'installazione.
Mi basterà capire quali serie di pacchetti mi servono per
1- avere un ambiente base rivolto all'uso di rete
2- togliere tutti i servizi inutili in modo da risparmiare risorse: certo prima bisogna capire quali sono.
3- configurare l'avvio in modo che vengano eseguite solo le faccende indispensabili
4- aggiungere i programmi necessari per la stampa e scanning (cups, saned, ghostscript, ecc ecc).
5- installare la stampante e configurarne la stampa dalla macchina locale (cioè dal printserver stesso)
6- installare lo scanner eventulamente servissero driver particolari per farlo funzionare
7- testare stampa e scansione dal prinserver: a questo proposito, come testare il tutto senza gui?
8- configurare il sistema in modo che sia possibile steampare e scansire da altri pc, quindi aggiungere samba per condividere la stampante e scanner anche con windows.
9- testare il tutto dagli altri PC... non ho ancora bene chiaro come si farà a scansionare dalle postazioni collegate in rete al serverino. Dovrò capire meglio come funziona saned e come utilizzarlo lato client.
Insomma, fortunatamente non è niente di urgente...
Se mi sono scordato qualche punto ditemi pure.
Aggiungo questo link al sito samsung dove sembrano esserci dei driver e dei manuali:
http://www.samsung.com/uk/support/model ... nload=true
Incorcerò queste info con quele su openprinting:
