Reboot continui dopo install. su ultrabook Samsung [risolto]
- d3k
- Kernel: 2.6.21.5-smp
- Desktop: kde4
Ciao a tutti,
ho un problema che mi lascia davvero perplesso.
Ho un nuovo Samsung ultrabook (NP900X3C), e prendendo il coraggio a due mani, dopo due giorni di uso insofferente di Win, ho deciso di installarci direttamente la nostra beneamata Slackware, togliendo tutte le partizioni Windows (only the braves!).
Già che c'ero, vista la mancanza del DVD, ho fatto un'installazione via PXE (vedi http://alien.slackbook.org/blog/out-of- ... are-13-37/), installando via rete da una macchina virtuale su un altro PC. Tutto è andato meravigliosamente bene e l'installazione si è conclusa con successo. Grande Eric per il pxesetup!!
La macchina si riavvia, si vede il logo del bios, schermo nero come se stesse per far boot... e poi si riavvia. Continua così all'infinito.
Al che ho pensato: è ovvio, è qualche opzione strana del BIOS.
Ho disabilitato il Bios Fast Boot, e ho anche disabilitato qualsiasi altro device di boot a parte l'hard disk... niente.
Allora ho pensato: io e la mia mania di mettere lilo in modalità grafica (framebuffer).
Quindi ho, nell'ordine:
- fatto boot di linux via PXE, ma senza far partire l'installazione (quindi il kernel parte, eh!)
- montata la partizione di root (/dev/sda2) su /mnt
- cd /mnt
- chroot .
- mount -a
- mount -t proc proc /proc
- modificato /etc/lilo.conf togliendo tutte le opzioni strane e lasciando solo vga=normal (tolto bmp, o altro)
- lilo -v (senza errori)
Ho riavviato e ovviamente (se no non starei qui a scrivere...) non è cambiato niente.
Il problema, assurdo, è che se parto da PXE compare un boot manager che sembra proprio LILO... sembra che non parta da hard disk :S
Il partizionamento (per quel che può servire) che ho fatto è:
/dev/sda1 swap
/dev/sda2 /
/dev/sda3 /home
tutto formattato ext4. Lilo ha l'opzione "boot=/dev/sda"
La cosa strana è che non vedo proprio niente... neanche le solite 1 o 2 lettere di LILO che compaiono ogni tanto quando in passato ho fatto casini... tipo "L" o "LI"
Altri dettagli: il sistema è x86_64 core i5, il disco è un disco allo stato solido SSD, ma viene riconosciuto regolarmente.
Unico neo: la slackware è una slackware-current scaricata ieri.... alias slackware-quasi-14, ma non credo proprio che sia questo il problema (spero).
Qualsiasi idea è benvenuta....
Grazie mille
- cd /mnt
- chroot .
- mount -a
/dev/sda1 swap
/dev/sda2 /
/dev/sda3 /home
Grazie mille
Ultima modifica di d3k il ven 6 lug 2012, 1:04, modificato 1 volta in totale.
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Re: Reboot continui dopo installazione su ultrabook Samsung
Hai provato ad avviare il sistema usando l'opzione noacpi per il kernel?
Senza modificare lilo.conf, puoi appendere qualsiasi parametro per il kernel direttamente quando scegli l'immagine da avviare premendo TAB.
- d3k
- Desktop: kde4
Purtroppo non riesco neanche ad arrivare al prompt di Lilo.... :S
Le uniche idee che mi sono rimaste sono:
1) installare grub al posto di lilo
2) installare la 13.37 al posto della current
3) aggiornare il BIOS
nessuna delle tre mi entusiasma...
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Non è che, invece del BIOS liscio, il tuo PC abbia UEFI?
In tal caso dovresti ricorrere ad elilo, non lilo.
- d3k
- Desktop: kde4
Mmm... potresti aver centrato il problema.
In effetti nel BIOS c'è un'opzione che parla del UEFI.
Sono completamente ignorante in merito... ad essere sincero non so cosa sia l'UEFI e non conoscevo elilo
ora faccio un po' di indagine con google (tanto per capire di cosa stiamo parlando
) e poi provo e ti so dire!!
Nel frattempo ho scaricato anche la 13.37, anche se non credo sia quello il problema.
- d3k
- Desktop: kde4
Questo in effetti spiegherebbe parecchie cose:
1) che via PXE parta senza problemi
2) che chi ha installato Fedora su ultrabook simili non abbia avuto problemi (googlando un po' ho letto che Fedora usa un grub patchato per supportare l'EFI)
Dalle prime info sembrerebbe però che dovrei ricompilare il kernel con il supporto per l'EFI... ora continuo a indagare...
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Il supporto a EFI è già incluso in tutti i kernel sia della 13.37 sia della current, percui il kernel non dovrebbe farti storie.
Nella wiki di arch c'è una dettagliata spiegazione di come funziona la faccenda con UEFI.
- d3k
- Desktop: kde4
Non ho ancora avuto tempo di provare a fare il boot con EFI (sono al lavoro), ma ho trovato nel BIOS l'opzione:
UEFI Support:
- Enabled -> "can boot Legacy OS or UEFI bios"
- Disabled -> "can boot only Legacy OS"
Ho provato a mettere Disabled ma niente....
UEFI Support:
- d3k
- Desktop: kde4
Allora, buone notizie. Spero. Anche se ancora non funziona.
Ho fatto tutto il giro dell'EFI:
1) creato partizione Fat32
2) ci ho messo elilo.efi, il kernel e elilo.conf
3) ho seguito *tutti* i suggerimenti indicati qui nella sezione "Announcing the Boot Loader to the EFI", tanto per essere sicuro
e... magia... ELILO parte
quando premo TAB (come con lilo) mi fa vedere le scelte possibili (nel mio caso una sola, "linux") e quando scrivo "linux" e do invio tenta di fare boot.
Tenta. Perchè appena parte il kernel invece che fare boot si riavvia
, non vedo neanche una scritta "prodotta" dal kernel.
Però c'è almeno il prompt di ELILO, e questo è già un successo.... (grazie 414N!!)
Se invece faccio boot via PXE con "root=/dev/sda2 rdinit= ro" mi parte la mia Slack! Bah.
- d3k
- Desktop: kde4
FUNZIONA
Ora posto la soluzione veloce poi magari posto da qualche parte una guida completa, anche perchè facendo le cose giuste in fondo è abbastanza semplice.
L'UEFI o EFI che sia del Samsung fa boot del default degli EFI su questa architettura quindi di:
EFI/BOOT/BOOTX64.EFI
è bastato mettere nella stessa directory il kernel (huge), un elilo.conf semplicissimo e l'elilo.efi appunto rinominato in BOOTX64.EFI
Bisogna fare attenzione nell'elilo.conf a:
- NON mettere "chooser=textmenu" perchè non funziona
- scrivere vmlinuz invece che vminuz (senza "L") come avevo fatto io la prima volta
ti devo una birra
- d3k
- Desktop: kde4
Re: Reboot continui dopo install. su ultrabook Samsung [riso
PS1: Ho anche cambiato il titolo del thread aggiungendo [risolto] spero sia ok...
PS2: Avevo anche provato a installare GRUB2 ma ovviamente non funzionava, era proprio il sistema di boot che era diverso
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Lieto che tu abbia risolto
