ciao atutti.
sto utilizzando una chiavetta usb della TIN per la connessione ad internet.
La connessione riesce e il modem funziona egregiamente solo se la chiavetta è già inserita in fase di boot.
In aggiunta, se tolgo la chiavetta per re-inserirla successivamente, il driver del modem non viene più riconosciuto... costringendomi a riavviare il sistema (peggio di windows)
C'è un modo per evitare questi problemi ?
grazie in anticipo
Ultima modifica di ermes il ven 13 lug 2012, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Beh teoricamente se rimuovi il modulo (rmmod nomemodulo) e lo ricarichi (modprobe modulo) dovrebbe riconoscerti dinuovo la periferica
quindi dovrebbe funzionare
root@localhost:/home/ermes.beretta#rmmod /dev/ttyUSB0
Error: Module ttyUSB0 is not currently loaded
root@localhost:/home/ermes.beretta# modprobe /dev/ttyUSB0
FATAL: Module /dev/ttyUSB0 not found.
per modulo intendevi il device ?
ho provato a fare così:
CODICE: SELEZIONA TUTTO
No non intendevo questo. Intendevo rimuovere il modulo che fa funzionare il device per poi ricaricarlo con modprobe
