[RISOLTO] Audio non và su kernel-3.4.4
darkstaring
Messaggio da darkstaring »
Olààà
Ieri notte mi sono messo a compilare il kernel 3.4.4 usando il mio config del 3.2.5 che fà partire tutto
tranne il lettore di shede SD (che sembrerebbe abilitato da menuconfig) mà...
il fatto è che sul 3.4.4 l'audio non và inaspettatamente.
Il config è lo stesso e da menuconfig vedo il modulo opportuno caricato come modulo...
Questo è il devices
root@:francesco$ lspci | grep udio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc RV710/730
Ho provato ad eseguire alsaconf che rileva l'hardware ma sembra continuare a non funzionare...
Questo è l'output di alsactl restore:
root@:francesco$ alsactl restore
Found hardware: "HDA-Intel" "IDT 92HD75B3X5" "HDA:111d7603,103c3628,00100202" "0x103c" "0x3628"
Hardware is initialized using a generic method
alsactl: set_control:1328: failed to obtain info for control #3 (No such file or directory)
Found hardware: "HDA-Intel" "ATI R6xx HDMI" "HDA:1002aa01,00aa0100,00100100" "0x103c" "0x3628"
L'errore sembrerebbe questo
sul vecchio kernel questo messaggio non compare riavviando alsa
Ultima modifica di darkstaring il mar 17 lug 2012, 17:23, modificato 1 volta in totale.
joseph
Re: Audio non và su kernel-3.4.4
Messaggio da joseph »
Hai visto se nel nuovo kernel hai abilitato come modulo/statico il driver "snd_hda_intel" ??
darkstaring
In
Device Drivers --> Sound card support --> Advanced Linux Sound Architecture --> PCI sound devices --> Intel HD Audio
Ho abilitato tutto in modo statico tranne
*Support digital beep via input layer
*Aggressive power-saving on HD-audio
Comunque Intel HD Audio è abilitato solo come modulo
root@:linux-3.4.4$ cat .config | grep SND_HDA_INTEL
CONFIG_SND_HDA_INTEL=m
e non me lo fà mettere come statico ma solo così:
<M> Intel HD Audio --->
Devo forse modificare qualche altra cosa prima????
Cosa posso fare????
make clean e ricompilare da capo???
joseph
Guarda come modulo va benissimo, prova a caricarlo a mano con
modprobe snd_hda_intel
darkstaring
Il moduli vengono caricati nello stesso modo di quando avvio con il kernel 3.2.5 dove l'audio funziona...
gli output di lsmod sono identici ma sul 3.4.4 l'audio non và propio
questo è l'output di lsmod (3.4.4)
root@:Musica$ lsmod | grep snd
snd_seq_dummy           1051  0
snd_seq_oss            21912  0
snd_seq_midi_event      3884  1 snd_seq_oss
snd_seq                36698  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device          3892  3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss            27965  0
snd_mixer_oss          10671  1 snd_pcm_oss
snd_hda_codec_hdmi     19050  1
snd_hda_codec_idt      40388  1
snd_hda_intel          17746  4
snd_hda_codec          63330  3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel
snd_hwdep               4167  1 snd_hda_codec
snd_pcm                50537  4 snd_pcm_oss,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_timer              12784  2 snd_seq,snd_pcm
snd                    37389  20 snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_timer
soundcore               3650  1 snd
snd_page_alloc          5253  2 snd_hda_intel,snd_pcm
ho eliminato /var/lib/alsa/asound.state
e rimosso l'errore "/usr/sbin/alsactl: set_control:1328: failed to obtain info for control #3 (No such file or directory)"
ma l'audio continua a non andare neanche con "play" da init 3
e i moduli sono in esecuzione
sul forum di arch hanno discusso di un problema simile ed è stato risolto ma non ho capito come
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=144205
darkstaring
Ho risolto ricompoilando il kernel 3.4.5
lablinux
Desktop: Gnome
Distribuzione: Debian testing
Re: [RISOLTO] Audio non và su kernel-3.4.4
Messaggio da lablinux »
Come va con il nuovo kernel? Ha senso ricompilare?
darkstaring
lablinux ha scritto:Come va con il nuovo kernel? Ha senso ricompilare?
Sembrerebbe che non ci sia niente di importantissimo nella nuova relase, come per esempio quando sono arrivate le drm
comunque quì trovi il changelog...
Offtopic: Vorrei chiedere 2 cose offtopic
qualcuno mi sà spiegare questi 2 "errori" trovati in dmesg:
[  525.384409] CPU1: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
[  525.385194] CPU1: Core temperature/speed normal
[ 3539.820093] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
[ 3541.065056] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
il lettore di schede sd non và con errore -110
e il messaggio "Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)"
mi compare spessissimo..
sono risolvibili?[/offtopic]
