Pendrive
kireime
Pendrive
Messaggio da kireime »
Ho installato Slack9.1 e tutto è andato liscio e durante l´installazione ho anche attivato l´hotplug, solo che quando inserisco la mia pendrive sul desktop non compare nulla e non so dove trovare la periferica, il led della pendrive lampeggia e questo mi fa pensare che l´ha riconosciuta.
<BR>Un´altra curiosità, ho un mouse usb che funziona bene solo che se lo disinserisco e poi lo rinserisco non funziona più,
<BR>ma il bello delle periferiche usb non è che posso collegarle a mio piacimento anche a sistema avviato?
<BR>Grazie<br>
glpiana
Pendrive
Messaggio da glpiana »
come root digita in una console "tail -F /var/log/messages" dopo avere inserito la penna. se hai caricato i moduli che ti servono dovrebbe vederti la chiave come sda (a me sda1). in questo caso monta /dev/sda1 in una directory tipo chessò /mnt/penna-usb con il comando mount /dev/sda1 /mnt/penna-usb. se non dovesse capire di cosa si tratta prova con modprobe usb-storage e rifai tail -F.....
<BR>ciao<br>
manny
Slackware: 13.1 (fisso)
Kernel: 2.6.33.4
Distribuzione: Debian 5 (notebook)
Pendrive
Messaggio da manny »
<BR> 27-01-2004 alle ore 10:09, kireime :
<BR>Ho installato Slack9.1 e tutto è andato liscio e durante l´installazione ho anche attivato l´hotplug, solo che quando inserisco la mia pendrive sul desktop non compare nulla e non so dove trovare la periferica, il led della pendrive lampeggia e questo mi fa pensare che l´ha riconosciuta.
<BR>Ciao Kireime,
<BR>la chiave usb la devi montare come un dispositivo...
<BR>Creati una direttori in /mnt, io per esempio l´ho chiamata usb_key, modifichi il tuo /etc/fstab aggiungendo una riga come questa:
<BR>/dev/sda1 /mnt/usb_key vfat noauto,rw,users (io ho usato vfat perchè utilizzo anche windows)
<BR>e per ultimo, per montarla digita da shell:
<BR>mount /dev/sda1 ,e invio.
<BR>Naturalmente puoi montarla con un semplice click del mouse da KDE aggiungendo un´icona sul desktop con il link al dispositivo, cioè /dev/sda1.
<BR>ciao,
<BR>Manny
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: manny il 27-01-2004 17:16 ]<br>
kireime
Pendrive
Ho combinato un macello!!
<BR>per far funzionare il touchpad e fare in modo che il mouse usb funzionasse meglio ho cambiato alcune impostazioni al XF86config
<BR>così:
<BR>Section "InputDevice"
<BR>Identifier "Mouse2"
<BR>Driver "mouse"
<BR>Option "Protocol" "PS/2"
<BR>Option "Device" "/dev/psaux"
<BR>Option "Emulate3Buttons"
<BR>Option "Emulate3Timeout" "50"
<BR>EndSection
<BR>nella sezione server layout (l´ultima):
<BR>InputDevice "Mouse2" "SendCoreEvents"
<BR>Ma adesso non funziona più niente, in fase di boot non riconosce il mouse e si blocca tutto portandomi su una finestra che però non riesco ad usare
<BR>Cosa ho sbagliato e come faccio a ripristinare il tutto?
<BR><br>
manny
Kernel: 2.6.33.4
Pendrive
Sono solo un principiante, quindi potrei sbagliarmi, ma xfree86config non serve solo per il server X e quindi per l´ambiente grafico? Il boot che intendi tu è quello per arrivare alla console di login o l´avvio di KDE/gnome dopo startX?
<BR>Se hai modificato solo l´Xfree86config in maniera sbagliata potresti non avviare l´ambiente grafico, quindi digita vi /etc/X11/Xfree86config e correggilo di conseguenza. (prima dai un´occhiata ai comandi basilari di vi, li trovi anche sullo slackware book, mi sembra)
<BR>Se invece non arrivi neanche alla console di login (non dipende quindi dall´Xfree86config) prova con il dischetto di avvio (che avrai senz´altro fatto).
<BR>Scusa se non sono stato chiaro o se ho detto alcune gastonerie ma mi viene in mente solo questo.
<BR>Ciao,
<BR>Manny<br>
G3N3S1S
Pendrive
Messaggio da G3N3S1S »
il fatto che nn riconosca il mouse al boot nn dipende da X, quindi prova a fare un
<BR># mouseconfig
<BR>e restartare..
<BR>see ya<br>
kireime
Pendrive
il problema è che si chianta prima. come posso fare per entrare in modalità testuale?<br>
kireime
Pendrive
Niente, credo che rinstallerò tutto da capo ma questa volta starò attento a non combinare casini con il mouse.
<BR>Anzi qual´è la giusta configurazione per far funzionare sia il mouse (usb con scroll) e il touchpad (ho un fujitsu siemens amilo) ?
<BR>Ciao<br>
useless
Pendrive
Messaggio da useless »
noooo, niente reinstallazione: LINUX <!-- BBCode Start --><B>NON È</B><!-- BBCode End --> WINDOWS, e non si reinstalla ogni 2 x 3!
<BR>x avviare in modalità testuale basta che aggiungi "init 3" al comando di lilo con cui lanci il kernel (e x chi ha l´avvio testuale "init 4" parte in modalità grafica). questo lo puoi fare al volo, subito dopo che hai selezionato il kernel in lilo, scriviglielo semplicemente dietro.
<BR>quanto al mouse usb: basta avere hotplug e un kernel recente (>= 2.4.22 così su 2 piedi) col supporto usb attivato, ovviamente. aggiungi poi al tuo /etc/X11/XF86Config:
<BR>Option "ZAxisMapping" "4 5"
<BR>nella sezione del mouse e tutto sarà funzionante! x maggiori info cerca vecchi thread su questo forum, che ci sono sicuro!
<BR>se vuoi fare funzionare mouse e touchpad insieme... devi aggiungere una sezione x ogni dispositivo, come hai cercato di fare. inizia a farne funzionare uno che poi ti aiutiamo x l´altro 8-).<br>
kireime
Pendrive
Ho trovo <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.abul.org/IMG/txt/amilod7830.XF86Config-4.txt" TARGET="_blank">qui</A><!-- BBCode End --> il giusto settaggio per un Amilo D 7830, può essere utile anche per qualcun´altro.
<BR>Poi però non ho capito quando devo inserire init3.
<BR>Ho letto su un altro <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.slacky.it/modules.php?mop=mo ... 61&forum=1" TARGET="_blank">thread</A><!-- BBCode End --> che se il mouse non funziona X blocca comunque il boot, se non entro in modalità testuale non potrò mai configurare lilo.<br>
kireime
Pendrive
Ok, sono riuscito ad entrare in modalità testo e a settare il mouse,
<BR>adesso però mi da questo errore: No screen found
<BR>e X non si avvia.<br>
cRoW2k
Slackware: -current
Pendrive
Messaggio da cRoW2k »
Devi settare il file /etc/X11/XF86Config. O a manina, o tramite xf86config
<BR>Se hai una nVidia, scarica i nuovi driver (ora con pieno supporto per il 2.6).<br>
kireime
Pendrive
Sono riuscito a risolvere tutti i miei problemini ed adesso tutto sembra funzionare per il meglio, riesco anche da utente a spegnere completamente attraverso il menu di kde e a montare le varie partizioni, però non c´è verso di montare nè il cdrom nè la pen drive come utente.
<BR>Questo è il mio fstab per la parte che mi interessa:
<BR>/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,uid=xxx,ro,exec,dev 00
<BR>/dev/sda1 /mnt/pendrive auto noauto,rwx,uid=xxx 00
<BR>e ho dato chmod 777 a /dev/cdrom /mnt/cdrom /dev/sda1 /mnt/pendrive
<BR>e ho provato anche altre combinazioni nel fstab ma nn c´è verso.
<BR>Come posso fare? come root ci riesco.<br>
kireime
Pendrive
Ok tutto risolto, anche i problemi che avevo scritto in altri post.
<BR>Adesso la mia Slack è proprio una favola<br>
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Pendrive
Messaggio da samiel »
Dicci come hai fatto a montare tutto...
<BR>Può servire anche a noi!!!!
<BR>M.<br>
