Mi sembra una bella notizia.... ma esistono i pacchetti per Slackware?The Common Desktop Environment was created by a collaboration of Sun, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu and Hitachi. Used on a selection of commercial UNIXs, it is now available as open-source software for the first time.
CDE - ora è opensource! dove reperire i txz?
leocata
- Desktop: xfce 4.x
Re: CDE - ora è opensource! dove reperire i txz?
Anche io la trovo una bella notizia.
Tra l'altro la comunità di OpenCDE (il clone nato due anni fa che tentava di reimplementare il desktop di The Open Group) ha annunciato la dismissione del progetto, per unire le forze nel CDE originale.
Comunque, per quanto riguarda i txz di Slackware non credo siano disponibili.
L'unica cosa è provare a compilare i sorgenti, anche se non credo che lesstif sia in grado di compilarli. Forse sarebbe meglio provare a compilare CDE con OpenMotif.
leocata
- Desktop: xfce 4.x
Potrebbe essere la giusta alternativa a xfce ed lxde? in fin dei conti mi pare che sia un desktop enviroment completo. Per quelli che cercano prestazioni e non plasmoidi sarebbe il top... anche perchè dovrebbe essere molto stabile o no?
- ponce
- Kernel: 7.2.10
macche': hanno rilasciato codice di 13 anni fa, e ora stanno facendo un lavoraccio per adattarlo alla situazione odierna.
tante cose non funzionano/non compilano o per farle girare bisogna fare cose "brutte", come far girare il demone rpc in modalita' insicura.
openmotif e' obbligatorio, ho fatto un po' di prove installandolo in /opt in modo da poter lasciare installato lesstif (sono incompatibili), ma tanto poi opencde non compila lo stesso.
ci sara' da aspettare un bel po' prima che ci sia una versione "decente", comunque sulla loro mailing list si vede che ci stanno lavorando.
Le ultime revisioni non compilano poichè nelle sue ultime release OpenCDE è stato per la maggior parte oggetto di revisione.ponce ha scritto:ma tanto poi opencde non compila lo stesso.
Inoltre, da quando il fondatore del progetto se n'è andato, esso ha subito una fase riorganizzativa pesante, dopo quasi un anno di stallo.
Se vuoi provare OpenCDE devi usare qualche versione più vecchia. Sul repository di Slackware 13.1 32bit creai un pacchetto già pronto.
Usa quello SlackBuild se vuoi provare OpenCDE, anche se considerando la discontinuità attuale di esso non ha più molto senso.
leocata
- Desktop: xfce 4.x
Confermo di aver usato openCDE sulla 13.1 e mi pare che andasse bene... ma adesso con CDE sarebbe un altro passo avanti.
- ponce
- Kernel: 7.2.10
scusa per l'equivoco, e' nato da una mia svista: sopra parlavo di CDE e non so nemmeno io perche' ho scritto opencde.
Meskalamdug
Ben vengano i de leggeri ma CDE è davvero troppo scarno
ormai persino solaris è passato a gnome(2 ovviamente
Io metto Xfce ovunque posso,mi sembra un ottimo compromesso
tra usabilità e leggerezza.
Gnome2 è pesantuccio ma mantiene quel vecchio stile(senza temi spaziali,icone
lucenti,e pessimi temi scuri che purtroppo si stanno facendo strada).
KDE4 e Gnome3 non mi piacciono: mangiano ram e sono pesanti quanto la pesante
gui di windows.
Ben venga dunque anche CDE.
gui di windows.
