[RISOLTO]Multilib problema
RedSkull92
Slackware: 64bit -current
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Messaggio da RedSkull92 »
Provavo ad aggiornare le multilib ma qualcosa è andato storto con le glibc infatti il processo s'interrompe e dà miriadi di errori come:
Pre-installing package glibc-2.13_multilib-x86_64-5alien...
basename: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by basename)
rm: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by rm)
cp: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by cp)
cp: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /lib64/libacl.so.1)
L'ho fatto 2 volte (risolvendo ogni volta il problema) e tutte e 2 le volte sono incappato in 'sto problema, quindi qualcosa mi porta a pensare che sia il pacchetto di alien danneggiato.
Qualcuno mi dà conferma ?
Ultima modifica di RedSkull92 il mar 28 ago 2012, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: Multilib problema
Messaggio da Ansa89 »
Hai provato a riscaricare il pacchetto e/o controllare il checksum?
Mi sembra abbastanza chiaro.
Tu stai installando glibc 2.13 mentre i comandi 'rm' 'cp' ecc vogliono almeno le 2.14
Ormai il danno è fatto.
Prendi il pacchetto multilib aggiornato (o temporaneamente quello non multilib) e installalo facendo il boot da cdrom.
Considera che l'attuale current ha le 2.15
RedSkull92
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Riparare il danno è facile, basta seguire questa guida: https://redskull92.wordpress.com/2012/0 ... -le-glibc/
Ho già ripetuto la procedura 2 volte scaricando i pacchetti di alien di sempre.
Tutte e 2 le volte è successo 'sto macello, che ho dovuto riparare.
Voi non avete alcun problema ?
Con le glibc della current vado benissimo e funziona tutto.
Sono le glibc-multilib che distruggono tutto.
http://alien.slackbook.org/blog/
segui gli aggiornamenti di alien, e non aggiornare la current fino a che alien non aggiorna i suoi pacchetti. Se aggiorni la current e metti i pacchetti non aggiornati per forza succede caos
Se poi anche quelli aggiornati non vanno mandagli una mail o scrivi nel blog
RedSkull92
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Ho fatto l'aggiornamento alla current il 24 ma ancora non erano presenti le multilib quini ho aspettato e lui il 25 ha aggiornato i pacchetti multilib per la nuova current http://slackware.org.uk/people/alien/multilib/current/
Quindi DOPO aver finito l'aggiornamento alla current -che ripeto, va alla grande- ho fatto l'upgrade dei pacchetti multilib (che avevo comunque installato precedentemente e che funzionavano perfettamente) ma ad un certo punto il nuovo pacchetto fa qualcosa di strano e rompe tutto.
Le vecchie multilib andavano benone, solo queste nuove mi hanno creato problemi.
No, dal tuo primo messaggi si evince che tu cercavi di installare pacchetti non recenti, cioè le glibc 2.13 e non le 2.15
RedSkull92
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Ci ho fatto caso solo ora, ma come è possibile ?
Ho scaricato l'intera directory, magari non tutte erano aggiornate e causavano questo errore.
Ora riprovo e vi faccio sapere.
RedSkull92
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
EDIT: Ora funziona tutto PERFETTAMENTE.
Come diamine è possibile ?
Mah, alien magari aveva dimenticato qualcosa.
RISOLTO!
Re: [RISOLTO]Multilib problema
O forse semplicemente hai scaricato mentre alien stava caricando!
Quando li hai scaricati ESATTAMENTE ?
Alien il ha caricati il 25/08/12 00:54:00 GMT
RedSkull92
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Esattamente non so dirlo, però ricordo bene che era il giorno dopo dell'uscita della current, infatti appena ho aggiornato sono andato a vedere le multilib che avevano ancora la data del 24, il giorno dopo lessi 25 ed installai incappando nell'errore.
Dal blog su citato
AlienBob ha scritto:Slackware 14 is getting ever closer upon us. Yesterday, the third release candidate was made public:
I had not paid good attention, so it took me a few seconds to realize that a rebuild of the glibc package was mentioned there.
Quindi ha ritardato un po' :-)
