librerie installate ma non rilevate
TuxInTheMiddle
Slackware: x86_64 - current
Kernel: 3.8.8
Desktop: fluxbox
Messaggio da TuxInTheMiddle »
Salve gente...sono tornato alla mia amata slackware dopo un periodo di assenza...ho reinstallato tutto da zero e aggiornato a current...per ora pare funzioni tutto alla perfezione...eccetto per un problema riscontrato con alcuni programmini...ad esempio qbittorrent e xfce4-notes...in poche parole questi due programmi non trovano alcune librerie condivise sebbene siano installate sul sistema...
Esempio:
bash-4.2$ qbittorrent
qbittorrent: error while loading shared libraries: libboost_system.so.1.45.0: cannot open shared object file: No such file or directory
sebbene libboost_system.so sia presente nel mio sistema (con una versione maggiore):
/usr/lib64/libboost_system.so.1.49.0
il sistema pare non trovarla...e così anche con xfce4-notes nei confronti si un'altra libreria...eppure non ricordo si aver avut problemi di questo tipo la scorsa volta...qualche suggerimento?
hashbang
Nome Cognome: Luca De Pandis
Distribuzione: macOS | OpenBSD
Re: librerie installate ma non rilevate
Messaggio da hashbang »
Beh credo che sia normale che non la trovi.
qbittorent chiede libboost_system.so.1.45.0 mentre tu hai libboost_system.so.1.49.0.
Quello che potresti fare è un symlink.
# ln -sf /usr/lib64/libboost_system.so.1.49.0 /usr/lib64/libboost_system.so.1.45.0
In ogni caso non è detto che funzioni. Se le API della libreria non sono variate, allora teoricamente dovrebbe funzionare. Ma se quest'ultime dovessero aver subito una variazione tra una versione e l'altra, allora difficilmente questo workaround funzionerà.
La soluzione più pulita rimane quella di ricompilare il pacchetto. Anche perchè tieni conto che dalla 13.37 alla -current (14.0) c'è stato un cambio della versione della libc; quindi per evitare malfunzionamenti dell'applicazione, ti conviene ricompilare.
TuxInTheMiddle
Kernel: 3.8.8
Desktop: fluxbox
...che cretino infatti...non ci avevo pensato...comunque pare funzionare...grazie mille...
