[RISOLTO] Udevd timeout in fase di avvio
- nyquist
- Nome Cognome: Cristiano Urban
- Slackware: 14.2 multilib
- Kernel: 4.4.240
- Desktop: KDE
Ciao a tutti,
ho una sorta di "non problema" in quanto per ora sembra funzionare tutto. Più che altro è una piccola seccatura. Mi riferisco al fatto che udevd, in fase di avvio, ad un certo punto si ferma e rimane lì per più di 20 secondi, poi dà timeout e la fase di avvio del sistema procede normalmente.
Ho letto che anche altri avevano lo stesso problema (vedi Linux Questions http://www.linuxquestions.org/questions ... 175428568/).
Penso sia dovuto al modulo ipw2200 della scheda wireless. Su LQ alcuni dicono di aver risolto. Uno, ad esempio, dice di aver risolto aggiungendo il modulo all'initrd. A qualcuno di voi è capitata una cosa smile? Se si, come avete risolto?
Ultima modifica di nyquist il dom 30 set 2012, 14:38, modificato 1 volta in totale.
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: Udevd timeout in fase di avvio
Vedi che su linuxquestion chi pone una domanda, generalmente posta anche qualche informazione più dettagliata? Tipo l'errore segnalato da udev?
Se tu pensi che si possa risolvere inserendo il modulo nell'initrd, perché non provi? Generalmente i problemi di questo tipo si hanno quando un modulo ha bisgono di un firmware esterno che però non trova nella directry /lib/firmware. Però non so se è il tuo caso.
- nyquist
- Kernel: 4.4.240
- Desktop: KDE
Hai perfettamente ragione. Non ho postato nessun output perchè guardando da alcuni file di log non riuscivo a ricavarne più di tanto,o meglio non sapevo di preciso dove trovare l'output.
Per quanto riguarda il caricamento del modulo in initrd, non l'ho fatto perchè temevo di combinare qualche pasticcio.
Ad ogni modo mi sono buttato (dopo aver letto il man di mkinitrd) e ho risolto dando i comandi:
Ora niente più timeout in fase di avvio e la scheda wireless continua a funzionare correttamente. Quindi sembrerebbe tutto ok.
Ti ringrazio per il consiglio. In futuro cercherò di essere più attento nello scrivere i post.
mkinitrd -c -k 3.2.29-smp -m ext4:ipw2200 -f ext4 -r /dev/sda2
lilo -t
lilo -v
- targzeta
- Desktop: IceWM
Re: [RISOLTO] Udevd timeout in fase di avvio
Però è strano che tu debba fare un initrd per quei driver. Puoi postare il contenuto dell'initrd? Questo comando dovrebbe funzionare. Eseguilo come utente normale e NON come root, così non potrai fare danni:
zcat /boot/initrd.gz | cpio -t
- nyquist
- Kernel: 4.4.240
- Desktop: KDE
Certo. Ecco l'output del comando:
root
mnt
keymap
resumedev
etc
etc/fstab
etc/group
etc/nsswitch.conf
etc/passwd
etc/udev
etc/udev/udev.conf
etc/udev/rules.d
initrd-name
sys
usr
usr/lib
usr/lib/libatasmart.so.4.0.5
usr/lib/libusb-0.1.so.4.4.4
usr/lib/libglib-2.0.so.0
usr/lib/libglib-2.0.so.0.3200.4
usr/lib/libmtp.so.9
usr/lib/libparted.so.0
usr/lib/libusb-1.0.so.0
usr/lib/libmtp.so.9.0.3
usr/lib/libusb-1.0.so.0.1.0
usr/lib/libparted.so.0.0.1
luksdev
lukskey
sbin
sbin/runlevel
sbin/svlogd
sbin/mkswap
sbin/flash_eraseall
sbin/crond
sbin/ifenslave
sbin/sysctl
sbin/modinfo
sbin/hwclock
sbin/udevd
sbin/readprofile
sbin/fbsplash
sbin/klogd
sbin/fsck.minix
sbin/zcip
sbin/fbset
sbin/start-stop-daemon
sbin/loadfont
sbin/acpid
sbin/mkdosfs
sbin/ifup
sbin/route
sbin/telnetd
sbin/tune2fs
sbin/flash_lock
sbin/slattach
sbin/insmod
sbin/chroot
sbin/fakeidentd
sbin/blkid
sbin/setlogcons
sbin/syslogd
sbin/mkfs.vfat
sbin/raidautorun
sbin/sulogin
sbin/arp
sbin/halt
sbin/chpasswd
sbin/ifconfig
sbin/switch_root
sbin/fsck
sbin/popmaildir
sbin/findfs
sbin/losetup
sbin/lsmod
sbin/watchdog
sbin/loadkmap
sbin/logread
sbin/inotifyd
sbin/rdate
sbin/blockdev
sbin/reboot
sbin/tunctl
sbin/modprobe
sbin/freeramdisk
sbin/fdisk
sbin/vconfig
sbin/mdev
sbin/poweroff
sbin/rmmod
sbin/pivot_root
sbin/ftpd
sbin/rdev
sbin/hdparm
sbin/getty
sbin/adjtimex
sbin/depmod
sbin/nbd-client
sbin/swapon
sbin/udevadm
sbin/swapoff
sbin/setfont
sbin/kmod
sbin/dnsd
sbin/ifdown
sbin/makedevs
sbin/brctl
sbin/flash_unlock
sbin/mdadm
sbin/setconsole
sbin/devmem
sbin/nameif
sbin/init
sbin/mkfs.minix
proc
lib
lib/libnsl-2.15.so
lib/libnss_files.so.2
lib/libsysfs.so.2.0.1
lib/libdl.so.2
lib/librt.so.1
lib/liblzma.so.5.0.4
lib/librt-2.15.so
lib/libz.so.1
lib/libm-2.15.so
lib/modules
lib/modules/3.2.29-smp
lib/modules/3.2.29-smp/modules.dep.bin
lib/modules/3.2.29-smp/modules.softdep
lib/modules/3.2.29-smp/kernel
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/fs
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/fs/ext4
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/fs/ext4/ext4.ko
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/fs/jbd2
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/fs/jbd2/jbd2.ko
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/fs/mbcache.ko
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/net
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/net/wireless
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/net/wireless/lib80211.ko
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/net/rfkill
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/net/rfkill/rfkill.ko
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/drivers
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/drivers/net
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/drivers/net/wireless
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/drivers/net/wireless/ipw2x00
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/drivers/net/wireless/ipw2x00/libipw.ko
lib/modules/3.2.29-smp/kernel/drivers/net/wireless/ipw2x00/ipw2200.ko
lib/modules/3.2.29-smp/modules.alias.bin
lib/modules/3.2.29-smp/modules.symbols.bin
lib/modules/3.2.29-smp/modules.order
lib/modules/3.2.29-smp/modules.builtin.bin
lib/modules/3.2.29-smp/modules.devname
lib/libkmod.so.2.1.3
lib/libm.so.6
lib/libudev.so.0
lib/libnss_compat.so.2
lib/libnsl.so.1
lib/libnss_files-2.15.so
lib/libblkid.so.1.1.0
lib/libpthread-2.15.so
lib/libudev.so.0.13.1
lib/libnss_compat-2.15.so
lib/ld-linux.so.2
lib/libc-2.15.so
lib/libkmod.so.2
lib/libgcrypt.so.11.7.0
lib/libz.so.1.2.6
lib/libc.so.6
lib/libsysfs.so.2
lib/libdevmapper.so.1.02
lib/liblzma.so.5
lib/libuuid.so.1.3.0
lib/ld-2.15.so
lib/libuuid.so.1
lib/libgpg-error.so.0
lib/libblkid.so.1
lib/libgcrypt.so.11
lib/libpthread.so.0
lib/firmware
lib/firmware/ipw2200-sniffer.fw
lib/firmware/ipw2200-bss.fw
lib/firmware/ipw2200-ibss.fw
lib/udev
lib/udev/udisks-part-id
lib/udev/create_floppy_devices
lib/udev/keymap
lib/udev/write_cd_rules
lib/udev/v4l_id
lib/udev/udevd
lib/udev/bluetooth_serial
lib/udev/ipod-set-info
lib/udev/usb_modeswitch
lib/udev/collect
lib/udev/hid2hci
lib/udev/udisks-probe-sas-expander
lib/udev/udev-add-printer
lib/udev/devices
lib/udev/devices/null
lib/udev/devices/zero
lib/udev/devices/initctl
lib/udev/devices/urandom
lib/udev/devices/X0R
lib/udev/devices/shm
lib/udev/devices/ppp
lib/udev/pcmcia-socket-startup
lib/udev/check-ptp-camera
lib/udev/udisks-probe-ata-smart
lib/udev/ata_id
lib/udev/mtp-probe
lib/udev/rule_generator.functions
lib/udev/findkeyboards
lib/udev/write_net_rules
lib/udev/udisks-dm-export
lib/udev/check-mtp-device
lib/udev/accelerometer
lib/udev/udev-configure-printer
lib/udev/cdrom_id
lib/udev/mtd_probe
lib/udev/rules.d
lib/udev/rules.d/95-keyboard-force-release.rules
lib/udev/rules.d/60-wacom.rules
lib/udev/rules.d/77-mm-zte-port-types.rules
lib/udev/rules.d/77-mm-ericsson-mbm.rules
lib/udev/rules.d/78-sound-card.rules
lib/udev/rules.d/69-libmtp.rules
lib/udev/rules.d/80-libnjb.rules
lib/udev/rules.d/60-persistent-serial.rules
lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-dell.rules
lib/udev/rules.d/80-libsane.rules
lib/udev/rules.d/11-dm-lvm.rules
lib/udev/rules.d/97-bluetooth-hid2hci.rules
lib/udev/rules.d/60-persistent-storage.rules
lib/udev/rules.d/95-upower-csr.rules
lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules
lib/udev/rules.d/99-fuse.rules
lib/udev/rules.d/70-printers.rules
lib/udev/rules.d/80-drivers.rules
lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-ibm.rules
lib/udev/rules.d/97-bluetooth-serial.rules
lib/udev/rules.d/80-mm-candidate.rules
lib/udev/rules.d/80-udisks.rules
lib/udev/rules.d/77-mm-pcmcia-device-blacklist.rules
lib/udev/rules.d/10-dm.rules
lib/udev/rules.d/55-hpmud.rules
lib/udev/rules.d/70-infrared.rules
lib/udev/rules.d/56-hpmud_add_printer.rules
lib/udev/rules.d/77-mm-simtech-port-types.rules
lib/udev/rules.d/40-libgphoto2.rules
lib/udev/rules.d/65-permissions.rules
lib/udev/rules.d/60-persistent-storage-tape.rules
lib/udev/rules.d/13-dm-disk.rules
lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-fujitsu.rules
lib/udev/rules.d/75-cd-aliases-generator.rules
lib/udev/rules.d/95-keymap.rules
lib/udev/rules.d/42-usb-hid-pm.rules
lib/udev/rules.d/75-net-description.rules
lib/udev/rules.d/61-accelerometer.rules
lib/udev/rules.d/85-regulatory.rules
lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules
lib/udev/rules.d/60-cdrom_id.rules
lib/udev/rules.d/95-upower-wup.rules
lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-gateway.rules
lib/udev/rules.d/40-slackware.rules
lib/udev/rules.d/77-mm-x22x-port-types.rules
lib/udev/rules.d/95-upower-hid.rules
lib/udev/rules.d/86-hpmud_plugin.rules
lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules
lib/udev/rules.d/77-nm-olpc-mesh.rules
lib/udev/rules.d/75-probe_mtd.rules
lib/udev/rules.d/60-floppy.rules
lib/udev/rules.d/77-mm-longcheer-port-types.rules
lib/udev/rules.d/77-mm-usb-device-blacklist.rules
lib/udev/rules.d/64-md-raid.rules
lib/udev/rules.d/80-libpisock.rules
lib/udev/rules.d/75-tty-description.rules
lib/udev/rules.d/80-udisks2.rules
lib/udev/rules.d/95-dm-notify.rules
lib/udev/rules.d/60-persistent-v4l.rules
lib/udev/rules.d/95-udev-late.rules
lib/udev/rules.d/90-libgpod.rules
lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-lenovo.rules
lib/udev/rules.d/56-hpmud_support.rules
lib/udev/rules.d/59-non-libata-devices.rules
lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules
lib/udev/rules.d/77-mm-nokia-port-types.rules
lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-toshiba.rules
lib/udev/rules.d/60-pcmcia.rules
lib/udev/rules.d/77-mm-platform-serial-whitelist.rules
lib/udev/rules.d/60-persistent-input.rules
lib/udev/rules.d/40-usb-media-players.rules
lib/udev/rules.d/60-persistent-alsa.rules
lib/udev/rules.d/97-bluetooth.rules
lib/udev/pcmcia-check-broken-cis
lib/udev/keyboard-force-release.sh
lib/udev/keymaps
lib/udev/keymaps/module-sony
lib/udev/keymaps/acer-travelmate_c300
lib/udev/keymaps/everex-xt5000
lib/udev/keymaps/lenovo-thinkpad-usb-keyboard-trackpoint
lib/udev/keymaps/hewlett-packard-pavilion
lib/udev/keymaps/fujitsu-esprimo_mobile_v5
lib/udev/keymaps/samsung-other
lib/udev/keymaps/maxdata-pro_7000
lib/udev/keymaps/compaq-e_evo
lib/udev/keymaps/fujitsu-amilo_li_2732
lib/udev/keymaps/samsung-sx20s
lib/udev/keymaps/fujitsu-esprimo_mobile_v6
lib/udev/keymaps/acer-aspire_5720
lib/udev/keymaps/lenovo-3000
lib/udev/keymaps/acer-aspire_6920
lib/udev/keymaps/dell
lib/udev/keymaps/lenovo-thinkpad_x200_tablet
lib/udev/keymaps/fujitsu-amilo_si_1520
lib/udev/keymaps/hewlett-packard-tablet
lib/udev/keymaps/toshiba-satellite_m30x
lib/udev/keymaps/fujitsu-amilo_pro_edition_v3505
lib/udev/keymaps/micro-star
lib/udev/keymaps/hewlett-packard-tx2
lib/udev/keymaps/logitech-wave
lib/udev/keymaps/module-sony-vgn
lib/udev/keymaps/hewlett-packard-presario-2100
lib/udev/keymaps/toshiba-satellite_a110
lib/udev/keymaps/force-release
lib/udev/keymaps/force-release/samsung-other
lib/udev/keymaps/force-release/common-volume-keys
lib/udev/keymaps/force-release/hp-other
lib/udev/keymaps/force-release/dell-touchpad
lib/udev/keymaps/fujitsu-amilo_pa_2548
lib/udev/keymaps/module-lenovo
lib/udev/keymaps/medion-fid2060
lib/udev/keymaps/logitech-wave-cordless
lib/udev/keymaps/logitech-wave-pro-cordless
lib/udev/keymaps/lenovo-ideapad
lib/udev/keymaps/dell-latitude-xt2
lib/udev/keymaps/acer-aspire_8930
lib/udev/keymaps/toshiba-satellite_a100
lib/udev/keymaps/module-asus-w3j
lib/udev/keymaps/lenovo-thinkpad_x6_tablet
lib/udev/keymaps/genius-slimstar-320
lib/udev/keymaps/zepto-znote
lib/udev/keymaps/asus
lib/udev/keymaps/onkyo
lib/udev/keymaps/inventec-symphony_6.0_7.0
lib/udev/keymaps/olpc-xo
lib/udev/keymaps/module-sony-old
lib/udev/keymaps/hewlett-packard-compaq_elitebook
lib/udev/keymaps/oqo-model2
lib/udev/keymaps/hewlett-packard-2510p_2530p
lib/udev/keymaps/acer-aspire_5920g
lib/udev/keymaps/medionnb-a555
lib/udev/keymaps/samsung-sq1us
lib/udev/keymaps/lg-x110
lib/udev/keymaps/ibm-thinkpad-usb-keyboard-trackpoint
lib/udev/keymaps/fujitsu-amilo_pro_v3205
lib/udev/keymaps/module-ibm
lib/udev/scsi_id
lib/libgpg-error.so.0.8.0
lib/libdl-2.15.so
rootdev
bin
bin/setuidgid
bin/patch
bin/linux32
bin/du
bin/rm
bin/mv
bin/cpio
bin/cksum
bin/ip
bin/ttysize
bin/id
bin/busybox
bin/cp
bin/killall
bin/sha256sum
bin/free
bin/setserial
bin/sleep
bin/crontab
bin/logname
bin/eject
bin/which
bin/last
bin/ed
bin/time
bin/chat
bin/find
bin/nice
bin/lspci
bin/iostat
bin/lsattr
bin/cal
bin/tty
bin/sync
bin/su
bin/nohup
bin/pipe_progress
bin/chown
bin/chpst
bin/ipcalc
bin/watch
bin/cat
bin/openvt
bin/rpm2cpio
bin/od
bin/uudecode
bin/volname
bin/tee
bin/hd
bin/adduser
bin/addgroup
bin/ping6
bin/fdformat
bin/fgrep
bin/kill
bin/wget
bin/envuidgid
bin/pkill
bin/lpr
bin/usleep
bin/setarch
bin/dd
bin/md5sum
bin/reset
bin/gunzip
bin/mktemp
bin/mount
bin/hexdump
bin/cmp
bin/chattr
bin/dc
bin/chvt
bin/[[
bin/unlzma
bin/date
bin/dos2unix
bin/basename
bin/sv
bin/uniq
bin/yes
bin/ether-wake
bin/install
bin/ipaddr
bin/nc
bin/xz
bin/netstat
bin/readlink
bin/runsvdir
bin/sort
bin/diff
bin/ionice
bin/udpsvd
bin/comm
bin/sha1sum
bin/chmod
bin/resize
bin/tcpsvd
bin/ftpget
bin/fsync
bin/touch
bin/ping
bin/printenv
bin/less
bin/head
bin/taskset
bin/mkdir
bin/showkey
bin/setkeycodes
bin/killall5
bin/uuencode
bin/pidof
bin/chgrp
bin/strings
bin/xargs
bin/top
bin/runsv
bin/reformime
bin/tail
bin/test
bin/udhcpc6
bin/gzip
bin/fuser
bin/df
bin/clear
bin/lsof
bin/bunzip2
bin/rmdir
bin/unxz
bin/cryptpw
bin/env
bin/ash
bin/users
bin/remove-shell
bin/rx
bin/bzip2
bin/unexpand
bin/more
bin/mesg
bin/lzcat
bin/hostid
bin/unzip
bin/vi
bin/scriptreplay
bin/printf
bin/ipcrm
bin/nmeter
bin/bbconfig
bin/login
bin/hostname
bin/cttyhack
bin/uptime
bin/readahead
bin/iptunnel
bin/envdir
bin/stat
bin/grep
bin/logger
bin/expand
bin/awk
bin/deallocvt
bin/who
bin/split
bin/add-shell
bin/mpstat
bin/true
bin/dirname
bin/unix2dos
bin/catv
bin/ln
bin/lzopcat
bin/fgconsole
bin/ifplugd
bin/mknod
bin/uncompress
bin/egrep
bin/beep
bin/dnsdomainname
bin/[
bin/base64
bin/timeout
bin/kbd_mode
bin/fdflush
bin/unlzop
bin/mountpoint
bin/wc
bin/ps
bin/sum
bin/tftp
bin/renice
bin/iprule
bin/echo
bin/rev
bin/vlock
bin/xzcat
bin/pscan
bin/bzcat
bin/traceroute6
bin/nslookup
bin/tar
bin/mkfifo
bin/mkpasswd
bin/lsusb
bin/run-parts
bin/zcat
bin/ar
bin/expr
bin/lzma
bin/sha512sum
bin/chrt
bin/pmap
bin/dumpkmap
bin/tr
bin/lzop
bin/passwd
bin/softlimit
bin/setsid
bin/false
bin/cut
bin/delgroup
bin/traceroute
bin/deluser
bin/powertop
bin/realpath
bin/fold
bin/ipcs
bin/uname
bin/pwd
bin/linux64
bin/whoami
bin/ls
bin/mt
bin/getopt
bin/sed
bin/tac
bin/iplink
bin/makemime
bin/rtcwake
bin/iproute
bin/dmesg
bin/arping
bin/ftpput
bin/script
bin/seq
bin/pgrep
bin/sh
bin/stty
bin/umount
bin/telnet
load_kernel_modules
rootfs
dev
dev/tty2
dev/null
dev/sr0
dev/sda
dev/tty4
dev/sda2
dev/tty1
dev/console
dev/tty3
dev/systty
dev/sda1
dev/ram
run
wait-for-root
init
19528 blocks
- targzeta
- Desktop: IceWM
Vedi che nell'initrd ci sono i firmware necessari alla scheda?Non è che hai notato se per caso udev si bloccava perché il driver non riusciva a caricare i firmware? A me sembra strano, perché, generalmente si usa un initrd solo se si deve caricare un driver senza il quale è impossibile andare avanti, oppure si deve configurare lvm, ma per la scheda wireless tutto dovrebbe funzionare senza initrd.
- nyquist
- Kernel: 4.4.240
- Desktop: KDE
Aspetta un attimo. Faccio un breve riepilogo per chiarezza. Dimmi pure se c'è qualcosa che non ti torna.
Dopo aver installato Slackware 14.0 ho creato l'initrd com ero solito fare con il comando:
Poi ho modificato /etc/lilo.conf così:
e ho dato
Da questo punto in poi ho sempre avviato il sistema con il kernel generic.
Sia con il kernel di installazione che con il generic si verificava quel timeout di udevd in fase di boot del sistema. L' "errore" è come quello riportato dall'utente astrogeek nel thread di LQ (vedi link all'inizio).
Poi ho ricreato l'initrd con il comando
Nell'output che seguiva tale comando, verso la fine, ho intravisto delle scritte del tipo
Poi ho ridato
Ecco, solo successivamente, riavviando il sistema, il problema di udevd è scomparso. SInceramente non so il perchè di questa cosa
N.B. Con la 13.37 questo ritardo provocato da udevd in fase di avvio non si verificava
mkinitrd -c -k 3.2.29-smp -m ext4 -f ext4 -r /dev/sda2
image = /boot/vmlinuz-generic-smp-3.2.29-smp
initrd = /boot/initrd.gz
root = /dev/sda2
label = 3.2.29
read-only
root = /dev/sda2
label = Linux
read-only
lilo -t
lilo -v
ADDED /lib/firmware/ipw_qualcosa
lilo -t
lilo -v
