Ho una redhat in cui non funziona più il cron da utente.
Funzionava mesi fa.
Mi sono accorto oggi che da qualche mese in quà i cron di root venivano lanciati, quelli da utente no.
ho trovato che non c'era il cron.allow e difatti crontab -l falliva.
Ho messo l'utente nel cron.allow ed ora è possibile editare il cron file, ma i comandi non vengono lanciati
* * * * * ls
nel /var/log/cron non ci sono tracce del comando eseguito, ma solo dell'edit del crontab e dei comandi di root (che invece funzionano correttamente)
cosa può essere?
edit:
come differenza su una macchina su cui funziona ho trovato il pacchetto vixie-cron più nuovo.
In particolare cambia il file /etc/pam.d/crond
in quello che non funziona:
auth sufficient pam_rootok.so
auth required pam_env.so
in quello che funziona
auth sufficient pam_env.so
auth required pam_rootok.so
L'unica cosa è che non l'ha toccato nessuno quel file (che risale al 2007) quindi se è quello non avrebbe dovuto funzionare MAI
edit2: terza macchina, gemella alla prima in versione di cron, funziona. il cron.allow non esiste e il cron.deny è vuoto.
problemi cron
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
problemi cron
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: problemi cron
Teoricamente non si ha bisogno di nessun file per permette all'utente di settare un cronjob. Qui file servono solo per impostazioni particolari. Secondo me il problema dovrebbe essere da qualche altra parte, tipo permessi sbagliati. crontab dovrebbe avere il lo user ID attivo sull'esecuzione '-rws--x--x' in modo che possa scrivere su '/var/spool/cron/crontabs'.
Altro, in realtà, non mi viene in mente,
- ZeroUno
Re: problemi cron
l'utente RIESCE a scrivere la crontab, ma tutti i processi che devono essere eseguiti come utente non vengono eseguiti.
Anche se root crea /etc/cron.d/tabella e dentro ci scrive
* * * * * utente comando
questo non viene eseguito.
Da un strace del comando crond, noto che le cron tables vengono TUTTE parsate, una tantum però.
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- ZeroUno
Re: problemi cron
Ho messo in cron di root
su - mrossini -c "touch /tmp/plk; echo 1";touch /tmp/ss
/tmp/ss lo crea
/tmp/plk no
edit: se tolgo il '-' dopo su funge
Intanto ho aggiornato cron ed ora ho una anomalia editando le crontab di utente:
# crontab -u mrossini -e
crontab: "/bin/vi" killed; signal 13 (no core dumped)
/tmp/ss lo crea
/tmp/plk no
