f2fs: flash-friendly file system
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggio da Ansa89 »
File system creato da Samsung: https://lkml.org/lkml/2012/10/5/205.
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Re: f2fs: flash-friendly file system
Messaggio da Trotto@81 »
Lo vorrei testare con la prossima installazione di Slackware sul mio SSD. Il trim si abilita sempre con l'opzione discard. Vediamo il supporto com'è.
Sul OnePlus 3 il caricamento delle app è ridotto ad un terzo con questo filesystem. Il gioco Asphalt 8 passa dai 30 sencodi a 7 secondi per il boot.
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggio da robbybby »
Come si comporta f2fs in caso di brusco power loss? Ho letto che il vecchio ubifs è stato progettato per essere tollerante verso i power loss (ma ha altri problemi con le NAND MLC), ma, finora, non ho trovato info a questo riguardo sull'f2fs.
Trotto@81
Kernel: default
Ad essere sincero io non ho nemmeno controllato se sia supportato dal kernel della Slackware 142.
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Il kernel della 14.2 ha il supporto a f2fs compilato come modulo (anche nella versione "huge"), quindi avrai sicuramente bisogno di un initrd.
F4B1CK
Slackware: current 64 bit
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggio da F4B1CK »
Trotto@81 ha scritto:Lo vorrei testare con la prossima installazione di Slackware sul mio SSD. Il trim si abilita sempre con l'opzione discard. Vediamo il supporto com'è.
Ciao e scusa la curiosità: ma come lo hai abilitato su OP3 ? Oppure è il fs di default? Perché ho lo stesso telefono e sono curioso!
Sicuramente interessante e da provare :D
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Kernel: 4.19.46
F4B1CK ha scritto: Ciao e scusa la curiosità: ma come lo hai abilitato su OP3 ? Oppure è il fs di default? Perché ho lo stesso telefono e sono curioso!
io ho lo oneplus one ma credo che il procedimento sia simile. A seconda che tu abbia una rom custom oppure no verifica che nel kernel ci sia il supporto (non è scontato perchè fino a poco tempo fa il filesystem veniva portato sui kernel non ufficiali tramite patch). Successivamente devi tramite recovery formattare la partizione dati in f2fs e vai.
Non dovrebbe essere il filesystem di default in quanto anche le custom rom di default formattano in ext4 la partizione di sistema prima del flash.
Trotto@81
Kernel: default
Per avere f2fs su OnePlus 3 devi prima installare la Oxygen OS 3.5.x e subito dopo formattare da recovery la partizione data, idem con la Community Build di Nougat.
