kde dopo il comando startx da errore e non si apre
Buonasera,
mi chiamo andrea e sono uno studente che utilizza uno slackware 13.37 a 64 bit..
L'ho installato di recente sul mio nuovo netbook asus.
L'installazione e' stata effettuata senza alcun problema ma quando do il comando startx per
lanciare kde essa crashia e mi da un errore strano.
Il mio insegnate dice che probabilmente c'è un problema con l'accellerometro della scheda video.
Voi sapete come posso risolvere il mio porblema ?
Grazie per il vostro aiuto e buona serata.
Binkoza
Binkoza
- Rama
- Slackware: 15.0 x86_64
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
- Distribuzione: linuxmint-21.1-xfce
Re: kde dopo il comando startx da errore e non si apre
che errore?
probabilmente si tratta di installare i driver proprietari, che scheda hai?
hai provato con un'altra interfaccia? mi sembra che KDE abbia bisogno dell'accelerazione mentre altre, tipo Fluxbox, no -almeno, così mi è capitato di recente con la scheda nvidia;
scheda che con la 13.37 crashava con i driver open, tanto che instalalndo la 14 ho messo quelli proprietari prima di avviare la grafica, nat. è andata in crash: per questo giro la scheda gradisce i driver open e non i proprietari ;-P
r
r
- darkstaring
- Nome Cognome: Francesco Achenza
- Desktop: KDE
Sicuramente in "/var/log/Xorg.0.log" trovi i dettagli...
prova a leggerlo con
less /var/log/Xorg.0.log
e posta gli errori
e posta gli errori
ho una radeon HD 6320 , l'interfaccia che lancio con startxfce4 parte senza problemi ...
quando lancio il comando less /var/log/Xorg.0.log mi da 2800 righi e non posso postarveli per ora perche ancora non ho installato wicd ...
Non c'è un modo per scaricare i miei driver mancanti o per lo meno disattivare l'accelerometro ?
a me succedeva, con la 13.37 con una scheda nvidia. xfce e fluxbox andavano senza problemi, kde no. Ho installato i driver nvidia, scaricandoli dal sito del produttore e tutto si è risilto.
Ora, con la 14, non ho dovuto installare nessun driver e kde va benone. Probabilmente i nuovi noveau (si scrive cosi?) gestiscono la mia scheda. Oppure è qualche miglioria in kwin, boh? sta di fatto che funziona out of the box.
Detto questo. Fosse in te, prima cosa passerei alla 14, e poi, se la radeon insiste a non voler funzionare, proverei con i dirver close, ma prima una prova con la 14 la farei.
- darkstaring
- Desktop: KDE
Strano che parta solo xfce..binkoza ha scritto:ho una radeon HD 6320 , l'interfaccia che lancio con startxfce4 parte senza problemi ...
..Non c'è un modo per scaricare i miei driver mancanti o per lo meno disattivare l'accelerometro ?
io ho una ati hd un pò più vecchia della tua e con i driver inclusi nel kernel và alla grande
prova ad avviare il comando
X -configure
e ad avviare kde.. se non và
potresti provare ad utilizzare il driver vesa.. così dovrebbe partire al 99% credo
Devi copiare il file Xorg-vesa.conf o qualcosa del genere in /etc/X11/xorg.conf.d/,
è nella directory /etc/X11, non sono davanti al mio pc ora ma vedi lì...
Prova a creare con un editor di testo il file /etc/X11/xorg.conf.d/90-extensions.conf e mettici dentro questo:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
