Uso fluxbox quindi potrei scrivere il comando dello script (con una & alla fine) in ~/.fluxbox, così si avvierà in background appena starta fluxbox.
E' meglio metterlo in rc.d o nella directory di fluxbox?
Grazie delle eventuali risposte
I loop sono brutte bestie e finché non ne hai veramente bisogno dovresti evitarli. Nel tuo caso puoi evitarli semplicemente mettendo il tuo script sotto il controllo di 'acpid', datti una lettura al manuale. In particolare acpid è in ascolti di eventi di questa ed altra natura che vengono inviati dal kernel, quindi, quando la batteria è sotto una certa soglia il kernel emette un evento che viene raccolto dal acpid e tu puoi dire a lui di eseguire qualsiasi cosa tu voglia. Guardati anche il contenuto della directory '/etc/acpi/'.escher ha scritto:Grazie delle risposta, lo script deve solo controllare quanta batteria ancora rimane e se è inferiore al 10% stampa una roba sul terminale. In pratica sta in background (in loop) finchè non va sotto il 10%.
/etc/profile.dCodice: Seleziona tutto
/etc/X11/xinit/non l'ho capita.. su linux qualunque software che finisce con la 'd' implementa un loopI loop sono brutte bestie e finché non ne hai veramente bisogno dovresti evitarli.
Sì, forse mi sono spiegato male. Io parlo dei loop "attivi", quelli che ti mandano la cpu a mille, per intenderci. Infatti io spiegavo un metodo per essere avvisati quando un evento si verifica piuttosto che andare noi a vedere ogni tot se l'evento si è verificato.miklos ha scritto:EDIT:non l'ho capita.. su linux qualunque software che finisce con la 'd' implementa un loopI loop sono brutte bestie e finché non ne hai veramente bisogno dovresti evitarli.
${offset 0}${color slate gray}Batteria: ${color }${battery_percent BAT0}% (${battery_time BAT0})
${offset 0}${color slate gray}${battery_bar 10,180 BAT0}
