Samsung chronos 7 problemini
odiusseus
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.32.2
Buongiorno ragazzi, da quanto tempo!!!!
Da qualche giorno (dopo anni di Sony) ho comprato un nuovo portatile, il Samsung Chronos 7 che ha un i7 come CPU e due schede video Intel e Nvidia GT640m. Ho installato Slackware64 per poter usare gli 8GB di Ram. Diciamo che nel compelesso funziona bene ma
1)Touchpad non funziona il tasto destro
2)Scheda video Nvidia non va (la Inlte mi sta più che bene) ma mi rode
3)Tasti funzione di gestione luminosità tastiera,accensione WIfi,espulsione CD non vanno
4)Gestione dell'energia non ottimale (la ventola parte a manetta)
Avete qualche esperienza su questi portatili? Su google ci sono diverse guide che speigano come installare ubuntu ma non mi sembrano riproducibili su Slackware64.
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Re: Samsung chronos 7 problemini
Ciao!
Ti sei beccato un portatile con tecnologia Nvidia Optimus... sappi che il supporto su Linux è praticamente nullo e l'unica soluzione disponibile per sfruttare la scheda nvidia è l'uso di bumblebee. Trovi degli SlackBuild qui e nel forum dovresti trovare qualche altra informazione, visto che se n'è parlato diffusamente in passato.
Stai usando un kernel huge o un generic?
odiusseus
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.32.2
Grazie 414N..so che la scheda Nvidia non funzionerà per ora in modo facile...comunque il kernel è huge di installazione. Mi chiedo se Slack32 ha maggior supporto di Slack64 per questo genere di hardware. La scheda intel va benissimo i video in fullscreen vanno bene e fluidi. Per i tasti funzione,touchpad e la gestione energetica qualche suggerimento?
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Slackware a 32 bit è esattamente identica a Slackware64 come supporto hardware alle periferiche, in quanto "montano" lo stesso kernel nella medesima configurazione.
Prova a passare al kernel generic (crea un'adeguata initrd, mi raccomando). Nel mio portatile ho avuto problemi simili finché non sono passato al generic...
odiusseus
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.32.2
Ah..ok ma nell'initrd devo solo inserire i dati relativi al file sistem e al modulo samsung o altro?
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Di solito basta inserirci il modulo relativo al filesystema della partizione root.
Non eliminare l'attuale voce relativa al kernel huge in lilo.conf, che se sbagli qualcosa dopo è più difficile avviare di nuovo il sistema.
odiusseus
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.32.2
Grazie!!Tu che portatil hai?
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Ho un Asus N61JQ. Appena ci installai Slackware sopra (usando il kernel huge) le luci relative a "Block Num", "Caps Lock" e "Num Lock" non si accendevano, la tastiera non andava al di fuori di X ed altre amenità varie.
Passando al generic non ho avuto nessuno di questi problemi, che presumo dovuti a qualche impostazione "bloccata" nel .config del kernel huge.
odiusseus
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.32.2
Fatto..ma il risultato non cambia molto..per il touchpad hai qualche soluzione?
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Forse devi modificare qualche impostazione del driver "synaptics" sotto X. Controlla il modello esatto del touchpad (tramite lspci) e controlla su internet se altri utenti hanno dovuto fare override di qualche impostazione in X con un apposito file .conf in /etc/X11/xorg.conf.d.
Ciao,odiusseus ha scritto:Buongiorno ragazzi, da quanto tempo!!!!
io ho preso il serie 9(NP900X4C) un mese or sono. Non ne sono sicuro, ma suppongo che alcuni dei compoenti da te citati siano gli stessi, a te la verifica.
Premetto che ho scaricato e compilato il kernel 3.6.6 per ottimizzarlo al max.
Il touchpad e' un elan, non synaptics. Nella sezione del kernel relativa a questo touchpad, mi diceva che dovrei scaricare una patch, difatti funziona ma riporta qlc stranezza oltre al tasto destro, non un problema grave e poi uso sempre il mouse esterno. Puoi simulare il tasto destro appoggiando due dita e premendo il touch fino a fare il click: scomodo, ma cosi funziona.
Qui ho solo una intel hd4000, niente doppia gpu, ma come ti hanno gia' suggerito, puoi usare bumblee. Se ben ricordo, durante la compilazione del 3.6.6 avevo notato il supporto per le doppie gpu.
Sul mio, non funzionano solamente i tasti per la retro illuminazione della tastiera, per il wireless e per la velocita' del processore. Quelli che si utilizzano premendo Fn+"tasto funzione". Sono tutti tasti che si appogggiano al software. Puoi pero' ovviare scrivendo direttamente all'interno delle voci corrispondenti che troverai sotto al filesystem /sys. Ad esempio, per attivare/disattivare la retro illuminazione della tastiera, puoi fare cosi(come utente root):
echo 30 > /sys/devices/platform/samsung/leds/samsung\:\:kbd_backlight/brightness
per spegnere:
echo 0 >/sys/devices/platform/samsung/leds/samsung\:\:kbd_backlight/brightness
per accendere il wifi:
echo 1 > /sys/devices/platform/samsung/rfkill/rfkill1/state
per spegnere:
echo 0 > /sys/devices/platform/samsung/rfkill/rfkill1/state
e cosi via.
La mia ventola pero' non riporta anomalie. Ha emesso qualche rumorino appena avevo aggiornato il firmware del bios, avevo infatti scritto a Samsung. Fui immediatamente chiamato telefonicamente il giorno dopo da un loro tecnico(mi stupi' la celerita')il quale mi disse che avrebbero investigato. Ma i rumorini cessarono da se il giorno stesso. Adesso ho nuovamente aggiornato a un'altra versione del firmware,uscita da poco, senza piu' riscontrare rumorini strani.
Non ho cd.
Se non di aiuto, spero di essere stato almeno di conforto!
ciao
odiusseus
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.32.2
[RISOLTO]Re: Samsung chronos 7 problemini
Salve ragazzi grazie a tutti per le risposte e l'aiuto!!Per quanto riguarda il touchpad ho risolto e funziona tutto:
ho modificato il file 50-synaptics.conf scrivendo:
In questo modo funzionano tutti i tasti.
Mi rimane il fastidio del tasto espulsione del CD. Mi tocca fare eject da shell tutte le volte.
Section "InputClass"
Identifier "touchpad catchall"
Driver "synaptics"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
MatchIsTouchpad "on"
Option "TapButton1" "1"
Option "TapButton2" "2"
Option "TapButton3" "3"
EndSection
Identifier "Default clickpad buttons"
MatchDriver "synaptics"
Option "ClickPad" "true"
Option "EmulateMidButtonTime" "0"
Option "SoftButtonAreas" "50% 0 82% 0 0 0 0 0"
EndSection
