[RISOLTO] aggiornamento current a kernel 3.7.1 errore VFS
F4B1CK
Slackware: current 64 bit
Kernel: 6.12.x
Desktop: KDE PLASMA
Messaggio da F4B1CK »
Ciao,
ho una current installata sul mio pc di casa che tengo regolarmente aggiornata.
Oggi ho dato un bel "slackpkg update" e poi ho aggiornato quello di nuovo che portava nei repository, compreso il nuovo kernel 3.7.1.
Ha eseguito tutti gli aggiornamenti, dopodiché ha lanciato lilo per aggiornare la configurazione di boot.
Ho riavviato e con grande rammarico noto che il sistema non parte più!!
Penso che sia un problema legato alla partizione di boot, anche se con i precedenti kernel non ho mai avuto problemi.
il mio sistema è installato sulla prima partizione del primo disco fisso, formattata in EXT4 (quindi su /dev/sda1).
Il kernel che uso è l'HUGE-SMP (non ho molto tempo per ottimizzare e quindi preferisco usare il precompilato).
In prima battuta mi dava un errore di VFS, dicendo che non trovava la partizione di installazione del sistema,
con questo errore :
VFS : Cannot open root device "801" or unknown block (8,1): error -123
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
da quello che risultava, sembrava che avesse spostato le partizioni nel riconoscimento, spostando il disco rigido principale da SDA ad SDF.
Ho quindi avviato il sistema con una live, montato la partizione, effettuato il chroot e modificato lilo.conf in modo che puntasse a /dev/sdf1.
Eseguito LILO ho riavviato e mi ha risposto con un kernel panic, dando come errore :
VFS: mounted root readonly on device 8:81
devtmpfs : error mounting -2
Kernel panic - not syncing: no init found. Try passing init= to kernel.
Pid: 1, comm: swapper/0  not tainted 3.7.1-smp #2
Call Trace:
WARNING : at arch/x86/kernel/smp.c:123
cosa può essere successo? Soprattutto, perché non riconosce più l'ordine dei dischi partendo da SDA, ma invece da SDF?
Ultima modifica di F4B1CK il lun 24 dic 2012, 9:17, modificato 1 volta in totale.
useless
Re: aggiornamento current a kernel 3.7.1 errore VFS
Messaggio da useless »
Probabilmente devi modificarlo anche nell'initrd. Vedi /etc/mkinitrd.conf (mi pare) oppure rebuildalo a mano (man mkinitrd).
F4B1CK
Kernel: 6.12.x
Desktop: KDE PLASMA
Ho risolto. In maniera un pò strana ma ho risolto :-)
Ho reimpostato tutto com'era in precedenza (quindi con tutti i riferimenti a SDA1 per la partizione di root&boot, fstab, mtab, etc.),
poi ho aperto la directory /etc/udev ed ho rimosso gli script che erano presenti, ma penso che quello che sia stato fondamentale sia il fatto che ho ricreato il link simbolico rc.modules facendolo puntare al file giusto, ovvero rc.modules-3.7.1-smp.
Adesso il sistema si avvia regolarmente.
Ah! Dimenticavo. Ho un lettore di schede SD esterno USB, adesso lo tengo staccato al boot, ma farò qualche prova per vedere se anche questo influenzava l'avvio (essendo riconosciuto dal bios come unità disco esterna usb).
Adesso posso godermi il mio sistema aggiornato :-)
