Aggiungere certificati ssl per problema browser con https
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.19.46
Salve a tutti,
vi volevo esporre un problema che ho parzialmente risolto, ma vorrei cercare di andare piu' a fondo anche per cultura personale.
Utilizzo, oramai da tempo, un browser minimale chiamato uzbl basato su webkit+libsoup.
Tutto figo, tutto leggero, ma sto avendo un problema di certificati ssl con un sito in particolare.
Rispetto ad altri browser di questo tipo, uzbl effettua il controllo dei certificati ssl (cosa che per esempio midori o surf nn fanno) e di conseguenza quelli che non hanno un certificato attendibile vengono brutalmente bloccati.
Se si è sicuri di voler continuare, c'e' la scappatoia di disabilitare temporaneamente questo controllo tramite shortcut e ricaricare il sito.
Ora, fino a quando si tratta della webmail della mia azienda, ci posso pure stare, mi avvisavano pure firefox/chrome.
La cosa che mi sta mandando un po' in paranoia è pero' che il sito in questione è quello del conto fineco.
Premesso che mi fido della piattaforma, la paranoia deriva dal fatto che sia firefox che chrome non mi fanno storie, addirittura chrome me lo segnala come certificato green.
Quindi suppongo sia un problema di certificati CA mancanti nel file /etc/ssl/certs che è la fonte che viene utilizzata da uzbl per verificare i certificati ssl.
Venendo ora alla mia domanda... c'e' un modo per verificare, anche tramite linea di comando, se effettivamente il problema sussiste!?!?! ovvero mi mancano dei certificati CA!?!?! o magari dipende dal fatto che il sito fineco è fatto tramite iframe!?!??!
Se il problema è riconducibile alla mancanza di certificati CA, come faccio ad aggiungerli in modo che il check vada a buon fine?!?!?!
in ultimis chiedo scusa per le eventuali castronerie relative all'ssl che posso aver sparato :D
grazie in anticipo
RedSkull92
Slackware: 64bit -current
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Re: Aggiungere certificati ssl per problema browser con http
Messaggio da RedSkull92 »
Offtopic: Mi passeresti qualche guida o la configurazione che usi per uzbl ?
Sono interessato ad usare quel browser così minimale
Kernel: 4.19.46
Ciao, per quanto riguarda la documentazione io ho imparato quello che so tramite il wiki e il readme ufficiale. c'e' poco altro in giro, o comunque ho cercato poco io perchè queste due risorse sono molto ben fatte.
Per quanto riguarda la configurazione io uso quella compresa nel pacchetto un po' perchè mi va benone, un po' perchè comunque all'inizio siccome ci sono un po' di shortcut da imparare meglio lasciare per quanto è possibile quelli di default ed eventualmente aggiungerne di tuoi personali, ma senza modificare i preesistenti.
La cosa importate per non avere grosse limitazioni sono i pacchetti di contorno, se guardi il pacchetto che c'e' qui su slacky assicurati di avere le dipendenze indicate.
per compilare non sono necessarie, ma essendo un browser unix style alcune funzionalità sono servite tramite script bash, quindi per esempio per le dialog usano zenity, per i bookmarks e la history dmenu, per il cut&paste xclip etc etc etc
Percio' se non hai l'accortezza di installarle hai un browser 'monco' in alcune sue funzionalità.
Ad ogni modo questo è il mio config, leggermente modificato rispetto a quello standard, è molto ben commentato quindi non dovresti avere difficoltà a comprenderlo.
Le uniche cose che ho cambiato io sono il comportamento quando viene aperta una nuova finestre (io lo uso in modalità tabbed quindi apro un nuovo tab), il fatto che xclip usi come contenitore per il copia incolla la clipboard classica (in modo da poter fare copia e incolla da un editor/browser/quello che è), la url di default (c'ho messo google) eppoi in fondo ho aggiunto privoxy come proxy http.
# Example uzbl config. All settings are optional. You can use uzbl without
# any config at all (but it won't do much).
# === Core settings ==========================================================
# common directory locations
set prefix      = @(echo $PREFIX)@
set data_home   = @(echo $XDG_DATA_HOME)@
set cache_home  = @(echo $XDG_CACHE_HOME)@
set config_home = @(echo $XDG_CONFIG_HOME)@
# Interface paths.
set fifo_dir   = /tmp
set socket_dir = /tmp
set shell_cmd       = sh -c
# === General config aliases =================================================
# Config related events (use the request function):
# request MODE_CONFIG <mode> <key> = <value>
set mode_config     = request MODE_CONFIG
# request ON_EVENT <EVENT_NAME> <command>
set on_event        = request ON_EVENT
# request ON_SET   <key/glob> <command>
set on_set          = request ON_SET
# request MODMAP <From> <To>
set modmap          = request MODMAP
# request IGNORE_KEY <glob>
set ignore_key      = request IGNORE_KEY
# request TOGGLE_MODES <mode1> <mode2> ... <moden>
set toggle_modes    = request TOGGLE_MODES
set set_mode        = set mode =
set set_status      = set status_message =
# Spawn path shortcuts. In spawn the first dir+path match is used in "dir1:dir2:dir3:executable"
set scripts_dir      = @data_home/uzbl:@prefix/share/uzbl/examples/data:scripts
# === Hardcoded handlers =====================================================
# These handlers can't be moved to the new event system yet as we don't
# support events that can wait for a response from a script.
set scheme_handler      = sync_spawn @scripts_dir/scheme.py
#set request_handler     = sync_spawn @scripts_dir/request.py
set authentication_handler = sync_spawn @scripts_dir/auth.py
set download_handler    = sync_spawn @scripts_dir/download.sh
# === Dynamic event handlers =================================================
#   What to do when a website wants to open a new window:
# Open link in new window
#@on_event   NEW_WINDOW     sh 'uzbl-browser ${1:+-u "$1"}' %r
# Open in current window (also see the REQ_NEW_WINDOW event handler below)
#@on_event   NEW_WINDOW     uri %s
# Open in new tab. Other options are NEW_TAB_NEXT, NEW_BG_TAB and NEW_BG_TAB_NEXT.
@on_event   NEW_WINDOW     event NEW_TAB %s
#   What to do when the user requests a new window:
# If your the NEW_WINDOW handler opens the uri in the current window, you'll
# probably want to change this handler to open a new window or tab.
@on_event   REQ_NEW_WINDOW event NEW_WINDOW %s
# Load start handler
@on_event   LOAD_START     @set_status <span foreground="khaki">wait</span>
# Reset the keycmd on navigation
@on_event   LOAD_START     @set_mode
#@on_event   REQUEST_STARTING    spawn @scripts_dir/per-site-settings.py @data_home/uzbl/per-site-settings
# Load commit handlers
@on_event   LOAD_COMMIT    @set_status <span foreground="green">recv</span>
  # add some javascript to the page for other 'js' and 'script' commands to access later.
@on_event   LOAD_COMMIT    js uzbl = {};
@on_event   LOAD_COMMIT    script @scripts_dir/formfiller.js
@on_event   LOAD_COMMIT    script @scripts_dir/follow.js
# Userscripts/per-site-settings. See the script and the example configuration for details
#@on_event   LOAD_COMMIT    spawn @scripts_dir/per-site-settings.py @data_home/uzbl/per-site-settings
# Load finish handlers
@on_event   LOAD_FINISH    @set_status <span foreground="gold">done</span>
@on_event   LOAD_FINISH    spawn @scripts_dir/history.sh
# Switch to insert mode if a (editable) html form is clicked
@on_event   FOCUS_ELEMENT  sh 'if [ "$1" = INPUT -o "$1" = TEXTAREA -o "$1" = SELECT ]; then echo "@set_mode insert" > $UZBL_FIFO; fi' %s
# Switch to command mode if anything else is clicked
@on_event   ROOT_ACTIVE    @set_mode command
# Example CONFIG_CHANGED event handler
#@on_event  CONFIG_CHANGED print Config changed: %1 = %2
# Scroll percentage calculation
@on_event   SCROLL_VERT    set scroll_message = \@<(function(curr, min, max, size){if(max == size) return '--'; var p=(curr/(max - size)); return Math.round(10000*p)/100;})(%1,%2,%3,%4)>\@%
# === Behaviour and appearance ===============================================
# Custom CSS can be defined here, including link follower hint styles
set stylesheet_uri = file://@config_home/uzbl/style.css
set show_status       = 1
set status_top        = 0
set status_background = #303030
set modcmd_style      = weight="bold" foreground="red"
set keycmd_style      = weight="light" foreground="red"
set prompt_style      = foreground="grey"
set cursor_style      = underline="single"
set completion_style  = foreground="green"
set hint_style        = weight="bold"
set mode_section      = <span background="khaki" foreground="black">[\@[\@mode_indicator]\@]</span>
set keycmd_section    = [<span \@prompt_style>\@[\@keycmd_prompt]\@</span><span \@modcmd_style>\@modcmd</span><span \@keycmd_style>\@keycmd</span><span \@completion_style>\@completion_list</span>]
set progress_section  = <span foreground="#606060">\@[\@progress.output]\@</span>
set scroll_section    = <span foreground="#606060">\@[\@scroll_message]\@</span>
set uri_section       = <span foreground="#99FF66">\@[\@uri]\@</span>
set name_section      = <span foreground="khaki">\@[\@NAME]\@</span>
set status_section    = <span foreground="orange">\@status_message</span>
set selected_section  = <span foreground="#606060">\@[\@SELECTED_URI]\@</span>
set download_section  = <span foreground="white">\@downloads</span>
set status_format       = <span font_family="monospace">@mode_section @keycmd_section @progress_section @name_section @status_section @scroll_section @selected_section @download_section</span>
set status_format_right = <span font_family="monospace"><span foreground="#666">uri:</span> @uri_section</span>
set title_format_long = \@keycmd_prompt \@raw_modcmd \@raw_keycmd \@TITLE - Uzbl browser <\@NAME> \@SELECTED_URI
# Progress bar config
# %d = done, %p = pending %c = percent done, %i = int done, %s = spinner,
# %t = percent pending, %o = int pending, %r = sprite scroll
set progress.width      = 8
set progress.format     = [%d>%p]%c
set progress.done       = =
set progress.pending    =
# === Useragent setup ========================================================
#set useragent         = Uzbl (Webkit @{WEBKIT_MAJOR}.@{WEBKIT_MINOR}) (@(+uname -sm)@ [@ARCH_UZBL])
set useragent         = Uzbl (Webkit @{WEBKIT_MAJOR}.@{WEBKIT_MINOR}) Windows NT 6.1 Trident/5.0 )
# === Configure cookie blacklist ========================================================
# Accept 'session cookies' from uzbl.org (when you have a whitelist all other cookies are dropped)
#request WHITELIST_COOKIE domain 'uzbl.org$' expires '^$'
# Drop google analytics tracking cookies (applied after whitelists if any)
#request BLACKLIST_COOKIE name '^__utm.$'
# === Key binding configuration ==============================================
# --- Internal modmapping and ignoring ---------------------------------------
#modmap <From>          <To>
@modmap <Control>       <Ctrl>
@modmap <ISO_Left_Tab>  <Shift-Tab>
@modmap <space>         <Space>
@modmap <KP_Enter>      <Enter>
#ignore_key <glob>
@ignore_key <ISO_*>
@ignore_key <Shift>
@ignore_key <Multi_key>
@ignore_key <Mod2>
# --- Bind aliases -----------------------------------------------------------
# request BIND <bind cmd> = <command>
set bind      = request MODE_BIND global
# request MODE_BIND <mode> <bind cmd> = <command>
set mode_bind = request MODE_BIND
# Insert mode binding alias
set ibind     = @mode_bind insert
# Command mode binding alias
set cbind     = @mode_bind command
# Non-insert mode bindings alias (ebind for edit-bind).
set ebind     = @mode_bind global,-insert
# === SSL related configuration ==============================================
# Set it to certificates store of your distribution, or your own CAfile.
set ssl_ca_file = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
# Command to toggle ssl_verify value:
@cbind  !ssl = chain 'toggle ssl_verify' 'reload'
# Example SSL error handler:
@on_event   LOAD_ERROR    js var patt=new RegExp('SSL handshake failed'); if (patt.test('%3')) {alert ('%3');}
# --- Global & keycmd editing binds ------------------------------------------
# Resets keycmd and returns to default mode.
@on_event  ESCAPE    @set_mode
@on_event  ESCAPE    event KEYCMD_CLEAR
@on_event  ESCAPE    js uzbl.follow.clearHints()
@bind   <Escape>     = event ESCAPE
@bind   <Ctrl>[      = event ESCAPE
# Commands for editing and traversing the keycmd.
@ebind  <Return>     = event KEYCMD_EXEC_CURRENT
@ebind  <Home>       = event SET_CURSOR_POS 0
@ebind  <End>        = event SET_CURSOR_POS -1
@ebind  <Left>       = event SET_CURSOR_POS -
@ebind  <Right>      = event SET_CURSOR_POS +
@ebind  <BackSpace>  = event KEYCMD_BACKSPACE
@ebind  <Delete>     = event KEYCMD_DELETE
@ebind  <Tab>        = event START_COMPLETION
# Readline-ish bindings.
@ebind  <Ctrl>w      = event KEYCMD_STRIP_WORD \ -./&?=
@ebind  <Ctrl>u      = event SET_KEYCMD
@ebind  <Ctrl>a      = event SET_CURSOR_POS 0
@ebind  <Ctrl>e      = event SET_CURSOR_POS -1
@ebind <Up>          = event HISTORY_PREV
@ebind <Down>        = event HISTORY_NEXT
@ebind <Ctrl>r<search:>_ = event HISTORY_SEARCH %s
# Keycmd injection/append examples.
#@ebind  <Ctrl>su = event INJECT_KEYCMD \@uri
#@ebind  <Ctrl>st = event INJECT_KEYCMD \@title
#@ebind  <Ctrl>du = event APPEND_KEYCMD \@uri
#@ebind  <Ctrl>dt = event APPEND_KEYCMD \@title
# --- Mouse bindings ---------------------------------------------------------
# Middle click open in new window
@bind  <Button2>  = sh 'if [ "$1" ]; then echo "event REQ_NEW_WINDOW $1" > "$UZBL_FIFO"; else echo "uri $(xclip -o | sed s/\\\@/%40/g)" > "$UZBL_FIFO"; fi' '\@SELECTED_URI'
# --- Keyboard bindings ------------------------------------------------------
# With this command you can enter in any command at runtime when prefixed with
# a colon.
@cbind    :_        = %s
# open a new window or a new tab (see the on_event NEW_WINDOW settings above)
@cbind  w            = event REQ_NEW_WINDOW
# Page movement binds
@cbind  j            = scroll vertical 20
@cbind  k            = scroll vertical -20
@cbind  h            = scroll horizontal -20
@cbind  l            = scroll horizontal 20
@cbind  <Page_Up>    = scroll vertical -100%
@cbind  <Page_Down>  = scroll vertical 100%
@cbind  <Ctrl>f      = scroll vertical 100%
@cbind  <Ctrl>b      = scroll vertical -100%
@cbind  <<           = scroll vertical begin
@cbind  >>           = scroll vertical end
@cbind  <Home>       = scroll vertical begin
@cbind  <End>        = scroll vertical end
@cbind  ^            = scroll horizontal begin
@cbind  $            = scroll horizontal end
@cbind  <Space>      = scroll vertical end
@cbind  G<Go To:>_   = scroll vertical %r!
@cbind  _G<Go To:>_  = scroll horizontal %r!
# Navigation binds
@cbind  b   = back
@cbind  m   = forward
@cbind  S   = stop
@cbind  r   = reload
@cbind  R   = reload_ign_cache
# Zoom binds
@cbind  +   = zoom_in
@cbind  -   = zoom_out
@cbind  T   = toggle zoom_type
@cbind  1   = set zoom_level = 1.0
@cbind  2   = set zoom_level = 2.0
# Appearance binds
@cbind  t   = toggle show_status
# Page searching binds
@cbind  /*  = search %s
@cbind  ?*  = search_reverse %s
# Jump to next and previous items
@cbind  n   = search
@cbind  N   = search_reverse
# Print pages to a printer
@cbind  <Ctrl>p = hardcopy
# Web searching binds
@cbind  gg<Google:>_         = uri http://www.google.com/search?q=\@<encodeURIComponent(%r)>\@
@cbind  ddg<DuckDuckGo:>_    = uri http://duckduckgo.com/?q=%s
@cbind  \\awiki<Archwiki:>_  = uri http://wiki.archlinux.org/index.php/Special:Search?search=\@<encodeURIComponent(%r)>\@&go=Go
@cbind  \\wiki<Wikipedia:>_  = uri http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Search&search=\@<encodeURIComponent(%r)>\@&go=Go
# Handy binds
# Set function shortcut
@cbind  s<var:>_<value:>_  = set %1 = %2
# Exit binding
@cbind  ZZ                 = exit
# Dump config to stdout
@cbind  !dump              = sh 'echo dump_config > "$UZBL_FIFO"'
# Reload all variables in the config
@cbind  !reload            = sh "sed '/^# === Post-load misc commands/,$d' \"$UZBL_CONFIG\" | grep '^set ' > \"$UZBL_FIFO\""
# Use socat to directly inject commands into uzbl-core and view events
# raised by uzbl-core:
@cbind  <Ctrl><Mod1>t  = sh 'xterm -e "socat unix-connect:\"$UZBL_SOCKET\" -"'
#@cbind  <Ctrl><Mod1>t  = sh 'urxvt -e socat unix-connect:"$UZBL_SOCKET" -'
# Uri opening prompts
@cbind  o<uri:>_       = uri %s
# Or have it load the current uri into the keycmd for editing
@cbind  O<uri:\@uri>_  = uri %s
# Mode setting binds
@cbind  i        = @set_mode insert
@bind   <Ctrl>i  = @set_mode insert
# Hard-bound bookmarks
@cbind  gh  = uri http://www.uzbl.org
# New window binds
@cbind  gw  = event REQ_NEW_WINDOW
# SSL-ify bindings
@cbind  zs  = uri \@(echo "$UZBL_URI" | sed -e 's/^http:/https:/')\@
@cbind  zS  = event REQ_NEW_WINDOW \@(echo "$UZBL_URI" | sed -e 's/^http:/https:/')\@
# Yanking & pasting binds
@cbind  yu  = sh 'echo -n "$UZBL_URI" | xclip -i -selection clipboard '
@cbind  yU  = sh 'echo -n "$1" | xclip -i -selection clipboard ' '\@SELECTED_URI'
@cbind  yy  = sh 'echo -n "$UZBL_TITLE" | xclip -i -selection clipboard '
# Clone current window
@cbind  c   = event REQ_NEW_WINDOW \@uri
# Go the page from primary selection
@cbind  p   = sh 'echo "uri $(xclip -o | sed s/\\\@/%40/g)" > "$UZBL_FIFO"'
# Go to the page in clipboard
@cbind  P   = sh 'echo "uri $(xclip -selection clipboard -o | sed s/\\\@/%40/g)" > "$UZBL_FIFO"'
# Start a new uzbl instance from the page in primary selection
@cbind  'p  = sh 'echo "event REQ_NEW_WINDOW $(xclip -o)" > "$UZBL_FIFO"'
# paste primary selection into keycmd at the cursor position
@bind <Shift><Insert> = sh 'echo "event INJECT_KEYCMD $(xclip -o | sed s/\\\@/%40/g)" > "$UZBL_FIFO"'
# Bookmark inserting binds
@cbind <Ctrl>m<tags:>_  = sh 'echo "$UZBL_URI $1" >> "$XDG_DATA_HOME"/uzbl/bookmarks' '%s'
# Or use a script to insert a bookmark.
@cbind  M  = spawn @scripts_dir/insert_bookmark.sh
# Bookmark/history loading
@cbind  U  = spawn @scripts_dir/load_url_from_history.sh
@cbind  u  = spawn @scripts_dir/load_url_from_bookmarks.sh
# Temporary bookmarks
@cbind  <Ctrl>d  = spawn @scripts_dir/insert_temp.sh
@cbind  D        = spawn @scripts_dir/load_url_from_temps.sh
# Link following (similar to vimperator and konqueror)
# Set custom keys you wish to use for navigation. Some common examples:
set follow_hint_keys = 0123456789
#set follow_hint_keys = qwerty
#set follow_hint_keys = asdfghjkl;
#set follow_hint_keys = thsnd-rcgmvwb/;789aefijkopquxyz234
@cbind  fl*  = spawn @scripts_dir/follow.sh \@< uzbl.follow("\@follow_hint_keys", "%s", 'click') >\@
@cbind  Fl*  = spawn @scripts_dir/follow.sh \@< uzbl.follow("\@follow_hint_keys", "%s", 'newwindow') >\@
@cbind  fL*  = spawn @scripts_dir/follow.sh \@< uzbl.follow("\@follow_hint_keys", "%s", 'returnuri') >\@ set
@cbind  FL*  = spawn @scripts_dir/follow.sh \@< uzbl.follow("\@follow_hint_keys", "%s", 'returnuri') >\@ clipboard
@cbind  fi   = spawn @scripts_dir/go_input.sh
@cbind  '*  = spawn @scripts_dir/follow.sh \@< uzbl.follow.followTextContent("%s", 'click') >\@
# Form filler binds
# This script allows you to configure (per domain) values to fill in form
# fields (eg login information) and to fill in these values automatically.
# This implementation allows you to save multiple profiles for each form
# (think about multiple accounts on some website).
set formfiller = spawn @scripts_dir/formfiller.sh
@cbind  ze  = @formfiller edit
@cbind  zn  = @formfiller new
@cbind  zl  = @formfiller load
@cbind  zo  = @formfiller once
# --- Uzbl tabbed binds ------------------------------------------------------
# Tab opening
@cbind  gn              = event NEW_TAB
@cbind  gN              = event NEW_TAB_NEXT
@cbind  go<uri:>_       = event NEW_TAB %s
@cbind  gO<uri:>_       = event NEW_TAB_NEXT %s
# Closing / resting
@cbind  gC              = exit
@cbind  gQ              = event CLEAN_TABS
# Tab navigating
@cbind  g<              = event FIRST_TAB
@cbind  g>              = event LAST_TAB
@cbind  gt              = event NEXT_TAB
@cbind  gT              = event PREV_TAB
@cbind  gi<index:>_     = event GOTO_TAB %s
# Preset loading
set preset = event PRESET_TABS
@cbind  gs<preset save:>_   = @preset save %s
@cbind  glo<preset load:>_  = @preset load %s
@cbind  gd<preset del:>_    = @preset del %s
# This doesn't work right now.
#@cbind  gli                 = @preset list
# === Context menu items =====================================================
# Default context menu
menu_add Google = set uri = http://google.com
menu_add Go Home = set uri = http://uzbl.org
menu_separator separator_1
menu_add Quit uzbl = exit
# Link context menu
menu_link_add Print Link = print \@SELECTED_URI
# === Mode configuration =====================================================
# Define some mode specific uzbl configurations.
set command  = @mode_config command
set insert   = @mode_config insert
set stack    = @mode_config stack
# Command mode config.
@command  keycmd_style        = foreground="red"
@command  status_background   = #202020
@command  mode_indicator      = Cmd
@command  keycmd_events       = 1
@command  forward_keys        = 0
@command  modcmd_updates      = 1
# Insert mode config.
@insert   status_background   = #303030
@insert   mode_indicator      = Ins
@insert   forward_keys        = 1
@insert   keycmd_events       = 0
@insert   modcmd_updates      = 0
# Multi-stage-binding mode config.
@stack    keycmd_style        = foreground="red"
@stack    status_background   = #202020
@stack    mode_indicator      = Bnd
@stack    prompt_style        = foreground="#888" weight="light"
@stack    keycmd_events       = 1
@stack    modcmd_updates      = 1
@stack    forward_keys        = 0
set default_mode = command
# === Post-load misc commands ================================================
sync_spawn_exec @scripts_dir/load_cookies.sh
sync_spawn_exec @scripts_dir/load_cookies.sh @data_home/uzbl/session-cookies.txt
# Set the "home" page.
set uri = http://www.google.com
set proxy_url = http://127.0.0.1:8118
# vim: set fdm=syntax:
ciau
openssl s_client -connect www.fineco.it:443
per vedere il certificato e la catena delle ca
mettici in pipe openssl x509 -text per vedere i dettagli del certificato
firefox 21 si fida un po' meno di fineco e mette il certificato in giallo perché la ca attesta che il certificato é valido, ma fineco nel certificato non ci ha messo chi é (organizzazione ecc).
quindi ti dice 'si, il certificato é formalmente valido ma non si capisce di chi é questo sito'
Kernel: 4.19.46
Scusate se riuppo questo post un po' vecchiotto perchè mi sta ritornado un po' il dubbio di come funzionano i certificati in slackware.
La situazione è questa, sto facendo dei pacchetti all'interno di un container linux della 14.1 sostanzialmente inalterata (a parte qualche aggiornamento di sicurezza serio).
Di conseguenza il pacchetto dei certificati è quello ufficiale (ca-certificates-20130906-noarch-1).
Andando a scaricare il binario di google-chrome dall'interno di questo container mi da' problemi con il certificato e wget mi blocca.
Se lo stesso file lo scarico dalla macchina principale (sempre slackware 14.1 con medesimo pacchetto dei certificati, ma ovviamente è la macchina che uso quotidianamente) nessun errore :|
Allora mi sono detto, magari c'e' qualche certificato mancante che invece sul mio portatile si aggiorna tramite cron e quindi sono andato ad aggiornarmi all'interno del container il pacchetto ca-certificates alla versione 20141009 e adesso pure li wget non fa na piega #-o
Mi sapreste gentilmente spiegare meglio come funzionano sti certificati!?!?! In slackware c'e' per caso un automatismo che fa na sorta di update?!?! Oppure devo pensare che c'è qualche 'malevolo' nella rete wireless?!?! o peggio sul mio picci?!?!?
Kernel: 4.19.46
...mmmm chiedo scusa.. ci deve essere stato qualche problema con l'installazione del container perchè ho provato alla windows maniera disinstallando e reinstallando il pacchetto dei certificati (non quello che mi sono aggiornato.. ma quello del 2013) e ora funziona tutto benissimo.
