Cari amici,
ho un dell d620 e una stampante hp. quando connetto il computer alla stampante via usb tutto funziona alla perfezione, ma quando provo a connettermi via wireless non riesco a fare niente.
La situazione è che il pc vede la stampante su networkmanager ma se ci clicco sopra non riesco a stabilire la connessione. Ho provato a smanettare sulle applicazioni relative alla stampante ma brancolo nel buio . Ho provato anche a cercare qualche dritta sui forum ma non so da che parte iniziare....mi parlano di sto cups, ma il mio mi sembra che non sia sincronizzato.
Insomma ho poche idee e confuse, aiutatemi [-o< [-o<
Network manager? No no.
Devi prima di tutto collegare la stampante alla rete WiFi del router (eventualmente inserendo la password WEP/WPA/WPA2). Fai affidamento
al manuale per questo. Dopodichè segnati l'indirizzo IP che gli viene assegnato.
Poi, devi configurare CUPS per utilizzare una stampante di rete.
grazie , la stampante è già connessa al router e funzionante, perchè riesco a impartire via wifi gli ordini di stampa del Ipad.
Lo step successivo è configurre cups, ma come?
mo ci smanetto e vi faccio saper.
ah, dimenticavo, una domanda, ma perchè la stampante va collegata al rooter, qundo per stampare lo devo disabilitare per connettermi alla stampante stessa direttamente, senza passare attraverso lui? Questo almeno è il passaggio che faccio con I-pad.
grazie ancora
ciao
grazie ancora
ciao
Perché l'icoso usa un protocollo proprietario per la stampa chiamato airprint che funziona solo con stampanti compatibili (e a quanto pare la tua lo è). Ci sono pure dei programmi a pagamento (sotto win) che consentono di "trasformare" un pc in una specie di stampante airprint in modo da potere stampare su device non compatibili (una volta lo si poteva fare tramite itunes, ora non più).
In ogni caso è una procedura completamente diversa da quelle usualmente utilizzate in ambito pc
....ragazzi, piccolo problema, l' indirizzo ip della stampante è "non applicabile". Penso per il fatto che vi dicevo prima. Ma se faccio come mi avete suggerito, non è che la sconfiguro dall' ipad e poi non mi funziona più li. Sta funzionando con l' indirizzo HW (MAC) a con la rete "adhoc".
Inoltre quando
Per l'ip "non applicabile", non è che hai impostato uno già assegnato nella rete. Prova con un'altro.
Per info su airprint: http://www.apple.com/it/support/iphone/ ... #section_1 http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... itle_r0001
Vedi se ti possone essere di aiuto. Da quello che mi è sembrato di capire non dovresti avere problemi a stampare contemporaneamente con il pc e con l'ipad, dato che airprint si appoggia alla rete wi-fi configurata. A proposito, hai connesso l'ipad alla wireless del router? Navighi?
Altra cosa: riguardo la non comunicazione tra pc e stampante, hai provato a pingare la stampante dal pc.
Le hp sotto linux sono supportate da hplip; lo hai installato? Trovi il paccherro nella directory /slackware(64)/ap/ del dvd di installazione (parlo della 14; non hai specificato quale usi).
Alcuni screenshot http://hplipopensource.com/hplip-web/screenshots.html che ti potrebbero essere di aiuto nella configuarazione.
