configurare server x??
SlackNewbie
Messaggio da SlackNewbie »
Salve a tutti!! Rieccomi qui con un altro problema.
Ho installato slackware 14 su macchina virtuale e non ho ben capito se è necessario anche su vm configurare il server x. Ho dato da terminale il comando xorgsetup ma mi da errore.
Potete spiegarmi a grandi linee come procedere per configurare il server x ( ho letto s4d ma non capisco :oops: )?
hashbang
Re: configurare server x??
Messaggio da hashbang »
SlackNewbie ha scritto:Salve a tutti!! Rieccomi qui con un altro problema.
L'unica configurazione utile che mi viene in mente è la localizzazione della tastiera in italiano.
Per questo ti basta fare
# cp /usr/share/X11/xorg.conf.d/90-keyboard-layout.conf /etc/X11/xorg.conf.d
# nano /etc/X11/xorg.conf.d/90-keyboard-layout.conf
E sostituire in quel file la dicitura "us" con "it".
PS: quel simbolo '#' indica che devi eseguire l'operazione come root.
Diverso è se usi i driver nvidia closed source. In quel caso, devi usare il tool nvidia-xconfig.
S4D è vecchio ed in molti casi ormai obsoleto per l'attuale Slackware, meglio se leggi lo Slackware Linux Essentials (in inglese)..
Comunque sia il comando da dare se si vuole creare uno xorg.conf è
Xorg -configure
Tuttavia, come ho scritto sopra ormai è perfettamente inutile, dato che molte delle configurazioni di default di X sono perfettamente funzionanti nella maggior parte dei casi out of the box.
che macchina virtuale hai usato? (qemu, vmware, virtualbox,...)
lo schermo virtuale e quello reale sono due separati, e ognuno dei due deve essere configurato, anche se al 99% dei casi la configurazione di default va bene. Però se é vmware potrebbe essere buono installare i driver specifici per guadagnare in performance. qemu e virtualbox non li uso quindi non so se ci sono driver specifici.
SlackNewbie
Scusate se rispondo in ritardo.A quanto ho capito leggendo un po in giro e nello specifico s4d ( in che senso obsoleto?) una volta installata slackware dovrei configurare il server x; potete spiegarmi a che serve? se dovessi installare slack su pc i vari driver (ad esempio della scheda video) da dove li prendo??
hashbang
SlackNewbie ha scritto:Scusate se rispondo in ritardo.A quanto ho capito leggendo un po in giro e nello specifico s4d ( in che senso obsoleto?)
Che è riferito alla versione 11 di Slackware ed è di 7 anni fa. Da allora una marea di cose sono cambiate. Si è passati da HAL a udisks/upower, X è cambiato in molti aspetti. Non si usa il kernel 2.4 ecc.
Per alcune cose può andare bene, ma l'importante è non seguirlo alla lettera, perchè tanto è cambiato nel corso degli anni.
Lo SlackBook ufficiale linkato è riferito alla 13.37, la versione precedente. Quindi è di gran lunga più attuale.
Come ho già scritto sopra, nella maggior parte dei casi non serve.
Cos'è che devi configurare? La tastiera italiana? Il mio primo post lo spiega.
La configurazione del server X è un qualcosa che si fa quando si hanno bisogno di impostazioni particolari.
Tuttavia, ormai X non usa più uno xorg.conf (come penso segnali S4D) ma tanti file di configurazione presenti in /etc/X11/xorg.conf.d e /usr/share/X11/xorg.conf.d tra cui quello che gestisce la localizzazione della tastiera.
Allora,
se hai schede video intel, Slackware include il driver xorg per le intel e Linux ha già il driver i915 integrato. Quindi la scheda video funzionerà out-of-the-box.
se usi amd/ati, ci sono i catalyst
se usi nvidia, ci sono i driver nvidia.
Dove li prendi? I catalyst e gli nvidia, li trovi sul sito del produttore.
Poi, prima di parlare di dove prendere i driver, la domanda sorge spontanea: te ne manca qualcuno? Se dai
# lspci -v
Trovi perfieriche rilevate senza driver del kernel segnalato?
SlackNewbie
hashbang mi hai chiarito numerosi dubbi e ti ringrazio sentitamente.Tuttavia altri ne sono sorti :) !! Se non dovessi trovare i driver per linux??comunque adesso controllo.....
Scusa ritorno ad un vecchio problema cioè quello dell'ora; ho slackware 14 su vm e quando metto in pausa e poi rientro dopo un po mi ritrovo l'orario fermo(fermo all'ora in cui ho messo pausa);la mia domanda è: perchè l'ora non si aggiorna??
