RISOLTO Nn funziona networkmanager dopo Upgrade del 23-03-13
kshitigharba
Ho aggiornato slackware 64 current dal changelog Wed Mar 20 22:33:35 UTC 2013 a quello ultimo del Sat Mar 23 22:49:52 UTC 2013 tramite slackpkg
durante lo slackpkg upgrade-all il programma ha datto warning e mi sono accorto che ha interrotto la procedure senza completare l'aggiornamento (in quanto è scomparso l'applet del network manager e la relativa connessione)
ho scaricato con un dvd di boot il network manager della slack versione stabile e ripristinato la versione precedente ma non ha funzionato.
se provo a lanciare /usr/sbin/NetworkManager il risultato è:
/usr/sbin/NetworkManager: symbol lookup error: /usr/lib64/libnm-util.so.2: undefined symbol: g_type_ensure
guardando il /var/log/packages ho ordinato i file per ultima data di modifica e son questi gli ultimi di oggi
file:///var/log/packages/NetworkManager-0.9.8.0-x86_64-1
file:///var/log/packages/ModemManager-0.6.0.0-x86_64-1
file:///var/log/packages/ntp-4.2.6p5-x86_64-3
file:///var/log/packages/net-snmp-5.7.2-x86_64-1
file:///var/log/packages/mcabber-0.10.2-x86_64-1
file:///var/log/packages/GConf-3.2.6-x86_64-1
file:///var/log/packages/xfce4-terminal-0.6.1-x86_64-1
file:///var/log/packages/xcm-0.5.2-x86_64-1
file:///var/log/packages/mariadb-5.5.30-x86_64-1
file:///var/log/packages/lskat-4.10.1-x86_64-1
file:///var/log/packages/libsecret-0.12-x86_64-1
file:///var/log/packages/at-spi2-core-2.6.3-x86_64-1
file:///var/log/packages/at-spi2-atk-2.6.2-x86_64-1
come posso fare a far rifunzionare il tutto?
ho sempre a disposizione una immagine recente di clonezzilla ma se rilanciassi slackpkg upgrade-all ritorno al punto di partenza
grazie
grazie
Ultima modifica di kshitigharba il lun 25 mar 2013, 21:01, modificato 2 volte in totale.
- rfringuello89
- Nome Cognome: Renato Fringuello
- Slackware: 64 current
- Kernel: 3.13.3
- Desktop: kde 4.12.4 [Alien]
Re: Nn funziona networkmanager dopo aggiornamento del 23-03-
Io sono riuscito a connettermi dopo aver ripristinato NetworkManager e ModemManager. Un altro problema l'ho avuto con glib2, infatti, installandolo mi veniva dato un errore di hard disk in sola lettura. In realtà era da tempo che volevo formattare per ripartire da un sistema completamente pulito e mi sono installato la current scaricata oggi. Si è verificata una cosa curiosa ovvero sono io che all'avvio del sistema devo eseguire NetworkManager altrimenti non posso connettermi!
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Io ho avuto il warning in fase di aggiornamento ma poi nessun problema (però non ho ancora riavviato).
Non ho neanche perso la connettività (però un rc.networkmanager restart gliel'ho dato perchè la gui non si connetteva correttamente)
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111-
kshitigharba
ho risolto cosi:
1) ho ripristinato NetworkManager-0.9.4.0-x86_64-2
2) ho lanciato slackpkg upgrade-all deselezionando NetworkManager
3) quando ha aggiornato tutto il restante ho rilancio slackpkg upgrade-all aggiornando NetworkManager
dopo il riavvio del pc funziona tutto ( per il momento
grazie mille per l'aiuto tempestivo e per i suggerimenti
kshitigharba
Re: RISOLTO Nn funziona networkmanager dopo Upgrade del 23-0
qualcosa che non andava c'era hanno fatto nel changelog il Rebuilt. di network-manager-applet-0.9.8.0-x86_64-2.txz
Mon Mar 25 20:31:21 UTC 2013
a/file-5.11-x86_64-1.txz: Upgraded.
Reverted to file-5.11 to fix segfaults with libmagic. I'm unable to find
patches to fix this for either file itself (file-5.14 doesn't help), or
for affected programs such as nano, so this will have to do for now.
d/llvm-3.2-x86_64-4.txz: Rebuilt.
Added /usr/bin/$ARCH-slackware-linux-{clang,clang++} symlinks. If these
are present, LLVM/clang will be used to compile itself. Other programs
might need them as well.
xap/network-manager-applet-0.9.8.0-x86_64-2.txz: Rebuilt.
Patched for new version of GTK+. Thanks to yenn.
- ZeroUno
no, quello è solo per l'integrazione nelle nuove gtk+.
A quanto pare il problema risiede sull'ordine di installazione.
Infatti NetworkManager dipende strettamente da una libreria aggiornata nello stesso blocco, quindi in teoria si dovrebbe prima aggiornare la libreria ma slackpkg aggiorna in ordine alfabetico.
http://www.linuxquestions.org/questions ... 175455403/
kshitigharba
grazie
magari in un futuro svilupperanno anche questa sezione delle dipendenze e un package manager più interattivo del pkgtool
