affinità e divergenze tra le directory /source a 64 e 32
Le directory /source nel ramo -current della Slackware a 64bit e quella a 32 sono uguali?
Non ho sottomano le directory per fare un confronto
Mi serve saperlo così ne scarico una solamente e faccio un link simbolico
Re: affinità e divergenze tra le directory /source a 64 e 32
cambiano solo le date dei file (e quindi FILELIST.TXT e conseguentemente CHECKSUMS.md5 e CHECKSUMS.md5.asc) in quanto legate a quando vengono uploadade.
Matteo
Grazie, l'importante è che Slackbuild e file accessori siano uguali
Kernel: 7.2.15
mi sembrava di aver letto qualche tempo fa Pat che scriveva di aver diviso i sorgenti in due parti sul dvd double layer con slackware e slackware64 per farci entrare tutto e che aveva potuto farlo perche' ora i sorgenti vanno bene per entrambe le versioni: io ce l'ho anche il dvd (mi arriva con la subscription) ma non l'ho nemmeno scartato :D
alien bob sta facendo del lavoro (ancora in corso) per fare un ramo unico utilizzabile anche per arm
http://taper.alienbase.nl/gitweb/?p=boo ... ;a=summary
buono, mi evito un po' di spazio nel mirror locale :-)
in effetti fare un'unica fonte per ogni piattaforma è cosa saggia e giusta, magari poi ci saranno i programmi che dovranno essere "separati", e questi saranno trattati da eccezioni
Si, qualcosa tipo:
if [ $ARCH = "x86_64" ];then echo "questo pacchetto non va compilato per questa architettura";exit 1;fi
Piuttosto io a questo punto metterei i sorgenti fuori del ramo
Kernel: 7.2.15
quando avevo provato a fare un git dei cambiamenti nei sorgenti di current in effetti io avevo fatto in modo di ignorare i tarball, solo che in sostituzione ci vorrebbe uno scriptino tipo questo nella directory dello slackbuild del php, magari con un nome standard, in modo da sapere dove prelevarli, tipo i file *.info degli slackbuild di SBo.
se uno mette su git anche i sorgenti il repository diventa troppo grosso, secondo me, mentre escludendoli e' di una manciata di megabytes.
Infatti gli .info dovrebbero diventare standard anche nella distribuzione. Sarebbe buona cosa. Pur lasciando, per motivi di licenza, i sorgenti
io avevo cominciato a farlo. ho anche fatto lo script per gittare e tutto, poi ho lasciato, e ormai current è molto avanti.
il mio script non scarica i sorgenti, ma al loro posto ci mette un file vuoto con lo stesso nome, almeno l'utente sa che file cercava lo SB, almeno se gli serve sa cosa riscaricare.
Di solito non serve per ricompilare ma solo per sapere che modifiche sono state fatte.
#!/bin/bash
set -e
CWD=$(dirname `readlink -f $0`)
GIT=$CWD/source64
MIRROR=http://slackware.osuosl.org/slackware64-current/
CHECKSUMS=$CWD/CHECKSUMS.md5
wget $MIRROR/CHECKSUMS.md5 -O - |egrep "/source/.+/" > $CHECKSUMS
sed -i -r "/(tar.xz|[-\.][0-9][^/]*.tar.gz|tar.bz2|rpm|tgz|zip)$/s/^[a-f0-9]+/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/" $CHECKSUMS
sed -i -r "/vim.*patches.*gz$/s/^[a-f0-9]+/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/" $CHECKSUMS
sed -i -r "/bash-.*-patches/s/^[a-f0-9]+/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/" $CHECKSUMS
sed -i -r "/xpdf\/lang/s/^[a-f0-9]+/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/" $CHECKSUMS
sed -i -r "/(bsd-games|ca-certificates|glibc|xgames|xfractint|unarj|fvwm).*tar.gz/s/^[a-f0-9]+/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/" $CHECKSUMS
echo "Creating structure"
mkdir -p $GIT
cd $GIT
cat $CHECKSUMS|egrep -o "\./.*/"|uniq|while read DIR;do
  echo -en "\r$DIR                  \r"
  mkdir -p $DIR
done
echo "Cleaning updated files"
md5sum --quiet -c ../CHECKSUMS.md5 2>/dev/null|cut -f1 -d:|xargs -r rm -vf
echo "Cleaning deleted files"
find -type f|grep -v /.git|sort > $CWD/tmplistfiles
cat $CHECKSUMS|awk '{print $2}'|sort |diff - $CWD/tmplistfiles|grep \>|cut -c3-|xargs -r rm -vf
rm $CWD/tmplistfiles
echo "Creating source"
cat $CHECKSUMS|grep d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e|while read MD5 FL;do
  if [ -s $FL -o ! -e $FL ];then
    echo $FL
    > $FL
  fi
done
echo "Download files"
cat $CHECKSUMS|grep -v d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e|while read MD5 FL;do
  if [ ! -e $FL ];then
    wget -nv -O $FL $MIRROR/$FL
  fi
done
echo "Exploding tar.gz"
cat $CHECKSUMS|grep -v d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e|grep tar.gz$|grep -v _devs.tar.gz|while read MD5 FL;do
  echo $FL
  mkdir -p $FL.dir
    cd $FL.dir
    tar xf $GIT/$FL 2>/dev/null || true
done
echo "Clean tree"
find -type d -exec rmdir -p --ignore-fail-on-non-empty {} \; 2>/dev/null
