Passare a Slackware...
Black bart
Nome Cognome: Omar
Messaggio da Black bart »
Salve a tutti,mi sono appena iscritto attirato dal sistema slackware...ho deciso quindi di provare.
All'inizio mi sono documentato leggendo su questo forum diverse pagine,ma alla fine credo di essermi ritrovato più in confusione di prima...
Uso da diverso tempo Debian,ho iniziato nel 2007 con Linux,ma fino ad ora non ho mai approfondito il discorso slackware.
Uso un portatile hp turion64 con 2GB di RAM,non amo molto XFCE e volevo come prima volta installare KDE,però se non ho capito male,essendo la mia prima esperienza,meglio installare tutto con il comando "FULL" per evitare di "dimenticare" dipendenze importanti...è vero?
Inoltre il pc essendo anche vecchiotto può sopportare una mole consistente di pacchetti.
Ho scaricato il DVD invece dei CD,però a me piace iniziare con un'installazione "minimale" ad esempio con Debian installo il sistema base e poi i vari pacchetti di cui ho bisogno,però con Slackware credo sia più difficile per via delle dipendenze,o sbaglio?
In breve,voglio provare Slackware ma ho il timore di installare tantissima roba che alla fine non userei e mi rallenterebbe il portatile.
Ma come fa ad essere vero quello che ho letto,cioè che slack una volta installata è una distro molto pulita ed essenziale??
Con tutti i pacchetti che ho visto nel dvd a me sembra veramente "piena"!!
Insomma avete capito che dopo una settimana di letture ho capito poco o nulla...mi date una mano per favore con qualche suggerimento?
Voglio provare questo sistema di pacchettizzazione ma devo riuscire a capire di più...
Un'ultima cosa,in slackware non esistono i classici "repository"?
Dimenticavo,ho scaricato la versione 14.
Grazie mille!!
Omar
hashbang
Re: Passare a Slackware...
Messaggio da hashbang »
No. Non esistono i classici repository.
Ci sono alcuni utenti, come noi, Ponce, AlienBOB, rworkman, che mettono a disposizione dei pacchetti binari per Slackware sui server, sotto forma di repository.
C'è anche un repository o sottoforma di SlackBuild (SlackBuilds.org), che permettono di creare pacchetti binari con uno script che si occupa di compilare il software (in stile Ports, tipico del mondo BSD).
Ma se ti aspetti qualcosa di ufficiale, come sulle altre distro, stai sbagliando in pieno.
Questi sono tutti repository personali.
L'unico VERO repository di Slackware è il DVD stesso.
Slackware è così. È pulita ed essenziale.
Pulita, in quanto spoglia di fronzoli inutili. Configurazione semplice e diretta. Niente front-end grafici o porcherie simili.
Essenziale. Il DVD contiene tutto: applicativi per uso desktop/workstation (sia CLI che grafici) e server.
Sta all'utente scegliere cosa installare e cosa no.
Non esiste una configurazione minimale iniziale, poiché in un sistema operativo senza il concetto di gestione delle dipendenze e che ha come filosofia base del "è l'utente a scegliere cosa vuole e come lo vuole" sarebbe completamente inutile.
Vuoi un sistema minimale? Allora scegli "menu" come tipo d'installazione e potrai spulciare all'interno delle sezioni da te prima scelte (A, AP, D, E ...) selezionando uno ad uno i pacchetti che vuoi.
Avrai qualche problema di dipendenza durante l'uso di Slack?
Una volta individuata tale mancanza, dai nel terminale
# slackpkg file-search <nomefile>
E come *output avrai il nome del pacchetto che contiene tale file.
* ovviamente dovrai prima configurare slackpkg, per utilizzare un mirror preciso da cui attingere la lista dei pacchetti di Slackware.
Kernel: 7.2.15
comunque, se e' la tua prima esperienza con Slackware, io ti consiglio di fare un'installazione full (l'unica supportata): la roba che non usi non rallentera' niente.
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggio da pino »
ponce ha scritto:comunque, se e' la tua prima esperienza con Slackware, io ti consiglio di fare un'installazione full (l'unica supportata): la roba che non usi non rallentera' niente.
E aggiungo che puoi sempre eliminarla in un secondo tempo
Black bart
Nome Cognome: Omar
Grazie dell info...
Intando ho provveduto ad installarla e sembra sia andato tutto bene,ho provveduto ad installare la parte in Italiano di KDEI in modo da avere il SO in Italiano.
Perchè dopo averla installata (full) utilizzo circa lo stesso spazio su HD di Debian con XFCE,pensavo ne occupasse molto di più,visto che oltre a KDE è installato anche XFCE!
Ora la cosa che devo per forza far funzionare è il multifunzione HP che mi serve ancher per lavoro,avete suggerimenti...per favore?
Grazie!
Black bart
Nome Cognome: Omar
hashbang ha scritto:No. Non esistono i classici repository.
Grazie delle dritte,come ho scritto,ho preferito l'installazione full.
Voglio solo fare una domanda,come si configura slackpkg perchè utilizzi un mirror specifico?
Pensavo non ci fossero mirror e se avevo bisogno di un programma avrei dovuto scaricarlo in formato .txz
hashbang
Fondamentalmente i mirror altro non sono che cloni del dvd di Slackware messi su server ftp/http.
L'unica differenza è che essendo online, trovi le patch di sicurezza che Pat rilascia.
Per settare un mirror specifico
# vi /etc/slackpkg/mirror
e decommenta (ovvero elimina il '#' iniziale) *uno* dei server messi in lista.
Io uso ftp://ftp.slackware.at e lo trovo abbastanza veloce.
EDIT: dimenticavo...
una volta decommentato il mirror, dai nel terminale
# slackpkg update
per scaricare la lista dei pacchetti e le chiavi gpg.
Se è la tua prima installazione di Slackware, dai anche
# slackpkg upgrade-all
per installare le ultime patch di sicurezza.
Ogni qual volta che vorrai sapere se ci sono patch ti basterà dare
$ /usr/sbin/slackpkg check-updates
Se ti dirà "No news is good news" allora non ci sono patch, altrimenti si.
Quindi per scaricare ti basterà dare i comandi "update" e "upgrade-all".
puzuma
Nome Cognome: Stefano Salvador
Kernel: 2.6.32.2
Desktop: KDE 4.4.0
Messaggio da puzuma »
Black bart ha scritto: Ora la cosa che devo per forza far funzionare è il multifunzione HP che mi serve ancher per lavoro,avete suggerimenti...per favore?
Che modello è ? Di solito le multifunzioni HP basta collegarle e funzionano senza fare altro.
The quiet ones are the ones who change the world. The loud ones only take the credit.
Black bart
Nome Cognome: Omar
Grazie mille delle info...
Per quanto riguarda il multifunzione si tratta di un "officejet 4500"
hashbang
Black bart ha scritto:Grazie mille delle info...
Potrebbe essere un problema di privilegi.
Dai il comando
$ id
E controlla che il tuo nome utente faccia parte del gruppo "lp".
Se non ne fa parte, dai
# gpasswd -a <tuonomeutente> lp
Far parte gruppo scanner non dovrebbe essere più necessario, tuttavia ci potrebbero essere casi in cui bisogna ancora essere membri.
Io continuo a farne parte.
Per un uso desktop, generalmente questi gruppi dovrebbero essere quelli più utili
- audio
- video
- cdrom
- scanner
- plugdev
- lp
- power
Black bart
Nome Cognome: Omar
hashbang ha scritto:Fondamentalmente i mirror altro non sono che cloni del dvd di Slackware messi su server ftp/http.
Ho provato a dare in comando,anche con "nano" ma mi carica un file vuoto,non ho alcuna lista dei mirror...
Ho sbagliato qualcosa?
hashbang
no.
Ho saltato io una "s" alla fine.
Era mirrors non mirror. Sorry.
Black bart
Nome Cognome: Omar
hashbang ha scritto:no.
Grazie...
Certo che sono proprio acerbo,potevo arrivarci da solo...
Black bart
Nome Cognome: Omar
# slackpkg update
Fatto,ho trovato aggiornamenti ed ho dato ok per proseguire...giusto?
Una curiosità,hai scritto che "slackpkg update" serve per scaricare la lisat di pacchetti e le chiavi gpg.Ma dove trovo io la lista dei pacchetti?
hashbang
Black bart ha scritto: Fatto,ho trovato aggiornamenti ed ho dato ok per proseguire...giusto?
ftp://ftp.slackware.at/slackware64-14.0/FILELIST.TXT
ftp://ftp.slackware.at/slackware64-14.0/PACKAGES.TXT
Ovviamente quei due file li trovi anche sul DVD
