Aiuto configurazione Slackware su penna USB
- h2o812
- Slackware: 14.1 current 64 bit
- Kernel: 3.17.X
- Desktop: kde 4.14.3
Ciao ragazzi, ho un problemino! sono 3 giorni che provo ad installare slackware su di una pennina usb seguendo la guida messa a disposizione su slacky in particolare questa http://www.slacky.eu/slacky/Slackware_su_pennina_USB il prblema è questo anzitutto vi dico in primo luogo che cerco di installare una current con kernel 3.8.4, cambio chiaramente le librerie citate nella guida e le sostituisco con le mie, installo, configuro lilo! all'avvio lilo parte carica slackware e poi il nulla! nessun kernel panic, la penna praticamente non riesce a trovare la root e rimane in un loop infinito....
Avete idee? qualcuno sa se la guida è ancora buona per la versione 14 current di slackware? grazie infinite a tutti coloro che risponderanno!
ciaooo!
ciaooo!
Ultima modifica di Loris il ven 26 apr 2013, 10:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Scrivere il titolo in minuscolo!
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: Aiuto configurazione Slackware su penna USB
Ho riletto la wiki e mi sembra abbastanza generica. Dovrebbe funzionare ancora, però non ho la possibilità di testarla attualmente. Riesci a capire cosa non va? Io per ora non posso aiutarti, ma mi piacerebbe capire se c'è qualche problema nella guida o se va aggiornata.
- h2o812
- Kernel: 3.17.X
Non saprei dirti il problema preciso ... il sistema parte non da' nessun kernel panic ... solo che non riesce a montare la root e rimane in loop.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Se vuoi fare un debug, apriti una shell nell'initrd. Basta che aggiungi la riga:prima del while nello script di init. A quel punto al riavvio avrai una shelle e potrai vedere che succede. Però quasi sicuramente dovrai inserire nell'initrd anche qualche altro programma di utilità.
Fammi sapere, altrimenti appena posso vedo di fare qualcosa io,
/bin/ashFammi sapere, altrimenti appena posso vedo di fare qualcosa io,
- h2o812
- Kernel: 3.17.X
Fatto,
ora mi ritorna dopo l'avvio ed il caricamento con :
/bin/ash: can't access tty; job control turned off- h2o812
- Kernel: 3.17.X
Al comando "mount -n -r -L minislack /mnt" mi ritorna dicendo che non trova la partizione....
- sya54M
- Master
- Nome Cognome: Andrea Peluso
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
non ci sono problemi, ho seguito la tua guida sia con la 13.37 che con la 14 e funzionano entrambe, però, se si volesse aggiornare bisognerebbe dire che su slackware 14 le librerie richieste da mount sono:targzeta ha scritto:mi piacerebbe capire se c'è qualche problema nella guida o se va aggiornata.
ld-linux.so.2
libblkid.so.1
libc.so.6
libm.so.6
libmount.so.1
libuuid.so.1e che quindi l'albero completo dell'initrd verrebbe così:
# tree /tmp/initrd
/tmp/initrd
├── bin
│  ├── ash -> busybox
│  ├── busybox
│  ├── mount
│  ├── sleep -> busybox
│  ├── switch_root -> busybox
│  └── umount -> busybox
├── dev
│  ├── null
│  ├── sda1
│  ├── sdb1
│  ├── sdc1
│  ├── sdd1
│  ├── sde1
│  ├── sdf1
│  └── sdg1
├── etc
│  └── mtab
├── init
├── lib
│  ├── ld-linux.so.2
│  ├── libblkid.so.1
│  ├── libc.so.6
│  ├── libm.so.6
│  ├── libmount.so.1
│  └── libuuid.so.1
├── mnt
└── proc
poi secondo me sarebbe meglio fare riferimento ad ext4 ormai
ed infine per essere completi aggiungerei come disattivare il journaling per salvaguardare la salute della pendrive:
# tune2fs -O ^has_journal /dev/sdX1- targzeta
- Desktop: IceWM
Grazie sya54M. h2o812 hai provato quanto suggerito da sya54M?
@sya54M. Non puoi modificare tu stesso la wiki, così come fece Ansa89 a suo tempo per la 13?
Grazie ancora,
Grazie ancora,
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
e di chetargzeta ha scritto:Grazie sya54M
sì va bene, ma vuoi che cancello i riferimenti alle vecchie versioni o che faccio solo delle aggiunte specificando tipo "nel caso di slackware 14..."targzeta ha scritto:Non puoi modificare tu stesso la wiki, così come fece Ansa89 a suo tempo per la 13?
comunque ho sentito h2o812 in privato ed ha risolto usando questo mio script che ho fatto oggi http://sya54m.altervista.org/minislack.php
magari servirà anche a qualcun altro
- targzeta
- Desktop: IceWM
Come Ansa89, inserendo dove serve delle note per la Slackware 14.sya54M ha scritto:sì va bene, ma vuoi che cancello i riferimenti alle vecchie versioni o che faccio solo delle aggiunte specificando tipo "nel caso di slackware 14..."targzeta ha scritto:Non puoi modificare tu stesso la wiki, così come fece Ansa89 a suo tempo per la 13?
Quindi era solo un problema di dipendenze?sya54M ha scritto:comunque ho sentito h2o812 in privato ed ha risolto usando questo mio script che ho fatto oggi http://sya54m.altervista.org/minislack.php
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
oktargzeta ha scritto:Come Ansa89, inserendo dove serve delle note per la Slackware 14.
no perchè prima di fare lo script gli avevo passato il mio initrd funzionante e gli faceva la stessa cosatargzeta ha scritto:Quindi era solo un problema di dipendenze?
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
ho aggiornato la guida, puoi controllare se è a posto
- targzeta
- Desktop: IceWM
Grande. Ma ora seguendo la nuova guida il nostro amico si ritrova una Slackware funzionante o avrà sempre lo stesso problema?
Delle modifiche fatte solo una non mi torna:perché hai tolto la 'g', tanto il pacchetto è comunque riferito alla Slackware 12 e lì c'è solo il tgz, no?
Ti ringrazio anche delle correzioni sull'opzione di mount '0' anziché '1'. A suo tempo si era anche pensato di usare direttamente ext2 per salvaguardare la vita della pennina.
# installpkg -root /mnt/memory aaa_base-12.0.0-noarch-1.t?zTi ringrazio anche delle correzioni sull'opzione di mount '0' anziché '1'. A suo tempo si era anche pensato di usare direttamente ext2 per salvaguardare la vita della pennina.
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
figurati, è stato un piacere.
per installpkg in effetti non sapevo se lasciarlo così, perchè hai ragione, in quell'esempio specifico ha poco senso visto che prende un pacchetto specifico della 12.
è che pensavo di fare un esempio più generico... ma non lo so...
altrimenti bisognerebbe cambiarlo in
# installpkg -root /mnt/memory *.t?z
penso che si trovi con lo stesso problema perchè non si è capito quale fosseMa ora seguendo la nuova guida il nostro amico si ritrova una Slackware funzionante o avrà sempre lo stesso problema?
- targzeta
- Desktop: IceWM
Ho ripristinato la 'g'.
Beh, allora aspettiamo e vediamo cosa ci dice il diretto interessato.sya54M ha scritto:penso che si trovi con lo stesso problema perchè non si è capito quale fosseMa ora seguendo la nuova guida il nostro amico si ritrova una Slackware funzionante o avrà sempre lo stesso problema?
