awesome
RedSkull92
Slackware: 64bit -current
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
awesome
Messaggio da RedSkull92 »
Salve, volevo provare ad installare awesome ma per slackware ho trovato guide confusionarie e roba non funzionante.
Mi sapreste aiutare con l'installazione di questo WM ?
Magari metterlo qui su slacky con relative dipendenze non sarebbe una cattiva idea, secondo me.
Grazie ancora per le eventuali risposte!
Kernel: 7.2.10
Re: awesome
io, per provarlo, l'ho messo nel mio repository git: se ricordo bene pero' (non vorrei sbagliarmi) funziona solo su -current.
puoi installarlo con sbopkg, creando un file /var/lib/sbopkg/queues/awesome-all.sqf con questo contenuto
confuse
imlib2
lua
lgi
xdg-basedir
awesome
e, dopo aver fatto i passi del link sopra per usare sbopkg col mio repository, dai uno
sbopkg -i awesome-all
Re: awesome
ponce ha scritto: se ricordo bene pero' (non vorrei sbagliarmi) funziona solo su -current.
se nn ricordo male sulla stable va ricompilato cairo col supporto xcb..quindi deduco che sulla current questo problema nn ci sia piu' :)
comunque anche io avrei voluto provarlo/pacchettizzarlo per slacky, pero questo 'problema' mi ha dissuaso visto che solo in rari casi su slacky ricompiliamo pacchetti ufficiali.
RedSkull92
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Re: awesome
Ho fatto come descritto ma ho riscontrato un problema, non mi ha scaricato
xdg-basedir:
Download failed.
L'url http://n.ethz.ch/student/nevillm/downlo ... g-basedir/ dà 404
Si può usare http://nevill.ch/libxdg-basedir/downloads/
Ma una volta completata la queue non mi funge.
se digito awesome in init 3 (cioè appena loggato) mi dice che non trova il display e se lo faccio da fluxbox mi dice "E: awesome: main:454: another window manager is already running"
che fare ?
EDIT
Ho risolto mettendo nel menù di fluxbox
[restart] (awesome) {awesome}
Però è strano che da X spento non me lo faccia partire...
Kernel: 7.2.10
Re: awesome
ha un suo xinitrc, lo devi selezionare con xwmconfig (che te lo copia come ~/.xinitrc) poi parte regolarmente.
hashbang
Re: awesome
Messaggio da hashbang »
Se il proprio cairo è compilato senza XCB, si può usare awesome 2.
Soltanto awesome 3 richiede il backend xcb di cairo (che per più release non è stato compilato su Slackware in quanto troppo instabile, secondo Pat).
Tra l'altro awesome 2 non fa nemmeno un uso intensivo di lua, come invece avviene con il ramo 3x.
Io ho usato la 2x per un bel po', prima di migrare a dwm. Funziona bene e non ho mai avuto problemi.
Kernel: 7.2.10
Re: awesome
si, e' che avendo -current, gia' che c'ero, io ho riordinato/scritto il materiale per installare il 3.x.
