[RISOLTO] Schermo nero dopo aggiornamento kernel
boh
Slackware: 14.2 (x64)
Kernel: 4.4.111
Desktop: KDE 4.14.32
Messaggio da boh »
Ciao a tutti!
Stasera ho fatto l'aggiornamento di sicurezza del kernel con slackpkg. Tutto è andato bene e ho spento.
Una volta riacceso, il sistema comincia a caricare, ma a un certo punto lo schermo diventa nero. Il caricamento del sistema arriva fino in fondo perchè sono riuscito a spegnere il pc digitando alla cieca username e password e halt (runlevel 3).
Da quello che mi è parso di capire, c'è qualche problema con il framebuffer. Quando le scritte stanno per diventare più piccole, lo schermo diventa nero.
Cosa posso fare?
EDIT: con l'update ufficiale, tutto si è risolto
Wed May 22 14:11:13 UTC 2013
patches/packages/linux-3.2.45/*: Rebuilt.
It appears a bad commit slipped into 3.2.45 and it's causing problems on
systems that use Intel graphics. The commit has been reverted in the kernel
source packages and the kernels and modules have been rebuilt. If you ran
into the black screen problem before, this should fix it up.
Ultima modifica di boh il gio 23 mag 2013, 11:24, modificato 1 volta in totale.
Re: Schermo nero dopo aggiornamento kernel
Eppure il diff dei due config non è poi così diverso.
 diff config-huge-3.2.*
3c3
< # Linux/x86_64 3.2.29 Kernel Configuration
> # Linux/x86_64 3.2.45 Kernel Configuration
2841a2842
> CONFIG_I2C_DESIGNWARE_CORE=m
4313d4313
< CONFIG_USB_UAS=m
4830a4831,4832
> CONFIG_EFI_VARS_PSTORE=y
> CONFIG_EFI_VARS_PSTORE_DEFAULT_DISABLE=y
hai seguito i consigli?
Be sure to upgrade your initrd and reinstall LILO after upgrading the kernel packages.
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
L'initrd non l'ho mai avuto, mentre lilo l'ho aggiornato tramite slackpkg (me l'ha chiesto alla fine della procedura di installazione). Stiamo parlando di slack a 32bit.
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
Ho fatto il seguenti tentativo:
Alla cieca mi sono loggato come root e ho dato
lilo -d 300
in modo da avere tempo per entrare nel prompt di lilo (prima era disattivato).
Fatto questo, ho riavviato e nel prompt ho scritto il nome dell'immagine seguito dall'opzione VGA che volevo, nel mio caso:
Slack14 vga=ASK
Mi viene chiesto che cosa usare e ho selezionato la risoluzione normale, 80x25.
Soddisfatto di tutto questo, il problema persiste e quindi non so che cosa fare.
Consigli?
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
Upgrade: come si legge in questo topic anche altri hanno avuto lo stesso problema (alcuni con il mio stesso modello di PC --> asus 1000HE). Per adesso la soluzione temporanea è mettere come opzione di boot nomodeset. Speriamo che Pat risolva presto.
Se avete consigli, dite pure ;)
Kernel: 6.6.16
se hai voglia di ricompilarti il kernel 3.2.45 facendo un revert di questa patch (la applichi dalla directory dei sorgenti del kernel 3.2.45 con "patch -p1 -R < /percorso/della.patch" e poi lo ricompili) dovrebbe funzionare regolarmente.
Ultima modifica di ponce il mer 22 mag 2013, 13:01, modificato 1 volta in totale.
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
Non ho mai compilato un kernel, quindi non saprei che dire.
Posso provarci, ma avrei bisogno di indicazioni un po' più dettagliate.
Per evitare di fare danni, va bene se lo compilo su una slackware 32bit pulita (kernel 3.2.29) in una macchina virtuale con VirtualBox?
Cosa intendi con "revert"?
Kernel: 6.6.16
se non hai mai compilato un kernel non vorrei complicarti la vita, forse ti conviene aspettare il pacchetto da Pat.
il revert e' l'opzione -R (che mi ero scordato sopra) del comando patch che, in pratica, usata su un codice dove la patch e' gia' applicata lo riporta allo stato originale (come se la patch in argomento non fosse stata applicata).
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
Intanto grazie per le risposte!
In ogni caso, da qualche parte bisognerà pur cominciare. Posso sempre far le prove sulla macchina virtuale :D
Il mio problema è da dove cominciare, ovvero dove recupero i sorgenti e come lo compilo (non credo esista lo slackbuild in questo caso).
Kernel: 6.6.16
http://docs.slackware.com/howtos:slackw ... elbuilding
http://www.slacky.eu/slacky/Compilazion ... erie_3.x.x
l'unica modifica alla procedura e' applicare la patch col comando che ti ho indicato una volta che hai scompattato i sorgenti del kernel e sei entrato nella directory corrispondente.
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
ponce ha scritto:http://docs.slackware.com/howtos:slackw ... elbuilding
Grazie, stasera ci provo :)
Ma una volta finita la compilazione, ho il pacchetto? Perchè lì procede direttamente all'installazione...
Kernel: 6.6.16
no, la procedura non prevede la creazione di un pacchetto.
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
E cosa dovrei fare per creare un pacchetto?
Kernel: 6.6.16
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
Grazie :)
