Aggiornare a current...
Black bart
Nome Cognome: Omar
Messaggio da Black bart »
Salve a tutti,è da un paio di giorni che stò cercando di aggiornare la versione 14 alla current,più che altro per avere una slackware "rolling" (forse per paura di dover aggiornare alla prossima) però non riesco mai a portare a termine l'aggiornamento,si blocca molto di frequente con la scritta che non trova l'md5sum...
La procedura che seguo è quella trovata qui sul forum e quindi dopo aver scelto il mirror che punti alla current da terminale:
-slackpkg update (qui tutto ok)
-slackpkg install-new (anche se preferirei non farlo perchè installa programmi che non voglio)
-slackpkg upgrade-all (oltre questo non sono mai andato,si blocca inesorabilmente)
Oltretutto ho impostato la connessione con networkmanager che trovo più comodo ma perde la connessione subito dopo aver lanciato il terzo comando,devo quindi riportarla su con dhcp.
Avete cortesemente consigli o è normale che faccia così?
Inoltre,usando il pc anche per lavoro,meglio affidarsi alla stable?
Grazie!
Re: Aggiornare a current...
personalmente uso current anche per lavoro (ma non sui server); l'importante é che leggi sempre il changelog prima di aggiornare e dai una occhiata se vengono toccati programmi che usi tutti i giorni (in primis X, soprattutto se usi configurazioni custom tipo per accelerazione 3d).
Per il problema del download edita slackpkg.conf e cerca qualcosa tipo 'scarica tutto prima di installare' (vedi uno degli ultimi changelog).
Per il problema di install-new fatti una lista dei pacchetti che volutamente non hai installato all'inizio e mettili in blacklist.
Black bart
Nome Cognome: Omar
ZeroUno ha scritto:personalmente uso current anche per lavoro (ma non sui server); l'importante é che leggi sempre il changelog prima di aggiornare e dai una occhiata se vengono toccati programmi che usi tutti i giorni (in primis X, soprattutto se usi configurazioni custom tipo per accelerazione 3d).
Ho controllato ma non ho il file slackpkg.conf
Ma...la procedura da seguire è giusta?
Poi perchè durante l'aggiornamento per passare a current si blocca spesso non riconoscendo l'md5sum?
Inoltre come gestisco la connessione visto che networkmanager viene eliminato?
Grazie ancora.
Kernel: 7.0.12
visto che stai iniziando, io fossi in te per il momento eviterei -current: i pacchetti e gli script di Slackbuilds.org e slacky.eu non supportano -current e quindi, se fai l'aggiornamento, preparati ad avere diverse cose non funzionanti.
l'uso di -current presuppone che uno sappia risolvere gli eventuali problemi che si trova ad affrontare seguendo una rolling release (e sono diversi, la maggior parte per software di terze parti, non incluso in Slackware di default).
Black bart
Nome Cognome: Omar
ponce ha scritto:visto che stai iniziando, io fossi in te per il momento eviterei -current: i pacchetti e gli script di Slackbuilds.org e slacky.eu non supportano -current e quindi, se fai l'aggiornamento, preparati ad avere diverse cose non funzionanti.
Capisco...
Una curiosità,quando sarà il momento,cioè quando ci sarà una nuova stable,come si procede all'aggiornamento?
Grazie delle risposte...
Kernel: 7.0.12
nella directory principale della nuova versione della distribuzione troverai due file, UPGRADE.TXT and CHANGES_AND_HINTS.TXT, con le istruzioni complete necessarie per fare l'aggiornamento.
Black bart
Nome Cognome: Omar
Grazie... :thumbright:
Questa Slackware è sempre più divertente da usare...soprattutto adesso che ho capito come funziona...
Non capisco ancora una cosa,se aggiorno tutto il sistema attraverso il mirror ufficiale con "slackpkg upgrade-all" ok ci sono...ma come aggiorno i programmi non ufficiali scaricati da slackbuild o da package finder?
Grazie ancora.
Kernel: 7.0.12
per quelli scaricati da slackbuilds.org basta aggiornare il repository di sbopkg (sbopkg -r) e lanciarlo senza argomenti: nel menu' puoi selezionare "Updates" e vedi gli aggiornamenti a disposizione da ricompilare.
per la roba di package finder non ho idea.
Black bart ha scritto:a come aggiorno i programmi non ufficiali scaricati da slackbuild o da package finder?
quelli dal package finder rifacendo la ricerca, oppure con slackpkg+
Black bart
Nome Cognome: Omar
Grazie ad entrambi...
