Configurazione mouse modificando file xorg.conf-vesa
Linuxofilo
- Nome Cognome: Gianluigi Bianchi
- Slackware: 14.2 x64
ragazzi ho girato un po' di forum e thread, ma ancora non ho capito come configurare il file xorg per impostare i 4 tasti del mio mouse come voglio io, assegnando azioni specifiche. Qualcuno può darmi una mano?
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Re: Configurazione mouse modificando file xorg.conf-vesa
Beh, se hai fatto modifiche al file xorg.conf-vesa speranzoso di vederle applicate nella sessione X successiva, sappi che tale file è solo un file di esempio che riporta una configurazione dimostrativa di un server X che si appoggia al driver vesa per l'output video.
Le modifiche le devi inserire nel file /etc/X11/xorg.conf o, meglio, in un apposito file con nome a piacere ma con estensione .conf sito in /etc/X11/xorg.conf.d.
Stabilito questo, di quale mouse si tratta?
Linuxofilo
si tratta di un logitech MX revolution. Cosa devo scrivere nel file /etc/X11/xorg.conf.d/nome_a_piacere.conf?
- 414N
- Kernel: 5.15.19
A giudicare da quanto riportano sulla wiki di zia Arch, con un contenuto del genere dovresti cavartela per le funzionalità base di tutti i tasti a disposizione:
Se poi vorrai impostare l'avvio di una qualche applicazione alla pressione di un tasto, allora penseremo a xbindkeys & co.
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
#Option "XAxisMapping" "6 7" #uncomment if you want horizontal scrolling with mouse wheel
Option "Buttons" "17"
EndSection
Linuxofilo
bhè in effetti era proprio questo il mio scopo, assegnare comandi specifici ai tasti laterali. Comunque ora creo il file e incollo i codici che mi hai postato gentilmente.
Linuxofilo
come dice la guida su wiki.archlinux riguardo la configurazione dell'MX Revolution, ho installato prima il pacchetto xbindkeys usando i codici seguenti:
dopodiché ho creato un file ~/.xbindkeysrc, al cui interno ho riportato la seguente scrittura:
sembra tutto perfetto, tranne per il fatto che i 5 tasti non rispondono ai comandi che ho impartito con questo file. Avrò sicuramente sbagliato qualcosa. Che mi dite?
./configure
make
make installCodice: Seleziona tutto
"/usr/bin/xvkbd -text "\[Control_L]\[Shift_L]\[V]""
m:0x0 + b:8
"/usr/bin/xvkbd -text "\[Control_L]\[Shift_L]\[C]""
m:0x0 + b:9
"/usr/bin/xvkbd -text "\[Control_L]\[Alt_L]\[D]""
m:0x0 + b:6
"/usr/bin/xvkbd -text "\[Delete]""
m:0x0 + b:7
"/usr/bin/xvkbd -text "\[Control_L]\[T]""
c:0xE1- 414N
- Kernel: 5.15.19
Hai installato anche xvkbd? Altrimenti la vedo dura mappare delle combinazioni da tastiera come tasti del mouse.
Se il tuo obiettivo è solo quello di lanciare comandi/applicazioni tramite la sola pressione di uno dei tasti del mouse, innanzitutto controlla che X generi i relativi eventi per ogni pulsante.
Lancia l'applicazione xev da terminale e premi, uno alla volta, i vari tasti "extra" del mouse quando il cursore del mouse è all'interno della finestrella che si aprirà: se vedrai degli eventi del tipo "ButtonPress" e "ButtonRelease" significa che i tasti sono riconosciuti da X e generano un evento di tipo bottone premuto/rilasciato. Puoi vedere l'identificativo del bottone nel campo "button" (per esempio, il tasto sinistro dovrebbe essere button 1, il tasto destro 3, la rotella 2 ecc.).
Se gli eventi vengono generati, allora ti basta impostare delle shortcut a questi tasti. Alcuni desktop environment ti permettono di farlo tramite un apposito pannello: se usi KDE, per esempio, puoi impostare il lancio di applicazioni dall'interno del pannello di controllo di KDE sotto "Scorciatoie e gesti".
Linuxofilo
ho lanciato xev e ho provato a schiacciare i tasti accessori del mouse. Il sistema li rileva perfettamente, solo che nella voce "Scorciatoie e gesti" non riesco ad impostare, ad esempio, "Ctrl+Alt+C" al tasto numero 8 del mouse. Come faccio?
