[Risolto] Dopo upgrade 21agosto slackware bloccato al boot
tano70
Nome Cognome: Tony
Slackware: current 64bit
Kernel: 3.14.17
Desktop: Xfce
Messaggio da tano70 »
Mi serve un aiuto urgente: premetto che uso slackware14- 64 bit, già aggiornato alla current e kernel 3.10.7 e filava tutto a meraviglia.
Stamattina faccio il consueto upgrade del sistema (datato 21 agosto) dove oltre al kernel 3.10.9 mi ha aggiornato i vari driver video di xf86_64. Al reboot mi trovo il sistema piantato su BIOS data check successfull e da li non va avanti!! che fare??
da chroot sono entrato nel sistema e lanciato un lilo -v e questi sono i 3 warnig che ottengo:
Warning: LBA32 addressing asumed
Reading Boot Sector from /dev/sda
Warning: Unable to determing video adapter in use in the present system
Using Bitmap Secondary Loader
Caling map_insert_data_
Mapping bitmap file /boot/slack.bmp
Calling map_insert_file
warning: Video adapter does not support VESA BIOS extensions needed for display of 256 colors. Boot loader will fall back to TEXT only operation.
calling map_insert_file
Boot other: /dev/sda1, on /dev/sda, loader CHAIN
Boot Image: /boot/vmlinuz
Adding Linux*
Boot Other: /dev/hda1, on /dev/dev/hda, loader CHAIN
Come risolvo questa sitiuazione?
P.S cercando in rete ho trovato quwesta discussione che mi ha aiutato a fare partire normalmente il sistema:
https://www.slacky.eu/forum/viewtopic.php?f=1&t=12259
in pratica da chroot ho inserito al mio lilo.conf la riga:
lba32
e poi ho lanciato il comando lilo per rigenerarlo
Restano comunque gli altri due worning che con il vostro aiuto vorrei comunque risolvere, specie quello legato al mancato riconoscimento dalla scheda video del sistema. Mi dite i comandi che devo postare per potere riuscire a configurare tutto ad hoc in ambito video?
Ultima modifica di tano70 il gio 22 ago 2013, 12:45, modificato 2 volte in totale.
Re: Dopo upgrade del 21 agosto slackware bloccato al boot
Io ho aggiornato ma non ho ancora riavviato.
Ma lilo -v l'ai lanciato PRIMA di rebootare?
quei 3 warning sono ok. Quello che non va bene è
e questo potrebbe aver fermato l'esecuzione di lilo.
tano70
Nome Cognome: Tony
Kernel: 3.14.17
Desktop: Xfce
ZeroUno ha scritto:Io ho aggiornato ma non ho ancora riavviato.
no no...ho sbagliato io a copiarli visto che i miei errori erano pari pari uguali a quelli trovati in una discussione su internet ho fatto che copiare tutte le stringhe di errore, senza pero ricordarmi di adattare invece quelli della mia macchina, infatti nella mia quella riga era>
added Windows
Comunque in effetti non avevo lanciato lilo -v dopo che mi ha fatto l'aggiornamento!! sara' dovuto a questo il problema? lo devo lanciare obbligatoriamente ad ogni aggiornamento di kernel il lilo -v? pensavo che il sistema lo facesse in automatico...visto che alla fine dell'upgrade mi chiede se voglio lanciare o meno lilo e io rispondo Y (yes)
Comunque direi che posso mettere risolto...o meglio autorisolto :D =D>
se hai risposto Y a slackpkg si, l'ha fatto lui, quindi doveva funzionare.
Però a me dava "Added Linux" non "Adding Linux"
Vedi che data ha /boot/map
tano70
Nome Cognome: Tony
Kernel: 3.14.17
Desktop: Xfce
ZeroUno ha scritto:se hai risposto Y a slackpkg si, l'ha fatto lui, quindi doveva funzionare.
Sempre errore mio di battitura :D la scritta è corretta: Added linux anche da me
Comunque adesso non sono a casa ma in ufficio e non ho con me il portatile con slack, stasera posto quello che mi chiedi. In effetti per questo non ho dato lilo -v proprio perchè mi aspettavo che lo avesse fatto lui in automatico dopo che mi ha chiesto di lanciare lilo ed ho risposto yes. Ma a questo punto evidentemente qualcosa per qualche strano motivo non va come deve...quindi reduce da questa esperienza, ad ogni aggiornamento futuro che farò per precauzione lancerò sempre il lilo -v
tano70
Nome Cognome: Tony
Kernel: 3.14.17
Desktop: Xfce
se intendi dalle proprieta' visto che il file ha una X rossa e non posso aprirlo, mi dice modificato e ultimo accesso oggi
Re: [Risolto] Dopo upgrade 21agosto slackware bloccato al bo
la data di ultima modifica la vedi con 'ls -l /boot/map' ma ormai non serve più visto che funziona.
