DRIVER INTEL HD GRAPHICS 4000
Linpassion
Desktop: xfce, fluxbox
Messaggio da Linpassion »
Salve da poco ho un portatile Samsung ATIV 2 Book 2. Come distro ho messo la Slackware 14 utilizzando il kernel huge,smp e Fluxbox come manager delle finestre.
Ora la macchina monta una scheda grafica Intel Hd Graphics 4000, ma lanciando dmesg mi sembra che non ci sia,
perciò sono andato a vedere sul sito della Intel che mi rimanda al seguente indirizzo:
https://01.org/linuxgraphics/downloads
Nella schermata si possono vedere diversi download, ma quale devo scegliere tra i tanti? Esiste qualche sito con driver gia compilati oppure questo kernel già ha i driver?...intanto io continuo la ricerca :D
Ovviamente anche senza driver specifico riesco ad utilizzare la macchina egregiamente, solo che mi piacerebbe sfruttare al meglio la scheda.
hashbang
Re: DRIVER INTEL HD GRAPHICS 4000
Messaggio da hashbang »
Scusa, potresti postare l'output di
lspci -v
Basta anche solo la parte relativa al VGA Controller.
E poi posta il log di X.org.
Se non posti cose che facciano capire se il modulo i915 e il driver x11 intel siano stati caricati o meno, è impossibile darti una mano.
PS: Se proprio vuoi aggiornare lo stack grafico, fai prima a passare a Slackware 14.1 Beta.
Linpassion
Hai ragione. Ecco l'output
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c708
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 44
Memory at f0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 3000
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Capabilities: [a4] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: i915
hashbang
Posta anche il log di X.
lspci -v ha scritto:Kernel driver in use: i915
Il kernel supporta la tua scheda video, quindi ora bisogna vedere se è un problema di server grafico.
PS: Usa il TAG CODE quando posti qualche output di comandi o log.
Linpassion
Il files Xorg.log è molto lungo Leggndolo ho pensato che questa sia la parte che mi chiedevi. Altrimenti se vuoi lo posto tutto.
[    44.392] (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
	i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
	E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
	965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
	4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
	Sandybridge Desktop (GT1), Sandybridge Desktop (GT2),
	Sandybridge Desktop (GT2+), Sandybridge Mobile (GT1),
	Sandybridge Mobile (GT2), Sandybridge Mobile (GT2+),
	Sandybridge Server, Ivybridge Mobile (GT1), Ivybridge Mobile (GT2),
	Ivybridge Desktop (GT1), Ivybridge Desktop (GT2), Ivybridge Server,
	Ivybridge Server (GT2)
hashbang
Sarebbe bene se lo postassi tutto.
Linpassion
[    43.268]
X.Org X Server 1.12.3
Release Date: 2012-07-09
[    43.268] X Protocol Version 11, Revision 0
[    43.268] Build Operating System: Slackware 14.0 Slackware Linux Project
[    43.268] Current Operating System: Linux darkstar 3.2.29-smp #2 SMP Mon Sep 17 13:16:43 CDT 2012 i686
[    43.268] Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=803 vt.default_utf8=0
[    43.268] Build Date: 23 August 2012  02:27:55PM
[    43.268]
[    43.268] Current version of pixman: 0.26.2
[    43.268] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    43.268] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    43.268] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Oct  3 14:56:10 2013
[    43.659] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    43.771] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    43.771] (==) No screen section available. Using defaults.
[    43.771] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    43.771] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    43.820] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    43.821] (==) Automatically adding devices
[    43.821] (==) Automatically enabling devices
[    43.821] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[    43.821] 	Entry deleted from font path.
[    43.821] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[    43.925] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/TTF,
	/usr/share/fonts/OTF,
	/usr/share/fonts/Type1,
	/usr/share/fonts/misc,
	/usr/share/fonts/75dpi,
	/usr/share/fonts/100dpi,
	/usr/share/fonts/cyrillic
[    43.925] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    43.925] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    43.925] (II) Loader magic: 0x821ea00
[    43.925] (II) Module ABI versions:
[    43.925] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    43.925] 	X.Org Video Driver: 12.0
[    43.925] 	X.Org XInput driver : 16.0
[    43.925] 	X.Org Server Extension : 6.0
[    43.926] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0106:144d:c708 rev 9, Mem @ 0xf0000000/4194304, 0xe0000000/268435456, I/O @ 0x00003000/64
[    43.926] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    43.926] (II) LoadModule: "extmod"
[    44.131] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    44.141] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    44.141] 	compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[    44.141] 	Module class: X.Org Server Extension
[    44.141] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    44.141] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    44.141] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    44.141] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    44.160] (II) Loading extension DPMS
[    44.160] (II) Loading extension XVideo
[    44.160] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    44.160] (II) Loading extension X-Resource
[    44.160] (II) LoadModule: "dbe"
[    44.161] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    44.163] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    44.163] 	compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[    44.163] 	Module class: X.Org Server Extension
[    44.163] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    44.163] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    44.163] (II) LoadModule: "glx"
[    44.164] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    44.191] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    44.191] 	compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[    44.191] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    44.191] (==) AIGLX enabled
[    44.191] (II) Loading extension GLX
[    44.191] (II) LoadModule: "record"
[    44.192] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    44.204] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    44.204] 	compiled for 1.12.3, module version = 1.13.0
[    44.204] 	Module class: X.Org Server Extension
[    44.204] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    44.204] (II) Loading extension RECORD
[    44.204] (II) LoadModule: "dri"
[    44.205] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    44.239] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    44.239] 	compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[    44.239] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    44.239] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    44.239] (II) LoadModule: "dri2"
[    44.239] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    44.286] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    44.286] 	compiled for 1.12.3, module version = 1.2.0
[    44.286] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    44.286] (II) Loading extension DRI2
[    44.286] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[    44.286] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[    44.286] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    44.286] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    44.286] (II) LoadModule: "intel"
[    44.300] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    44.338] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[    44.338] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.19.0
[    44.338] 	Module class: X.Org Video Driver
[    44.338] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    44.338] (II) LoadModule: "vesa"
[    44.339] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    44.390] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    44.390] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[    44.390] 	Module class: X.Org Video Driver
[    44.390] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    44.390] (II) LoadModule: "fbdev"
[    44.392] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    44.392] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    44.392] (II) Unloading fbdev
[    44.392] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    44.393] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    44.393] (++) using VT number 7
[    44.408] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    44.408] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    44.408] drmOpenDevice: open result is 12, (OK)
[    44.408] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
[    44.409] drmOpenDevice: open result is 12, (OK)
[    44.409] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 12
[    44.409] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
[    44.409] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    44.409] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    44.409] (==) intel(0): RGB weight 888
[    44.409] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[    44.409] (II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) Sandybridge Mobile (GT1)
[    44.409] (--) intel(0): Chipset: "Sandybridge Mobile (GT1)"
[    44.409] (**) intel(0): Relaxed fencing enabled
[    44.409] (**) intel(0): Wait on SwapBuffers? enabled
[    44.409] (**) intel(0): Triple buffering? enabled
[    44.409] (**) intel(0): Framebuffer tiled
[    44.409] (**) intel(0): Pixmaps tiled
[    44.409] (**) intel(0): 3D buffers tiled
[    44.409] (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
[    44.409] (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
[    44.409] (II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
[    44.410] (II) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/samsung
[    44.410] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[    44.433] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[    44.446] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[    44.446] (II) intel(0): EDID for output LVDS1
[    44.446] (II) intel(0): Manufacturer: CMO  Model: 15a3  Serial#: 0
[    44.446] (II) intel(0): Year: 2010  Week: 31
[    44.446] (II) intel(0): EDID Version: 1.3
[    44.446] (II) intel(0): Digital Display Input
[    44.446] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 35  vert.: 19
[    44.446] (II) intel(0): Gamma: 2.20
[    44.446] (II) intel(0): No DPMS capabilities specified
[    44.446] (II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    44.446] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
[    44.446] (II) intel(0): redX: 0.617 redY: 0.340   greenX: 0.320 greenY: 0.598
[    44.446] (II) intel(0): blueX: 0.160 blueY: 0.084   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    44.446] (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
[    44.446] (II) intel(0): Supported detailed timing:
[    44.446] (II) intel(0): clock: 70.7 MHz   Image Size:  344 x 193 mm
[    44.446] (II) intel(0): h_active: 1366  h_sync: 1406  h_sync_end 1432 h_blank_end 1498 h_border: 0
[    44.446] (II) intel(0): v_active: 768  v_sync: 772  v_sync_end 778 v_blanking: 786 v_border: 0
[    44.446] (II) intel(0):  N156BGE-L11
[    44.446] (II) intel(0):  CMO
[    44.446] (II) intel(0): EDID (in hex):
[    44.446] (II) intel(0): 	00ffffffffffff000dafa31500000000
[    44.446] (II) intel(0): 	1f140103802313780a00259e57529929
[    44.446] (II) intel(0): 	15505400000001010101010101010101
[    44.446] (II) intel(0): 	0101010101019e1b568450001230281a
[    44.446] (II) intel(0): 	460058c110000018000000fe004e3135
[    44.446] (II) intel(0): 	364247452d4c31310a20000000fe0043
[    44.446] (II) intel(0): 	4d4f0a202020202020202020000000fe
[    44.446] (II) intel(0): 	004e3135364247452d4c31310a2000c1
[    44.446] (II) intel(0): EDID vendor "CMO", prod id 5539
[    44.446] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    44.446] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   70.70  1366 1406 1432 1498  768 772 778 786 -hsync -vsync (47.2 kHz eP)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "896x672" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "928x696" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "960x720" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (doublescan mode not supported)
[    44.447] (II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
[    44.447] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x60.0   70.70  1366 1406 1432 1498  768 772 778 786 -hsync -vsync (47.2 kHz eP)
[    44.447] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[    44.447] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[    44.447] (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[    44.447] (II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[    44.447] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[    44.471] (II) intel(0): EDID for output HDMI1
[    44.483] (II) intel(0): EDID for output DP1
[    44.483] (II) intel(0): Output LVDS1 connected
[    44.483] (II) intel(0): Output VGA1 disconnected
[    44.483] (II) intel(0): Output HDMI1 disconnected
[    44.483] (II) intel(0): Output DP1 disconnected
[    44.483] (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
[    44.483] (II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1366x768
[    44.483] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    44.483] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
[    44.483] (**) intel(0): Display dimensions: (350, 190) mm
[    44.483] (**) intel(0): DPI set to (99, 102)
[    44.483] (II) Loading sub module "fb"
[    44.483] (II) LoadModule: "fb"
[    44.483] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    44.508] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    44.508] 	compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[    44.508] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    44.508] (II) Loading sub module "dri2"
[    44.508] (II) LoadModule: "dri2"
[    44.508] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    44.508] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    44.508] 	compiled for 1.12.3, module version = 1.2.0
[    44.508] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    44.508] (II) UnloadModule: "vesa"
[    44.508] (II) Unloading vesa
[    44.508] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    44.509] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[    44.509] (II) intel(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[    44.509] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1408x768 stride 5632, tiled
[    44.532] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    44.532] (II)         solid
[    44.532] (II)         copy
[    44.532] (II)         composite (RENDER acceleration)
[    44.532] (II)         put_image
[    44.532] (II)         get_image
[    44.532] (==) intel(0): Backing store disabled
[    44.532] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[    44.532] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[    44.532] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    44.534] (==) intel(0): DPMS enabled
[    44.534] (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled
[    44.534] (II) intel(0): Set up textured video
[    44.534] (II) intel(0): [XvMC] xvmc_vld driver initialized.
[    44.534] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[    44.534] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
[    44.595] (--) RandR disabled
[    44.595] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    44.595] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    44.595] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    44.595] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    44.595] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    44.595] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    44.595] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    44.595] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    44.595] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    44.595] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    44.595] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    44.595] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    44.595] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    44.595] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    44.595] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    44.815] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    44.815] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    44.815] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[    44.815] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    44.815] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[    44.816] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    44.816] (II) intel(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[    45.801] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[    45.801] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    45.801] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[    45.801] (II) LoadModule: "evdev"
[    45.802] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    45.895] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    45.895] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[    45.895] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    45.895] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[    45.895] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    45.895] (**) Power Button: always reports core events
[    45.895] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event4"
[    45.895] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    45.895] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    45.895] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    45.895] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event4"
[    45.895] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    45.895] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    45.895] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[    45.895] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    45.895] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[    46.021] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event11)
[    46.021] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    46.021] (**) Video Bus: Applying InputClass "keyboard-all"
[    46.021] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[    46.021] (**) Video Bus: always reports core events
[    46.021] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event11"
[    46.021] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[    46.021] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[    46.021] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[    46.021] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input11/event11"
[    46.021] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    46.021] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    46.021] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[    46.021] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    46.021] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[    46.022] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    46.022] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    46.022] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[    46.022] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    46.022] (**) Power Button: always reports core events
[    46.022] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[    46.022] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    46.022] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    46.022] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    46.022] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input3/event3"
[    46.022] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    46.022] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    46.022] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[    46.022] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    46.022] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[    46.024] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[    46.024] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    46.024] (II) This device may have been added with another device file.
[    46.024] (II) config/udev: Adding input device WebCam SC-10HDD12636N (/dev/input/event9)
[    46.024] (**) WebCam SC-10HDD12636N: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    46.024] (**) WebCam SC-10HDD12636N: Applying InputClass "keyboard-all"
[    46.024] (II) Using input driver 'evdev' for 'WebCam SC-10HDD12636N'
[    46.024] (**) WebCam SC-10HDD12636N: always reports core events
[    46.024] (**) evdev: WebCam SC-10HDD12636N: Device: "/dev/input/event9"
[    46.025] (--) evdev: WebCam SC-10HDD12636N: Vendor 0x2232 Product 0x1041
[    46.025] (--) evdev: WebCam SC-10HDD12636N: Found keys
[    46.025] (II) evdev: WebCam SC-10HDD12636N: Configuring as keyboard
[    46.025] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input10/event9"
[    46.025] (II) XINPUT: Adding extended input device "WebCam SC-10HDD12636N" (type: KEYBOARD, id 9)
[    46.025] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    46.025] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[    46.025] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    46.025] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[    46.026] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event6)
[    46.026] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    46.026] (II) This device may have been added with another device file.
[    46.026] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event8)
[    46.027] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event10)
[    46.027] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    46.027] (II) This device may have been added with another device file.
[    46.028] (II) config/udev: Adding input device MOON AND  (/dev/input/event5)
[    46.028] (**) MOON AND : Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    46.028] (II) Using input driver 'evdev' for 'MOON AND '
[    46.028] (**) MOON AND : always reports core events
[    46.028] (**) evdev: MOON AND : Device: "/dev/input/event5"
[    46.028] (--) evdev: MOON AND : Vendor 0x13ee Product 0x1
[    46.028] (--) evdev: MOON AND : Found 3 mouse buttons
[    46.028] (--) evdev: MOON AND : Found scroll wheel(s)
[    46.028] (--) evdev: MOON AND : Found relative axes
[    46.028] (--) evdev: MOON AND : Found x and y relative axes
[    46.028] (II) evdev: MOON AND : Configuring as mouse
[    46.028] (II) evdev: MOON AND : Adding scrollwheel support
[    46.028] (**) evdev: MOON AND : YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    46.028] (**) evdev: MOON AND : EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    46.028] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/input/input5/event5"
[    46.028] (II) XINPUT: Adding extended input device "MOON AND " (type: MOUSE, id 10)
[    46.028] (II) evdev: MOON AND : initialized for relative axes.
[    46.029] (**) MOON AND : (accel) keeping acceleration scheme 1
[    46.029] (**) MOON AND : (accel) acceleration profile 0
[    46.029] (**) MOON AND : (accel) acceleration factor: 2.000
[    46.029] (**) MOON AND : (accel) acceleration threshold: 4
[    46.030] (II) config/udev: Adding input device MOON AND  (/dev/input/mouse0)
[    46.030] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    46.030] (II) This device may have been added with another device file.
[    46.030] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[    46.030] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    46.030] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "keyboard-all"
[    46.030] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    46.030] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    46.031] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[    46.031] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[    46.031] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    46.031] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    46.031] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[    46.031] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[    46.031] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    46.031] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[    46.031] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    46.031] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[    46.032] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event7)
[    46.032] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[    46.032] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad"
[    46.032] (II) LoadModule: "synaptics"
[    46.033] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[    46.047] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[    46.047] 	compiled for 1.12.2, module version = 1.6.2
[    46.047] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    46.047] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[    46.047] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[    46.047] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    46.047] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    46.084] (II) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: ignoring touch events for semi-multitouch device
[    46.084] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1210 - 5738
[    46.084] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 986 - 4886
[    46.084] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[    46.084] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[    46.084] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple
[    46.084] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
[    46.084] (**) Option "TapButton1" "1"
[    46.084] (**) Option "TapButton2" "2"
[    46.084] (**) Option "TapButton3" "3"
[    46.084] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[    46.084] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    46.098] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input8/event7"
[    46.098] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 12)
[    46.098] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[    46.098] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: MaxSpeed is now 1.75
[    46.098] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: AccelFactor is now 0.033
[    46.098] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    46.098] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[    46.098] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    46.098] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[    46.099] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[    46.099] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse1)
[    46.099] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    46.099] (II) This device may have been added with another device file.
[    46.100] (II) config/udev: Adding input device Speakup (/dev/input/event1)
[    46.100] (**) Speakup: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    46.100] (**) Speakup: Applying InputClass "keyboard-all"
[    46.100] (II) Using input driver 'evdev' for 'Speakup'
[    46.100] (**) Speakup: always reports core events
[    46.100] (**) evdev: Speakup: Device: "/dev/input/event1"
[    46.101] (--) evdev: Speakup: Vendor 0 Product 0
[    46.101] (--) evdev: Speakup: Found keys
[    46.101] (II) evdev: Speakup: Configuring as keyboard
[    46.101] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input1/event1"
[    46.101] (II) XINPUT: Adding extended input device "Speakup" (type: KEYBOARD, id 13)
[    46.101] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    46.101] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[    46.101] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    46.101] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
hashbang
Guarda che la tua scheda video è riconosciuta e funzionante.
Gli output di lspci e del log di X11 parlano chiaro.
Dove sta il problema?
Come mai dici che la tua scheda non viene riconosciuta? Si è verificato qualche problema che ti ha portato a pensare che la tua scheda video non stia funzionando a dovere?
Linpassion
pensavo che il log dovesse dare come outpu il nome completo della scheda, come avveniva col fisso con l'ati radeon :)
comunque grazie, no funziona tutto regolarmente, eccetto che ogni tanto sullo schermo rima il disegno del perimero della finestra
