Problemi installazione Slackware 14.1 Rc 3
hal9000
Nome Cognome: Alessandro Zamori
Slackware: 64 15.0
Kernel: huge-5.15.19
Messaggio da hal9000 »
Causa problemi stampante ho voluto aggiornare la vecchia 13.1 alla nuova 14.1 scaricando la RC3. Già che c' ero ho aggiunto un ulteriore hard disk al pcper una configurazione come segue:
hard disk sata con due partizioni: sda1 ext4 (linux home), sda2 ntfs per win,
hard disk ata con due partizioni: sdb1 ntfs con WinXP, sdb2 ntfs per win (ottenuta unendo due partizioni una vfat e una ntfs);
hard disk ata con due partizioni: sdc1 ext4 (root), sdc2 swap.
Tutte le partizioni vengono viste e riconosciute in fase d' installazione e montate in fstab, il kernel scelto in fase d' installazione è il kernel-huge-smp e tutto sembra andare a buon fine con LILO installato nell' MBR.
Terminata l' istallazione avvio il pc, al boot scelgo Linux, il tutto parte ma dopo poco si blocca sulle seguenti righe (le ultime):
/boot/initrd.gz: Loadin kernel modules from initrd image:
mount: mounting /dev/sdb1 on /mnt failed: Invalid argument
ERROR: /sbin/init found on rootdev (or not mounted). Trouble ahead.
You can tray to fix it. Type 'exit' when things are done.
/bin/sh: can' t access tty; job control turned off
Ho provato ad installare sia con sdb1 e sdb2 sia senza ma ho sempre ottenuto lo stesso risultato.
Grazie per l' eventuale aiuto.
hal9000
Slackware: 64 15.0
Re: [Risolto] Problemi installazione Slackware 14.1 Rc 3
Ho risolto. Per chi può interessare è bastato utilizzare GRUB anzichè LILO segundo questa guida:
http://docs.slackware.com/howtos:slackw ... st_install
