[RISOLTO] tar, exclude e variabili
cyberninja
Messaggio da cyberninja »
Salve a tutti!
Mi sto cimentando nel bash scripting (sono molto novizio :D ) e fatto uno script per backuppare i documenti del pc della mia compagna.
Lo script funziona, ma sto tentando di "rifinirlo" e mi sono scontrato con un piccolo problema.
Volendo escludere il contenuto di alcune directory, all'inizio avevo fatto così:
 --exclude /home/carla/dir_da_escludere/*
e funzionava.
Ho provato, per ottimizzare il codice, a fare così:
Ho assegnato una variabile alla directory da backuppare
SOURCE1="/home/carla/"
poi questo
 --exclude $SOURCE1/dir_da_escludere/*
e non mi funziona più. :(
Ho anche provato diversi tipi di quoting, ma stesso risultato.
Mi sfugge qualcosa o proprio non si può? :-k
Grazie per le eventuali risposte!
Luca
Ultima modifica di cyberninja il lun 4 nov 2013, 10:15, modificato 1 volta in totale.
hashbang
Re: tar, exclude e variabili
Messaggio da hashbang »
Metti all'inizio dello script (dopo l'hashbang, ovviamente)
set -x
È un ottimo modo per debuggare e capire cosa c'è che non va.
Comunque sia, quando dici che lo script non va, che intendi?
tar esce in errore? Se sì, quale?
cyberninja
Scusa, hai ragione, non mi sono spiegato bene.
Lo script funziona, ma mettendo $SOURCE1 invece del path completo la directory non viene esclusa. :-(
Per ora ho risolto con
-X exclude.txt
ma proverò a debuggare come mi hai suggerito tu.
Grazie!
cyberninja
Ok, grazie al suggerimento di hashbang ho risolto in 30 secondi. :P
Quando definisco la variabile
non devo mettere la slash alla fine, altrimenti il lo script interpreta cosìù
/home/carla//dir_da_escludere/
Ho imparato qualcosa di nuovo. :D
Luca
