14.1 su pendrive [risolto]
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Messaggio da sya54M »
Salve a tutti, con l'uscita della nuova slackware stable, ero intenzionato ad aggiornare la mia pendrive e quindi ad aggironare il mio script che automatizza la procedura e ad aggiornare anche il wiki qui su slacky.
La prima scocciatura è stata scoprire che non sono più stati inclusi staticamente i driver usb nel kernel, allora ho incluso tali driver nell'initrd.
Poi la cosa strana è che rileva la pendrive, monta la root, avvia rc.S e qui si pianta dicendo che non trova tutti i programmi richiamati in questo script come ad esempio cat, sleep, grep, ... ma in realtà ci sono tutti in /bin
com'è possibile?
Ultima modifica di sya54M il gio 14 nov 2013, 17:43, modificato 1 volta in totale.
Re: 14.1 su pendrive
Ma ti riferisci a questa wiki? Dobbiamo rivederla? Io ho appena comprato una pennina su cui volevo installarci la Slackware-current.
sya54M
Kernel: ultimo
sì proprio quella, è da aggiornare, ma non capisco ancora in che modo :-(
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
i kernel huge hanno dei problemi con i dispositivi usb,almeno per me l'ultimo utile era il 3.2.45 per la current e la 14.1 ho ricompilato e sembra funzionare bene,con un dispositivo veloce in lettura e scrittura la differenza e' minima,verso una slackware residente.
sya54M
Kernel: ultimo
ma sarebbe poco pratico ricompilare il kernel, io vorrei fare una procedura automatizzata e veloce per la creazione di una pendrive con slackware :(
non sai cos'è che causa problemi nei nuovi kernel di slackware coi dispositivi usb?
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
secondo me e' il config che ha problemi ho usato quello in testing con lo stesso risultato,non carica,domani provo con un kernel incluso nella 14.1 carico i driver usb nell'initrd per essere sicuro che non manchino,e vediamo se fa il boot.ps: la guida va benissimo, i passaggi sono chiari, unica nota e che bisogna avere una distribuzione gia attiva per fare tutto.
sya54M
Kernel: ultimo
ma infatti come ho detto al primo post, i driver usb non sono più inclusi nemmeno nel kernel huge, però io li ho aggiunti all'initrd:
mkinitrd -c -k 3.10.17-smp -m uhci-hcd:ohci-hcd:ehci-hcd:xhci-hcd:usb-storage
mkdir -p /tmp/initrd/lib/modules
cp -r /boot/initrd-tree/lib/modules/* /tmp/initrd/lib/modules/
e il "finto" init è così:
#!/bin/ash
mount -n proc /proc -t proc
/sbin/modprobe uhci-hcd
/sbin/modprobe ohci-hcd
/sbin/modprobe ehci-hcd
/sbin/modprobe xhci-hcd
/sbin/modprobe usb-storage
echo "Cerco la partizione con etichetta minislack..."
while ! mount -n -r -L minislack /mnt 2> /dev/null;
 do
    sleep 1;
 done
umount /proc
exec switch_root /mnt /sbin/init $@
li carica, rileva la pendrive e monta la vera root (infatti carica il vero init ed rd.S) e poi si pianta dando prima errori di udev riguardo l'ext4 e poi una sfilza di errori riguardo a programmi non trovati (cat, chmod, grep, ...).
però il filesystem è integro e i programmi che non trova ci sono.
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggio da Ansa89 »
Potrebbe essere un problema di glibc mancante/errata?
sya54M
Kernel: ultimo
sono installati glibc-solibs-2.17-i486-7 e glibc-zoneinfo-2013d-noarch-7
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
guarda se squashfs e fuse sono built in.se sono moduli li devi agguingere all'initrd
sya54M
Kernel: ultimo
ah e come mai? il filesystem non è compresso e non è ntfs, comunque sono come moduli, ma io nel kernel personalizzato che uso sul pc squashfs non l'ho proprio abilitato e fuse è sempre come modulo, la root non è su usb, ma funziona bene
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
ho fatto una prova con il generatore di initrd e carica fino a che non trova lo sbin init, ho messo solo i driver usb,e credo che bisogna modificare il linuxrc di default visto che l'etichetta minislack non c'e', faccio altre prove...
Gneralmente quando non trova dei binari che però ci sono su filsystem, si tratta di problemi di architettura. Questi problemi li ho visti solo su kernel a 64bit che cercano di usare binari a 32bit ma che non hanno la compatibilità in builtin.
Comunque quando ho tempo vedo di fare delle prove anche io. Grazie mille a tutti,
sya54M
Kernel: ultimo
ma io ho installato tutti pacchetti a 32 bit da un'installazione a 32 bit :-(
Ma io ti credo. Dicevo solo quello che ho notato io negli ultimi tempo per problemi simili. Prova comunque a dare un'occhiata al kernel installato sulla pennina, vedi se si tratta di un kernel a 32 o a 64 bit. Comunque credo che i kernel di default di Slackware64 abbiano abilitato l'uso di software a 32 bit.
