slackware 14.1 non riconosce la risoluzione schermo?
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggio da Procopio »
Ciao a tutti! Il mio computer e` abbastanza datato, e` un sony vaio VGN AR41 E, con scheda grafica nvidia geforce 8400 gt gpu.
Quello che mi succede e` che installando la slack 14.1 non mi riconosce la risoluzione dello schermo, e gia` in modalita` testuale mi tiene la risoluzione peggiore.
Se poi la imposto dal lilo.conf quello che succede e` che dopo aver caricato il moduli del kernel mi rimane lo schermo nero. Ho provato anche accedendo su kde a modificarla con le impostazioni di sistema, ma la risoluzione maggiore che mi permette (che poi e` quella che mi parte di default con startx) e` 1024x468, mentre il mio schermo e` 1440x900.
Un altra cosa che ho notato e` che sia sulla 14.0 che sulla 14.1 a fine installazione, quando mi chiede di impostare la passwd di root mi da un fatal (o un segfault, cavolo ora non ricordo) e sono poi costretto a impostarla da linea di comando al reboot con passwd.
Che sia veramente il mio pc che e` gia` troppo vecchiotto per le 14.*?
Peccato perche` l'ultimo kde mi piaceva tantissimo... [-(
Ultima modifica di Procopio il mer 11 dic 2013, 20:50, modificato 1 volta in totale.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: slackware 14 non riconosce la risoluzione schermo?
Ma nella 14.1 il driver nativo e` il nouveau? Fatto sta che ne in /X11 ne in /X11/xorg.conf.d non ho un xorg.conf. Questo credo che significhi che il server X ne crea uno ogni volta che accendo il pc.
Ho creato allora un xorg.conf con quello che c'e` in xorg.conf-vesa. Dal momento che il xorg.conf-vesa comunque non aveva la risoluzione massima, ho editato a mano la sezione screen aggiungendo 1440x900.
A questo punto credo che mi utilizzi i driver vesa, correggetemi se sbaglio. Con questi driver riesco ad avere la risoluzione massima, ma kde mi si pianta: durante il plymouth mi si freeza lo schermo e devo fare ctrl+alt+bakspace e selezionare un DE piu` leggero, al che funziona. Comunque anche con fluxbox e simili mi sembra di avere prestazioni notevolmente ridotte del pc
Ma questa cosa che non mi riconosce la risoluzione sara` un problema solo di driver?? nel senso i driver, tanto i nouveau quanto i vesa o gli nvidia hanno inluenza sulla modalita` testuale prima che venga dato startx? o agiscono solo quando si carica il DE??
Il fatto che anche in modalita` testuale, cioe` sul runlevel 3 le scritte mi appaiono grosse il doppio del solito e sgranate secondo me pone il problema ancora a monte dei driver...
brg
Messaggio da brg »
I nuovi xorg non usano xorg.conf, che ora è del tutto facoltativo e, credo, pure deprecato.
Prova ad installare i driver NVidia legacy, quelli per le vecchie schede video, dovrebbero funzionare bene. KDE si pianta probabilmente perché cerca di attivare la composizione video e quella non è supportata dai driver vesa, ma è possibile disattivarla in un file di configurazione da qualche parte.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
brg ha scritto:Prova ad installare i driver NVidia legacy, quelli per le vecchie schede video, dovrebbero funzionare bene. KDE si pianta probabilmente perché cerca di attivare la composizione video e quella non è supportata dai driver vesa, ma è possibile disattivarla in un file di configurazione da qualche parte.
si ma io il vesa lo usavo solo per tentativo, in realta` io vorrei girare con i nouveau
io ci provo, ma non credo che funzioneranno....avevo gia' aperto un thread ed eravamo arrivati alla conclusione che era la mia scheda che non andava, ad ogni modo ora ri-provo con dei legacy piu` vecchi, e vediamo come va
EDIT: piu` che altro, come posso sapere qual e` il legacy piu` adatto alla mia scheda?
brg
Messaggio da brg »
No, aspetta, devi usare l'ultima versine disponibile, altrimenti rischi che non siano compatibili con la versione di xorg usata da Slackware, che è piuttosto recente.
Edit: vai qui ( http://www.nvidia.it/Download/index.aspx?lang=it ), selezioni "geforce 8m series (notebooks)", poi "geforce 8400m", poi il linux che usi (32 o 64 bit) e ricerchi e prendi l'ultima versione.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Non me lo lascia installare, mi da
unable to install the nvidia kernel module
' solo che da interfaccia testuale nn riesconeanche a leggere bene il log...ora ti sto scrivendo dal cellulare...riesco a leggere
nvidia.ko filed to build
al fondo di 3 maker che mi danno errore...
Edit
L'errore che Mi da d'
kernel module errore: no such device
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: slackware 14.1 non riconosce la risoluzione schermo?
L'unico driver la cui istallazione mi va a buon fine é
il legacy 173.* tutti gli altri si fermano in fase di compilazione se nn prima...quest unico driver che si installa tuttavia non funziona perché come do startx mi si spegne lo schermo.....
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggio da Ansa89 »
Hai già visto questo e questo?
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
No, non li avevo visti, ma il primo lo avevo già provato. il secondo lo tento adesso, grazie Ansa89!!
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
niente non funge neanche nel secondo modo... ma non c'e` un modo per settare la risoluzione dello schermo senza dover cambiare i driver della scheda video, ma restando con i nouveau??
hashbang
Messaggio da hashbang »
Anche se la settassi al boot, essa verrebbe riadattata all'avvio del KMS. Ergo se non vuoi che quest'ultimo gestisca la tua scheda video, dimentica i nouveau e usa i driver nvidia.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
eh ma non mi vanno i driver nvidia con sta scheda...avevo gi' aperto un thread anni fa dove mi avevano aiutato in molti...eravamo arrivati alla conclusione che la mia era una di quelle schede sfortunate che quando si utilizzano i driver proprietari per l'accellerazione 3D si surriscaldano le componenti e il risultato e` che mi si freeza lo schermo. Il thread era "scheda video patologica"
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
allora, posso essere piu` precisio: di driver nvidia mi si installa SOLO il legacy 173.14.39. TUTTI gli altri driver non riescono ad installarsi perche` non riescono a ricompilare il kernel, eppure ho controllato di avere tutti gli header prima di installare.
Il legacy 73.14.39 arriva alla fine dell, installazione e al riavvio, dopo aver caricato i moduli del kernel mi si spegne lo schermo e per riavviare devo staccare la spina e riattaccarla...
Quando avevo provato ad installarlo sulla 13.37 ero riuscito a installare l'ultimo rilascio, mi riconosceva la risoluzione dello schermo, ma quando partiva il server x mi si freezava lo schermo...ora sembra ch siamo acora piu` lontani...cosa devo fare per tentare di fargli almeno installare un driver che funzioni? se volete vi dico piu` nel particolare quale messaggio di errore mi riporta in fase di installazione riguardo al kernel...
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
EDIT: questo ad esempio e` il log del tentativo din installazione del rilascio del marzo2012 per la mia scheda
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Thu Dec 19 20:41:21 2013
installer version: 304.64
PATH: /usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/usr/lib/kde4/libexec:/usr/lib/qt/bin:/usr/share/texmf/bin
nvidia-installer command line:
    ./nvidia-installer
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> Installing NVIDIA driver version 304.64.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
ERROR: The kernel header file '/lib/modules/3.10.17-smp/build/include/linux/version.h' does not exist.  The most likely reason for this is that the kernel source files in '/lib/modules/3.10.17-smp/build' have not been configured.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com.
I driver da dove li scarichi? Leggo dall'output che tenti d'installare i 304.64, ma sono arrivati alla versione 304.117
