info su tastiera, schede di rete, driver video
User111
Slackware: 14.1
Kernel: null
Desktop: null
Messaggio da User111 »
Prima di fare la migrazione verso la Slackware 64 14.1 vorrei chiedere alla comunità:
1) sulla tastiera ci sono una serie di tasti "speciali" come la riduzione della luminosità, tasti per escludere il volume, per attivare la scheda wifi, ecc.. funziona tutto regolarmente su slackware? vale la stessa cosa per il touchpad? come si installano i driver per farli funzionare regolarmente?
2) ho una scheda wifi Broadcom BCM4313GN 802.11b/g/n e la scheda integrata Realtek RTL8139/810x ci sono problemi sul loro funzionamento con la slackware? nel caso come si installano i driver?
3) riguardo ai driver per la Mobility radeon HD4200 come si dovrebbero installare?
:mille:
Re: info su tastiera, schede di rete, driver video
Per tutte e tre le domande la risposta potrebbe essere che le distribuzioni linux non differiscono nei driver. Quindi se con distro come debian (visto che in un altro post hai scritto che usi distro debian based) ti funziona tutto, allora ti funziona tutto anche su Slackware.
Magari sul come installare i driver vale la pena aggiungere qualcosa.
Le schede wifi a volte hanno problemi di licenze e devi scaricare un firmware da qualche parte. Comuque il firmware è un file che puoi anche copiare da altre distribuzioni e buttarlo sotto '/lib/firmware'. Ci pensa il driver della scheda a dirti che non riesce a trovare il file e come si chiama questo file.
Se i driver per la radeon sono quelli ufficiali, allora basta eseguire l'installer della ATI e lui ti crea un pacchetto Slackware da installare. Se sono open ancora meglio, non devi fare niente :).
User111
Slackware: 14.1
Kernel: null
Desktop: null
adesso uso windows 7 il fatto dei tasti è uno dei limiti che mi impedisce di passare direttamente a slackware
Neanche con i tasti avrai problemi. Genarlmente sono gestiti da i DE oppure dal BIOS direttamente.
User111
Slackware: 14.1
Kernel: null
Desktop: null
grazie a tutti. Ho risolto, venduto tempo fa il portatile ;)
