errore compilazione slackbuild yakuake
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggio da Procopio »
Ciao a tutti! lo slackbuild mi da questo errore
yakuake-2.9.9/data/skins/default/tabs/separator.png
yakuake-2.9.9/data/skins/default/tabs/unselected_back.png
yakuake-2.9.9/data/skins/default/tabs/selected_back.png
yakuake-2.9.9/COPYING.DOC
yakuake-2.9.9/NEWS
-- The C compiler identification is GNU 4.7.1
-- The CXX compiler identification is GNU 4.7.1
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
CMake Error at /usr/share/apps/cmake/modules/FindKDE4Internal.cmake:350 (cmake_minimum_required):
  CMake 2.8.9 or higher is required.  You are running version 2.8.8
Call Stack (most recent call first):
  /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindKDE4.cmake:95 (FIND_PACKAGE)
  CMakeLists.txt:5 (find_package)
CMake Warning (dev) in CMakeLists.txt:
  No cmake_minimum_required command is present.  A line of code such as
    cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
  should be added at the top of the file.  The version specified may be lower
  if you wish to support older CMake versions for this project.  For more
  information run "cmake --help-policy CMP0000".
This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
ho tentato di inserire -Wno-dev sotto il make nello slackbuild, ma mi da errore comunque, mi dice che devo aggiornare il cmake almeno alla 2.9 (che non c'è neanche per la 14.1!!!) ovviamente io preferirei non aggiornare quel pacchetto, ma trovare una soluzione a questo...
Scusate l'ignoranza, ma in che modo posso inserire i comandi che mi suggerisce lo slackbuild??
Ho appena effettuato un upgrade di kde alla 4.10.5, non è che c'entra qualcosa con questo errore? altrimenti qua mi deve prendere il terrore ogni volta che ho bisogni di compilare qualcosa... :shock:
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Re: errore compilazione slackbuild yakuake
Messaggio da Loris »
Procopio ha scritto:Ho appena effettuato un upgrade di kde alla 4.10.5, non è che c'entra qualcosa con questo errore? altrimenti qua mi deve prendere il terrore ogni volta che ho bisogni di compilare qualcosa... :shock:
Credo di si...
A me compila regolarmente, se aspetti qualche giorno ti metto su il tgz fatto.
Loris
p.s. nel frattempo guarda anche questo http://slackbuilds.org/repository/14.1/ ... ch=yakuake
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
grazie mille!!
Loris ha scritto:p.s. nel frattempo guarda anche questo http://slackbuilds.org/repository/14.1/ ... ch=yakuake
avevo già provato, ma mi da lo stesso errore (anche con il pacchetto della 13.37)...eppure non è che l'aggiornamento di kde mi abbia abbassato la versione di cmake...
oltretutto io l'ho installata su una slack con tutto il ramo kde già installato (cioè ho proprio solo fatto un upgrade), e sul sito di alien c'era scritto che in questo modo non c'erano problemi...
