Installazione con bios UEFI
rizzotti91
Ciao a tutti, a distanza di diversi anni dall'ultimo utilizzo di Slackware, sono qui a reinstallarlo nuovamente con hardware nuovo...
Ho un notebook con bios UEFI e con Windows 8.1, ho scaricato il dvd di Slackwarex64, fatto il boot, utilizzato gdisk, eseguito il setup, installato e tutto ok.
Ho anche installato ULILO ma al momento del boot parte in automatico soltanto windows 8.1.
Cosa ho sbagliato?
Cosa ho sbagliato?
- Cenni
- Nome Cognome: Cenni
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: XFCE
- Distribuzione: salix e puppeee
Re: Installazione con bios UEFI
ciao,
dovresti capire se l'installazione è andata a buon fine e il problema è solo del tuo UEFI bios che non ti lascia vedere slackware.
In fase di avvio vedi se hai qualche tasto di funzione che ti mostra un menu di boot, nel mio caso (HP) è f9
Se hai un portatile HP credo tu sia in questa caso:
http://www.zdnet.com/the-refind-boot-lo ... 000010275/
qui su slacky c'è un wiki su UEFI:
http://www.slacky.eu/slacky/Dual_Boot_U ... _Windows_7, credo tu possa saltare la prima parte.
Ciao C.
Ciao C.
rizzotti91
Ciao, grazie per la risposta.
Ho cercato nel boot menu ed effettivamente c'è una voce "Slackware".
Ho provato a selezionarla ma dopo pochi secondi mi da un errore di "Kernel panic - not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknown-block(0,0)".
Cosa posso fare?
Cosa posso fare?
- robbybby
- Slackware: 13.1 / 64 bit
- Kernel: 3.3.x
- Desktop: KDE 4.4.5
Prova a leggere qui.
rizzotti91
Ho visto che devo installare rEFInd ma il problema è che anche se seleziono la voce "Slackware" dal boot menu del bios ottengo un kernel panic.robbybby ha scritto:Prova a leggere qui.
Adesso ho reinstallato Slackware e non ottengo più il kernel panic ma dopo i vari messaggi di caricamento dei moduli, mi resta lo schermo nero.
Se non riesco ad essere all'interno di slackware non posso installare rEFInd..
- duturo1953
- Nome Cognome: Ferrari Renato Maria
- Slackware: 15.0 - 64 bit
- Kernel: 5.15.19
Ma, anchio mi sono trovato col tuo stesso problema. Ho semplicemente seguito le istruzioni fornite da Pat sul cd - dvd di installazione.
Alla fine dell'installazione, crei una chiavetta di avvio, avvii con quella, installi con elilo e il mio pc si avvia, di default, con slackware.
Se voglio avviare windows, con f12 (ho un dell inspiron 15), scelgo l'atro S.O.
senza installare rEFInd
Ferrari Renato
email: renatoferrari@tiscali.it
Linux Registered User #219791
Linux Registered Machine #104061
- robbybby
- Kernel: 3.3.x
Almeno per una prova puoi farne a meno. Creai una chiavetta USB copiandoci l'immagine di rEFInd e fai il boot da quella. Magari provi anche ad avviare direttamente il kernel, senza passare da eLILO; rEFInd ti propone il boot di tutti il vmlinuz, e bzImage che trova.rizzotti91 ha scritto: Se non riesco ad essere all'interno di slackware non posso installare rEFInd..
rizzotti91
Come posso creare una pendrive con rEFInd senza avere installato una distribuzione linux? Con windows posso farlo?robbybby ha scritto:Almeno per una prova puoi farne a meno. Creai una chiavetta USB copiandoci l'immagine di rEFInd e fai il boot da quella. Magari provi anche ad avviare direttamente il kernel, senza passare da eLILO; rEFInd ti propone il boot di tutti il vmlinuz, e bzImage che trova.rizzotti91 ha scritto: Se non riesco ad essere all'interno di slackware non posso installare rEFInd..
- robbybby
- Kernel: 3.3.x
Esistono dei tool per copiare immagini del disco sulle chiavette USB, ma adesso non ricordo quali sono.
Un modo semplice è scaricare l'immagine di rEFInd, fare il boot dal CD di Slackware (che è una live a tutti gli effetti) e fare il dd sulla chiavetta da lì.
dd if=/tuo_path/refind-flashdrive-0.7.7.img of=/dev/sdx bs=1M; sync
al posto di sdx ci devi mettere il device assegnato alla tua chiavetta.
rizzotti91
Io sto facendo qualche prova ma non credo che il problema riguardi il bootloader...robbybby ha scritto:Esistono dei tool per copiare immagini del disco sulle chiavette USB, ma adesso non ricordo quali sono.
Quando dal boot menu del bios seleziono Slackware, il caricamento avviene, ma alla fine mi resta una schermata nera... non credete che il problema possa essere altro?
EDIT: sono riuscito ad installare rEFInd da Windows e quando tento di avviare Slackware, dopo i vari caricamenti, mi resta lo schermo nero...
- Cenni
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: XFCE
Ciao, anche a me rimane lo schermo nero, ma lo attivo manualmente con i tasti di luminosità dello schermo, nel mio caso f3 (mi pare ...non ho il pc sottomano) ora prova anche tu se hai lo stesso problema.
Non h ancora avuto tempo di risolvere automaticamete, fai sapere se hai lo stesso problema.
- Procopio
- Nome Cognome: Matteo Micheletto Oddino
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
avete provato a disabilitare il secure boot di windows? si fa dal menù del bios (o uefi o come si chiama)
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
ciao, un'altra cosa che dovresti tentare di fare nel bios è abilitare l'opzione CSM (compatibilty support mode) che permette il caricamento di un SO tradizionale (senza uefi). Questo mi ha premesso di avviare X sul pc da cui sto scrivendo. Refind l'ho installato anche io, ma non mi è stato necessario il comando dd...ho semplicemente copiato il programma su una chiavetta qualunque, bootato slackware da cd, montato la chiavetta, montato anche la partizione UEFI (quella con /boot/efi, sul mio pc è /dev/sda1) e poi usato lo script install.sh (come si spiega in http://www.rodsbooks.com/refind/installing.html nella sezione Quick install.sh Instructions)
- Eberoth
- Slackware: -current
- Kernel: 3.13.6
- Desktop: KDE4
- Distribuzione: Slackel64
Ammetto che dovrei aggiornare la pagina del wiki... sembra che, nonostante dalla 14.1 in poi l'installer di slackware sia in grado di "maneggiare" sistemi UEFI, girino ancora un sacco di problemi.
Il fatto è che non ho accesso ad una macchina con windows 8/8.1 per sperimentare eventuali variazioni alla procedura e, come se non bastasse, temo di non averne il tempo. Quella guida è stata mesa assieme, più per necessità che per altro, dagli appunti che ho preso tentando di installare slackware sul mio (allora) nuovo pc... nella speranza di risparmiare ad altri un certo numero di mal di testa ed imprecazioni.
Purtroppo, però, vedo che la situazione dei firmware non è affatto migliorata e, spesso, i problemi che incontro sono dovuti più alle scelte dei produttori che altro. Per di più, io sono tutto fuorché un'esperto in materia: la mia conoscenza è emperica e basata su un numero ristretto di casi... e questo si riflette negativamente sul valore del wiki.
Ciò detto, se qualcuno se la sente è più che libero di modificare quella guida per aggiornarla o di usarla come base per una nuova versione che riguardi la 14.1/current e windows 8.
La mia intenzione è sempre stata quella di risistemare la mia guida (ci sono un certo numero di errori che sono sfuggiti alla rilettura) e, magari, aggiungere le dovute modifiche per la 14.1/current... ma non sono ancora riuscito a trovare il tempo.
So che questo messaggio è solo lontanamente legato all'argomento della discussione, ma sono cose che volevo comunicare da un po', e così ho colto l'occasione...
