[RISOLTO] CRASH KDE & SCHERMATA NERA CHROME
- yAri
- Nome Cognome: Yari Hembik
- Slackware: 14.1
- Kernel: 2.6
- Desktop: KDE
Salve ragazzi. Ho installato Slackware 14.1 a 32 bit. Sembrava andare bene, ma ora spuntano dei problemi, e non riesco a capirne la causa.
1) KDE quando vuole crasha. Esce da X. Sicuramente ci saranno dei log ditemi quali sono quelli che potrebbero essere utili.
2) Utilizzo google chrome versione 31.0.1650.63. Sempre a caso aprendo dei siti invece di visualizzarlo spunta la schermata completamente nera..
Ci sono delle possibili soluzioni? nel forum non ho trovato nulla.
Yari.
Yari.
Ultima modifica di yAri il lun 7 apr 2014, 23:38, modificato 1 volta in totale.
.. be the change you want to see in the world ..
- Rama
- Slackware: 15.0 x86_64
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
- Distribuzione: linuxmint-21.1-xfce
Re: CRASH KDE & SCHERMATA NERA CHROME Slackware 14.1 [32_bit
vedi /var/log/Xorg.0.log
r
r
- yAri
- Slackware: 14.1
- Kernel: 2.6
- Desktop: KDE
Ora ho installato la versione a 64 bit. Sembra che non crasha più però il problema della schermata nera rimane. Da quanto sono riuscito a capire le due cose sono collegate..
Ho sempre avuto un problema con la scheda video nvidia.. qui sembra che ci sono anche errori dell'intel. Ne ho due. E' un portatile Asus vx6
Xorg.0.log
Xorg.0.log
[ 789.849]
X.Org X Server 1.14.3
Release Date: 2013-09-12
[ 789.851] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 789.852] Build Operating System: Slackware 14.1 Slackware Linux Project
[ 789.853] Current Operating System: Linux workstation 3.10.17 #2 SMP Wed Oct 23 16:34:38 CDT 2013 x86_64
[ 789.853] Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Linux ro root=801 vt.default_utf8=0
[ 789.855] Build Date: 09 October 2013 08:27:11PM
[ 789.855]
[ 789.856] Current version of pixman: 0.30.2
[ 789.858] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 789.858] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 789.862] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Apr 5 13:34:15 2014
[ 789.919] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 789.958] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 789.958] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 789.958] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 789.958] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 789.958] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 789.958] (==) Automatically adding devices
[ 789.958] (==) Automatically enabling devices
[ 789.958] (==) Automatically adding GPU devices
[ 789.967] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[ 789.967] Entry deleted from font path.
[ 789.967] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[ 790.012] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/TTF,
/usr/share/fonts/OTF,
/usr/share/fonts/Type1,
/usr/share/fonts/misc,
/usr/share/fonts/75dpi,
/usr/share/fonts/100dpi,
/usr/share/fonts/cyrillic
[ 790.012] (==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
[ 790.012] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 790.012] (II) Loader magic: 0x7f6d20
[ 790.012] (II) Module ABI versions:
[ 790.012] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 790.012] X.Org Video Driver: 14.1
[ 790.012] X.Org XInput driver : 19.1
[ 790.012] X.Org Server Extension : 7.0
[ 790.012] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 790.013] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0611:0000:0000 rev 162, Mem @ 0xfd000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xfa000000/33554432, I/O @ 0x0000dc00/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 790.013] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 790.014] Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 790.014] Initializing built-in extension SHAPE
[ 790.015] Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 790.016] Initializing built-in extension XInputExtension
[ 790.017] Initializing built-in extension XTEST
[ 790.018] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 790.019] Initializing built-in extension SYNC
[ 790.020] Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 790.020] Initializing built-in extension XC-MISC
[ 790.021] Initializing built-in extension XINERAMA
[ 790.022] Initializing built-in extension XFIXES
[ 790.023] Initializing built-in extension RENDER
[ 790.024] Initializing built-in extension RANDR
[ 790.025] Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 790.026] Initializing built-in extension DAMAGE
[ 790.026] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 790.027] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
[ 790.028] Initializing built-in extension RECORD
[ 790.029] Initializing built-in extension DPMS
[ 790.030] Initializing built-in extension X-Resource
[ 790.030] Initializing built-in extension XVideo
[ 790.031] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
[ 790.032] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
[ 790.032] Initializing built-in extension XFree86-DGA
[ 790.033] Initializing built-in extension XFree86-DRI
[ 790.034] Initializing built-in extension DRI2
[ 790.034] (II) LoadModule: "glx"
[ 790.087] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 790.092] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 790.092] compiled for 1.14.3, module version = 1.0.0
[ 790.092] ABI class: X.Org Server Extension, version 7.0
[ 790.092] (==) AIGLX enabled
[ 790.093] Loading extension GLX
[ 790.093] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[ 790.093] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[ 790.093] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 2
[ 790.093] (==) Matched nv as autoconfigured driver 3
[ 790.093] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[ 790.093] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 5
[ 790.093] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 6
[ 790.093] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 790.093] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 790.093] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 790.104] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[ 790.104] compiled for 1.14.2, module version = 1.0.9
[ 790.104] Module class: X.Org Video Driver
[ 790.104] ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[ 790.104] (II) LoadModule: "nv"
[ 790.105] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
[ 790.113] (II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
[ 790.113] compiled for 1.14.2, module version = 2.1.20
[ 790.113] Module class: X.Org Video Driver
[ 790.113] ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[ 790.113] (II) LoadModule: "vesa"
[ 790.113] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 790.115] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 790.115] compiled for 1.14.3, module version = 2.3.3
[ 790.115] Module class: X.Org Video Driver
[ 790.115] ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[ 790.115] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 790.115] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 790.122] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 790.122] compiled for 1.14.2, module version = 0.8.0
[ 790.122] Module class: X.Org Video Driver
[ 790.122] ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[ 790.122] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 790.129] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[ 790.129] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 790.129] (II) Unloading fbdev
[ 790.129] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[ 790.129] (II) NOUVEAU driver
[ 790.129] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 790.129] RIVA TNT (NV04)
[ 790.129] RIVA TNT2 (NV05)
[ 790.129] GeForce 256 (NV10)
[ 790.129] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 790.129] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 790.129] GeForce 3 (NV20)
[ 790.129] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 790.129] GeForce FX (NV3x)
[ 790.129] GeForce 6 (NV4x)
[ 790.129] GeForce 7 (G7x)
[ 790.129] GeForce 8 (G8x)
[ 790.129] GeForce GTX 200 (NVA0)
[ 790.129] GeForce GTX 400 (NVC0)
[ 790.130] RIVA TNT2 (NV05)
[ 790.130] GeForce 256 (NV10)
[ 790.130] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 790.130] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 790.130] GeForce 3 (NV20)
[ 790.130] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 790.130] GeForce FX (NV3x)
[ 790.130] GeForce 6 (NV4x)
[ 790.130] GeForce 7 (G7x)
[ 790.130] GeForce 8 (G8x)
[ 790.130] GeForce GTX 200 (NVA0)
[ 790.130] GeForce GTX 400 (NVC0)
[ 790.130] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 790.130] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 790.130] (--) using VT number 7
[ 790.132] (II) [drm] nouveau interface version: 1.1.1
[ 790.132] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 790.132] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 790.132] (II) Loading sub module "dri2"
[ 790.132] (II) LoadModule: "dri2"
[ 790.132] (II) Module "dri2" already built-in
[ 790.132] (--) NOUVEAU(0): Chipset: "NVIDIA NV92"
[ 790.132] (II) NOUVEAU(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 790.132] (==) NOUVEAU(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 790.132] (==) NOUVEAU(0): RGB weight 888
[ 790.132] (==) NOUVEAU(0): Default visual is TrueColor
[ 790.133] (==) NOUVEAU(0): Using HW cursor
[ 790.133] (==) NOUVEAU(0): GLX sync to VBlank disabled.
[ 790.133] (==) NOUVEAU(0): Page flipping enabled
[ 790.133] (==) NOUVEAU(0): Swap limit set to 2 [Max allowed 2]
[ 790.168] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-1 has no monitor section
[ 790.191] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-2 has no monitor section
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): EDID for output DVI-I-1
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Manufacturer: SAM Model: 11e Serial#: 1296707895
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Year: 2005 Week: 35
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): EDID Version: 1.3
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Sync: Separate Composite
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 27
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Gamma: 2.20
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): First detailed timing is preferred mode
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): redX: 0.650 redY: 0.330 greenX: 0.330 greenY: 0.600
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): blueX: 0.150 blueY: 0.080 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Supported established timings:
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 720x400@70Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 640x480@60Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 640x480@67Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 640x480@72Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 640x480@75Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 800x600@56Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 800x600@60Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 800x600@72Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 800x600@75Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 832x624@75Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 1024x768@60Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 1024x768@70Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 1024x768@75Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 1280x1024@75Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 1152x864@75Hz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Manufacturer's mask: 0
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Supported standard timings:
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): #0: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): #1: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Supported detailed timing:
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 338 x 270 mm
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 145 MHz
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Monitor name: SyncMaster
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Serial No: HVGY832953
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): EDID (in hex):
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 00ffffffffffff004c2d1e0137314a4d
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 230f01036c221b782aaaa5a654549926
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 145054bfef808180714f010101010101
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 010101010101302a009851002a403070
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 1300520e1100001e000000fd00384b1e
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 510e000a202020202020000000fc0053
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 796e634d61737465720a2020000000ff
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): 00485647593833323935330a20200015
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Printing probed modes for output DVI-I-1
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x75.1 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 790.220] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): EDID for output DVI-I-2
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-1 connected
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-2 disconnected
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Using exact sizes for initial modes
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-1 using initial mode 1280x1024
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 790.243] (--) NOUVEAU(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 0)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "1280x1024": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.0 kHz, 60.0 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "1280x1024": 135.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 80.0 kHz, 75.0 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "1152x864": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.5 kHz, 75.0 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "1024x768": 78.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.1 kHz, 75.1 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x75.1 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "1024x768": 75.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 56.5 kHz, 70.1 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "1024x768": 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "832x624": 57.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.7 kHz, 74.6 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "800x600": 50.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.1 kHz, 72.2 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "800x600": 49.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "800x600": 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.3 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "800x600": 36.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.2 kHz, 56.2 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 72.8 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.5 kHz, 75.0 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "640x480": 30.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.0 kHz, 66.7 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "640x480": 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 790.243] (**) NOUVEAU(0): Driver mode "720x400": 28.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 70.1 Hz
[ 790.243] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 790.243] (==) NOUVEAU(0): DPI set to (96, 96)
[ 790.243] (II) Loading sub module "fb"
[ 790.243] (II) LoadModule: "fb"
[ 790.243] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfb.so
[ 790.256] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 790.256] compiled for 1.14.3, module version = 1.0.0
[ 790.256] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 790.256] (II) Loading sub module "exa"
[ 790.256] (II) LoadModule: "exa"
[ 790.257] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libexa.so
[ 790.261] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[ 790.261] compiled for 1.14.3, module version = 2.6.0
[ 790.261] ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[ 790.261] (II) Loading sub module "shadowfb"
[ 790.261] (II) LoadModule: "shadowfb"
[ 790.262] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libshadowfb.so
[ 790.263] (II) Module shadowfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 790.263] compiled for 1.14.3, module version = 1.0.0
[ 790.263] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 790.263] (II) UnloadModule: "nv"
[ 790.263] (II) Unloading nv
[ 790.263] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 790.263] (II) Unloading vesa
[ 790.263] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 790.263] (II) Unloading modesetting
[ 790.263] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 790.264] (II) NOUVEAU(0): Opened GPU channel 0
[ 790.267] (II) NOUVEAU(0): [DRI2] Setup complete
[ 790.267] (II) NOUVEAU(0): [DRI2] DRI driver: nouveau
[ 790.267] (II) NOUVEAU(0): [DRI2] VDPAU driver: nouveau
[ 790.279] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[ 790.279] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 790.279] (II) Solid
[ 790.279] (II) Copy
[ 790.279] (II) Composite (RENDER acceleration)
[ 790.279] (II) UploadToScreen
[ 790.279] (II) DownloadFromScreen
[ 790.279] (==) NOUVEAU(0): Backing store disabled
[ 790.279] (==) NOUVEAU(0): Silken mouse enabled
[ 790.279] (II) NOUVEAU(0): [XvMC] Associated with Nouveau GeForce 8/9 Textured Video.
[ 790.279] (II) NOUVEAU(0): [XvMC] Extension initialized.
[ 790.279] (==) NOUVEAU(0): DPMS enabled
[ 790.279] (II) NOUVEAU(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 790.279] (--) RandR disabled
[ 790.547] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 790.547] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 790.547] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[ 790.547] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[ 790.547] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es2_profile
[ 790.547] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[ 790.547] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 790.547] (II) AIGLX: Loaded and initialized nouveau
[ 790.547] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 790.549] (II) NOUVEAU(0): NVEnterVT is called.
[ 790.575] (II) NOUVEAU(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[ 790.575] resize called 1280 1024
[ 790.900] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 790.900] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 790.900] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[ 790.900] (II) LoadModule: "evdev"
[ 790.900] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 790.920] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 790.920] compiled for 1.14.3, module version = 2.8.2
[ 790.920] Module class: X.Org XInput Driver
[ 790.920] ABI class: X.Org XInput driver, version 19.1
[ 790.920] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 790.920] (**) Power Button: always reports core events
[ 790.920] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[ 790.920] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 790.920] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 790.920] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 790.920] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[ 790.920] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 790.920] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 790.920] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[ 790.920] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 790.920] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 790.940] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 790.940] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 790.940] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[ 790.940] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 790.940] (**) Power Button: always reports core events
[ 790.940] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[ 790.940] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 790.940] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 790.940] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 790.940] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[ 790.940] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 790.940] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 790.940] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[ 790.940] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 790.940] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 790.940] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 790.941] (II) config/udev: Adding input device gspca_zc3xx (/dev/input/event13)
[ 790.941] (**) gspca_zc3xx: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 790.941] (**) gspca_zc3xx: Applying InputClass "keyboard-all"
[ 790.941] (II) Using input driver 'evdev' for 'gspca_zc3xx'
[ 790.941] (**) gspca_zc3xx: always reports core events
[ 790.941] (**) evdev: gspca_zc3xx: Device: "/dev/input/event13"
[ 790.941] (--) evdev: gspca_zc3xx: Vendor 0x41e Product 0x4036
[ 790.941] (--) evdev: gspca_zc3xx: Found keys
[ 790.941] (II) evdev: gspca_zc3xx: Configuring as keyboard
[ 790.941] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb2/2-1/input/input13/event13"
[ 790.941] (II) XINPUT: Adding extended input device "gspca_zc3xx" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 790.941] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 790.941] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[ 790.941] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 790.941] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 790.941] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Gaming Mouse (/dev/input/event12)
[ 790.941] (**) Logitech USB Gaming Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 790.941] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Gaming Mouse'
[ 790.941] (**) Logitech USB Gaming Mouse: always reports core events
[ 790.941] (**) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: Device: "/dev/input/event12"
[ 790.941] (--) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: Vendor 0x46d Product 0xc049
[ 790.941] (--) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: Found 20 mouse buttons
[ 790.941] (--) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 790.941] (--) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: Found relative axes
[ 790.941] (--) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: Found x and y relative axes
[ 790.941] (II) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: Configuring as mouse
[ 790.941] (II) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: Adding scrollwheel support
[ 790.941] (**) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 790.941] (**) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 790.941] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input12/event12"
[ 790.941] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Gaming Mouse" (type: MOUSE, id 9)
[ 790.941] (II) evdev: Logitech USB Gaming Mouse: initialized for relative axes.
[ 790.941] (**) Logitech USB Gaming Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 790.941] (**) Logitech USB Gaming Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 790.941] (**) Logitech USB Gaming Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 790.941] (**) Logitech USB Gaming Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 790.942] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Gaming Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 790.942] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 790.942] (II) This device may have been added with another device file.
[ 790.942] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Rear Mic (/dev/input/event10)
[ 790.942] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Front Mic (/dev/input/event11)
[ 790.942] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Front Headphone (/dev/input/event4)
[ 790.942] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line Out Side (/dev/input/event5)
[ 790.942] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line Out CLFE (/dev/input/event6)
[ 790.943] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line Out Surround (/dev/input/event7)
[ 790.943] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 790.943] (II) This device may have been added with another device file.
[ 790.943] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line Out Front (/dev/input/event8)
[ 790.943] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line (/dev/input/event9)
[ 790.943] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 790.943] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 790.943] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "keyboard-all"
[ 790.943] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 790.943] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 790.943] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[ 790.943] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 790.943] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 790.943] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 790.943] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[ 790.943] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 790.943] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 790.943] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[ 790.943] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 790.943] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 790.944] (II) config/udev: Adding input device Speakup (/dev/input/event1)
[ 790.944] (**) Speakup: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 790.944] (**) Speakup: Applying InputClass "keyboard-all"
[ 790.944] (II) Using input driver 'evdev' for 'Speakup'
[ 790.944] (**) Speakup: always reports core events
[ 790.944] (**) evdev: Speakup: Device: "/dev/input/event1"
[ 790.944] (--) evdev: Speakup: Vendor 0 Product 0
[ 790.944] (--) evdev: Speakup: Found keys
[ 790.944] (II) evdev: Speakup: Configuring as keyboard
[ 790.944] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input1/event1"
[ 790.944] (II) XINPUT: Adding extended input device "Speakup" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 790.944] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 790.944] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[ 790.944] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 790.944] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): EDID vendor "SAM", prod id 286
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Using EDID range info for horizontal sync
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Using EDID range info for vertical refresh
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 797.222] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): EDID vendor "SAM", prod id 286
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Using hsync ranges from config file
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 801.079] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): EDID vendor "SAM", prod id 286
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Using hsync ranges from config file
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 812.383] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e).. be the change you want to see in the world ..
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
ci sono solo gli stessi warnng del mio log;
quali siti ti danno la schermata nera?
con Chromium, anche se di rado lo uso al posto di Firefox, non mi è mai successo, potresti provarlo, ma non so è molto diverso da Chrome;
r
r
sixjan
- Slackware: 14.1
- Kernel: 3.10.17-smp
- Desktop: Xfce 4.10
Io avevo problemi simili con scheda Nvidia. Alla fine era colpa del driver "nouveau". Con il vecchio "nv" o con i driver proprietari NVidia i problemi sono scomparsi.
sixjan
- Slackware: 14.1
P.S. Mi sono andato a rileggere la discussione:
viewtopic.php?f=1&t=37238&start=15
nel mio caso i crash erano colpa dell'estensione Composite con il driver nouveau. Disabilitando Composite
in Xorg.conf sparivano i problemi. Installando i driver Nvidia ho riabilitato composite. Cito rik70 che mesi fa mi ha aiutato:
rik70 ha scritto:Prima di segnalare bug, io proverei a fare il boot col kernel generic - niente huge - e poi a disabilitare l'estensione "Composite" di xorg:http://slackware.osuosl.org/slackware-14.1/CHANGES_AND_HINTS.TXT ha scritto:
Use one of the provided generic kernels for daily use. Do not report
bugs until/unless you have reproduced them using one of the stock
generic kernels. You will need to create an initrd in order to boot
the generic kernels - see /boot/README.initrd for instructions.
[...]try disabling the Composite extension (which will also
disable all of the fancy desktop effects). Place the following content in
a file at /etc/X11/xorg.conf.d/disable-composite.conf:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
- Rama
- Kernel: 5.15.117
- Desktop: KDE 5.23
nel mio caso nouveau va benissimo, non ricordo se ho installato quelli proprietari e se davano problemi;
l'unico problemuccio che ho è che dopo alcune volte che lancio XP virtualizzato (solo per giocarci a Civ3) il sistema rallenta e a volte sembra bloccarsi, dovrei aspettare diversi minuti ma è più semplice (sono impaziente) riavviare;
Asus M4A77TD/PRO, CORSAIR Memoria PC Dominator 2 x 2 GB DDR3-1600 PC3-12800 CL8, PHENOM II X4 810 Quad Core 2.6Ghz, Asus EN8400GS/512MB (Nvidia GeForce 8400 GS );
r
r
- yAri
- Slackware: 14.1
- Kernel: 2.6
- Desktop: KDE
Scusatemi, mi sono confuso. Non si trattava del mio portatile Asus con la scheda NVIDIA e Intel integrata.. Stranamente sul portatile non crasha nulla. I driver NVIDIA per la scheda video del portatile sono più riuscito ad installarli.. tempo fa aprì una discussione a questo proposito, se avete comunque qualche suggerimento a questo proposito e' ben accettato.. vorrei poter utilizzare l'uscita HDMI..
viewtopic.php?f=1&t=33754
Il problema era nel computer fisso, come avevo descritto compariva la schermata nera su google chrome e KDE crashava a volontà.
Ho provato ad installare i driver NVIDIA presi da Slackbuilds (mettendo nouveau nella blacklist). Sono due giorni che tutto va bene. Se non ricapiterà più metto risolto nel titolo. Grazie per il vostro aiuto.
Yari.
Yari.
