Ho bisogno di usare JD-gui (java decompiler), ma funziona solo con sistemi 32 bit.
Ho trovato la guida di alienbob e penso che seguirò quella, sembra molto lineare e semplice
Prima di tutto, qualche domanda generica: vado incontro a problemi ad abilitare il multilib? Nel caso, posso tornare "indietro" a una 64bit pura? La compilazione di nuovi programmi continuerà ad essere a 64bit, salvo dove diversamente specificato, oppure bisogna specificare di volta in volta tutto?
La mia domanda specifica è: jd-gui ha bisogno (credo) di java per funzionare e sul mio sitema ho installato la versione a 64bit (solita procedura: slackbuild dal dvd di slackware e download dal sito oracle).
Ci sarà bisogno della versione a 32 bit, essendo il decompilatore a 32 bit? Se sì, possono coesistere?
Ha senso quello che sto dicendo oppure jd-gui ha solo bisogno di java (e quindi può usare anche quella a 64bit)?
