Scrivo qui due righe per indicare come si puo', partendo dalla iso del sistema operativo, creare una pennetta usb avviabile utilizzando slackware (in realtà è valida anche per altre distribuzioni ma dato che serve lilo dubito che oltre a slackware ce ne siano tante che lo prevedono di default)
Dopo essersi procurato un supporto usb sufficientemente grande (almeno 4 gb ma dipende dalla dimensione della iso utilizzata) e che da ora in poi lo indichero' con /dev/sdb (da adattare caso per caso) bisogna partizionarlo con un qualsiasi tool con una tabella di partizioni di tipo msdos (non ho provato con il tipo gpt, forse funziona ugualmente) e con un unica partizione di dipo fat32 in modo da avere il seguente schema
+-/dev/sdb
+---------/dev/sdb1Come ultimo step per renderla avviabile è sufficiente lanciare lilo in questo modo
lilo -M mbr /dev/sdb
