[C] Struct incomplete: un mistero.
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
Premetto che si tratta solo di una richiesta di spiegazioni, il programma per fortuna funziona perfettamente.
Ho un dubbio che mi attanaglia la mente sulle struct incomplete.
Praticamente ho creato un ADT FIFO costituito da oggetti Item, anch'essi astratti.
(Item è composto da una stringa e un intero).
Non capisco come si faccia a risolvere un problema di "tipo incompleto".
Nel file item.c c'è questo pezzo di codice suggeritomi da un amico:
 i = (Item) malloc (sizeof(*i));
che io in precedenza avevo scritto come
 i = (Item *) malloc (sizeof(Item));
Nella mia versione mi dava come errore "incomplete type error", che con la prima versione non si presenta.
Il punto è che... non capisco il senso della malloc di cui sopra.
Anche perché nella fifo questa malloc
 queue = (Queue *) malloc (sizeof(Queue));
funziona egregiamente.
Il mio amico non è stato in grado di farmi capire niente, probabilmente ha solo copincollato da qualche sorgente.
Qualcuno sa darmi una spiegazione? :)
Allego sotto i listati.
Grazie in anticipo!
item.h
#ifndef ITEM_H_INCLUDED
#define ITEM_H_INCLUDED
#define MAXBUF 100
#define MAXSTRING 20
#define FAILURE 0
#define SUCCESS 1
typedef struct ItemStruct *Item;
Item ItemGet();
void printItem (Item item, FILE *fp);
#endif // ITEM_H_INCLUDED
item.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "item.h"
struct ItemStruct
    char word[MAXSTRING];
    int number;
Item ItemGet()
    Item i;
    char buf[MAXBUF];
    if (i == NULL)
        fprintf ( stderr, "Error: insufficient memory for new element.\n");
        return NULL;
    fgets(buf, MAXBUF, stdin);
    sscanf(buf, "%s %d", i->word, &i->number);
    return i;
    fprintf(fp, "%s %d\n", item->word, item->number);
fifo.h
#ifndef FIFO_H_INCLUDED
#define FIFO_H_INCLUDED
#include "item.h"
typedef struct QueueStruct Queue;
Queue *QueueInit(int size);
int QueueEmpty(Queue *queue);
void QueuePut(Queue *queue, Item item);
Item QueuePush(Queue *queue);
void QueuePrint(Queue *queue, FILE *fp);
void QueueFree(Queue *queue);
#endif // FIFO_H_INCLUDED
fifo.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "fifo.h"
struct QueueStruct
    Item *q;
    int N;
    int head;
    int tail;
 * QueueInit (int size)
 * Create a queue of size [Size+1].
    Queue *queue;
    if (queue == NULL)
        return NULL;
    queue->q = (Item *) malloc (sizeof(Item) * (size+1));
    if(queue == NULL)
        fprintf ( stderr, "Error: insufficient memory for new queue.\n");
        free(queue);
        return NULL;
    queue->N = size+1;
    queue->head = queue->N;
    queue->tail = 0;
    return queue;
 * QueueEmpty()
 * Checks if the queue is Empty.
    return queue->head % queue->N == queue->tail;
    if ( (queue->tail + 1) != queue->head)
        queue->q[queue->tail++] = item;
        queue->tail = queue->tail % queue->N;
    else
        fprintf(stdout, "Full queue! Data not inserted.\n");
    queue->head = queue->head % queue->N;
    return queue->q[queue->head++];
    int i;
    for(i=queue->head % queue->N; i !=queue->tail; i++)
        printItem (queue->q[i], fp);
    int i;
        free(queue->q[i]);
    free(queue->q);
    free(queue);
Re: [C] Struct incomplete: un mistero.
L'errore parte dalla typedef. Quella corretta è:
mentre in item hai (nota l'* di troppo):
Tutto segue in cascata (a me le typedef non piacciono molto).
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Stesso errore.
Nel momento in cui la alloco nella fifo:
mi sputa fuori questo:
error: invalid application of 'sizeof' to incomplete type 'Item'
Quello è normale. Hai definito la struttura in item.c ma in fifo.c hai incluso item.h. Devi fare qualcosa tipo:
item.h
#define MAXBUF 100
#define FAILURE 0
#define SUCCESS 1
  int number;
} Item;
Item *ItemGet();
void printItem (Item *item, FILE *fp);
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Però io volevo provare a fare qualcosa di questo tipo.
http://ejrh.wordpress.com/2011/04/29/en ... tion-in-c/
(Alla sezione Data Hiding)
Volevo, insomma, provare ad incapsulare la struttura, per dirla alla Java. :)
Potevi dirlo prima.
Quello che fa lui è corretto, però allora tu non puoi mai riferire a Item direttamente fuori dal file item.c, devi:
  • usare sempre un puntatore;
  • usare solo i metodi dichiarati dentro item.h;
In particolare per allocare la coda devi fare:
 queue->q = (Item **) malloc(sizeof(Item *) * size);
(quidi q nella QueueStruct diventa Item **q. Una volta allocato queue->q però devi anche allocare i vari oggetti Item (q->[0], q->[1], ...) usando la ItemGet().
Poi ritorni sempre e solo oggetti (Item *) e se vuoi manipolarne il contenuto devi aggiungere funzioni a item.{c,h} tipo:
void setWord(Item *, char*);
setNumber(Item*, int);
char *GetWord(Item *);
int GetNumber(Item *);
Il punto è che solo il file item.c può accedere alla struttura Item correttamente, perché solo lui sa com'è fatta. Questa è la programmazione ad oggetti in C che a me piace molto,
