rete non si avvia all avvio [RISOLTO]
plinius
- Nome Cognome: giavit
- Slackware: 14.1
- Kernel: 3.10.17
Ho avuto questo problema con l avvio della rete ed ho modificato il file /etc/rc.d/rc.local ed ho aggiunto la linea dhcpcd invece di digitarlo sempre da terminale, il problema è stato al riavvio il pc si pianta nella schermata di avvio alla frase "forked to back ground, child pid" e resto in attesa del login
Ho cancellato la riga che avevo inserito nel file rc.local e il pc al seguente avvio mi ha dato la schermata di login senza problemi adesso io vorrei capire
1) perchè si è piantato il pc al login aggiungendo solo dhcpcd &
2) l 'alternativa alla soluzione da me trovata per avviare la rete senza dover digitare dhcpcd ogni volta da terminale
Ultima modifica di plinius il ven 18 lug 2014, 11:59, modificato 1 volta in totale.
lollix01
- Slackware: Slackware64 14.1
- Kernel: 3.10.17
- Desktop: Xfce4
Re: rete non si avvia all avvio
Prova ad aggiungere dhcpcd -d al posto di dhcpcd.
Hello!
Hello!
We are MicroSoft. You will be assimilated. Resistance is futile.
-- Attributed to B.G., Gill Bates
erio
- Kernel: 3.0.7
puoi rilanciare lo script della configurazione di rete da: pkgtool, setup, choose slackware installation script to run again,netconfig.
plinius
- Slackware: 14.1
- Kernel: 3.10.17
grazie ad entrambi ma ho risolto con il consiglio di
come consiglaiva pkgtool>setup>netconfing , poi ho configurato la rete conerio
- nomehost: il nome del mio pc
domain:(avrei lasciato vuoto ma non me lo fa fare)
ho scelto di impostare l'IP STATICO
ho dato l'IP al mio pc (nel mio caso 192.168.0.101)
SUBMASK:255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.0.1
scelgo di immettere il NAMESERVER: ma qui sorge un problema , se metto l'indirizzo del router non mi fa connettere a internet, se invece imposto l'ip del mio provider mi fa connettere (??????)
al riepilogo accetto tutto
esco da pkgtool
lollix01
- Kernel: 3.10.17
- Desktop: Xfce4
pensa ci stavo pensando anche Io, in generale puoi eseguire dei passi specifici dell'installazione (come la scelta dello xinitrc) utilizzando la funzione setup di pkgtool:plinius ha scritto:grazie ad entrambi ma ho risolto con il consiglio dicome consiglaiva pkgtool>setup>netconfing , poi ho configurato la rete conerio
esco da pkgtool
pkgtool
┌─────────────Slackware Package Tool (pkgtool version 14.1)───────────────â”
│ Welcome to the Slackware package tool. │
│ Which option would you like? │
│ │ Current Install packages from the current directory │ │
│ │ Other Install packages from some other directory │ │
│ │ Floppy Install packages from floppy disks │ │
│ │ Remove Remove packages that are currently installed │ │
│ │ View View the list of files contained in a package │ │
│ │ Setup Choose Slackware installation scripts to run again │ │
│ │ Exit Exit Pkgtool │ │
│ < OK > <Cancel> │
┌───────────────────SELECT SYSTEM SETUP SCRIPTS──────────────────────â”
│ Please use the spacebar to select the setup scripts to run. Hit │
│ enter when you are done selecting to run the scripts. │
│ │[ ] 04.mkfontdir Run mkfontdir and mkfontscale in font dire│ │
│ │[ ] 05.fontconfig Run fc-cache to locate new fonts for Xft │ │
│ │[ ] 07.update-desktop-Run update-desktop-database. │ │
│ │[ ] 07.update-mime-datRun update-mime-database. │ │
│ │[ ] 08.gtk-update-iconRun gtk-update-icon-cache for hicolor them│ │
│ │[ ] 11.cacerts Rebuild SSL certificate database. │ │
│ │[ ] 70.install-kernel Install a Linux kernel from a bootdisk │ │
│ │[ ] 80.make-bootdisk Create a USB Linux boot stick │ │
│ │[ ] htmlview Set a default browser link. │ │
│ └────┴(+)────────────────────────────────────────────────56%─────┘ │
│ < OK > <Cancel> │
Run mkfontdir and mkfontscale in font directories.
Hello!
