[RISOLTO] Installare Inkscape su Slackware.
lollix01
Slackware: Slackware64 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce4
Messaggio da lollix01 »
Buongiorno a tutti, ho installato inkscape da i repository di ponce ( http://ponce.cc/slackware/slackware64-14.1/packages/) Inkscape, e le sue dipendenze, leggendole da questa ( http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Slackware ) pagina. Ma quano lo avvio dal launcher, non parte e da terminale mi dà i seguenti errori:
inkscape: error while loading shared libraries: libatkmm-1.6.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Dove trovo questa libreria??? Grazie!
EDIT: Ho installato il pacchetto atk dai repo ufficiali slackware, almeno che non abbia qualche dipendenza non soddisfatta non funziona comunque, stesso errore.
Hello! :-)
Ultima modifica di lollix01 il lun 21 lug 2014, 20:52, modificato 1 volta in totale.
We are MicroSoft. You will be assimilated. Resistance is futile.
-- Attributed to B.G., Gill Bates
erio
Kernel: 3.0.7
Re: Installare Inkscape su Slackware.
Messaggio da erio »
lollix01 nel banner di slacky in alto a destra trovi come accedere ai pacchetti fatti da utenti slacky:http://slackware.org.uk/slacky/slackwar ... mm/2.22.7/
Kernel: 7.2.10
se vuoi usare il mio repository (che e' solo per uso mio personale, quindi lo fai esclusivamente sotto la tua responsabilita') devi installare tutti i pacchetti che contiene su un'installazione full di Slackware (non e' prevista nessuna risoluzione delle dipendenze).
personalmente non supporto nessun altro tipo di installazione, ma sei ovviamente libero di fare come credi.
lollix01
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce4
Certo Ponce, comunque ho fatto un installazione Full.
Comunque ho risolto, grazie erio.
Offtopic: Scusa Ponce, ma cosè il dominio di s. livello .cc?? Mai setito prima!
Hello! :-)
Kernel: 7.2.10
lollix01 ha scritto:Certo Ponce, comunque ho fatto un installazione Full.
lollix01 ha scritto:Ho installato il pacchetto atk dai repo ufficiali slackware, almeno che non abbia qualche dipendenza non soddisfatta non funziona comunque, stesso errore.
se tu avessi avuto un'installazione full non avresti avuto bisogno di installare atk... tralasciando poi che nell'altro topic hai scritto
lollix01 ha scritto:Ma è quella che ho sselezionato Io!!!! Ho solo deselezionato KDE4, usando Xfce4 (installato sempre dal Setup). E fatto installazione Full.
se hai deselezionato qualcosa non hai fatto un'installazione full, mi sembrerebbe ovvio (non capisco se stai prendendo in giro o che altro).
se vuoi passare ad un'installazione full e' semplice, basta dare il comando (da root)
slackpkg update
slackpkg install slackware64
cosi' vedi anche cosa ti manca (per averne una completa).
.cc
lollix01
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce4
Re: [RISOLTO] Installare Inkscape su Slackware.
Fatto, ma c'è un modo per eliminare le voci di KDE dal menu di Xfce4??? Qualche file, finora ho solo rinominato la directory kde4 in /usr/share/applications/.
Grazie ponce!
Hello! :-)
Kernel: 7.2.10
devi editare i file /usr/share/applications/*.desktop delle applicazioni che non vuoi che si vedano nel menu' di Xfce e aggiungere in fondo una riga
NotShowIn=XFCE;
occhio che quando aggiornerai i pacchetti che contengono quei file le tue modifiche verranno sovrascritte (e dovrai rifarle).
Naitso
Messaggio da Naitso »
ponce per curiosità che differenze ci sono fra inkscape da te compilato e quello che trovo su slackbuilds.org (scusa la domanda ma al momento non riesco a guardare da me)
Kernel: 7.2.10
che quello che e' sul mio sito e' un pacchetto Slackware mentre su SBo c'e' lo SlackBuild (pero' lo script che ho usato per compilarlo e' proprio quello, senza alcuna modifica).
Naitso
ponce ha scritto:che quello che e' sul mio sito e' un pacchetto Slackware mentre su SBo c'e' lo SlackBuild (pero' lo script che ho usato per compilarlo e' proprio quello, senza alcuna modifica).
Si ok fornisci il pacco pronto.... nulla di differente dunque una volta compilato, ok grazie per la info :thumbright:
