Grub non vede Windiws XP
hal9000
Nome Cognome: Alessandro Zamori
Slackware: 64 14.2
Kernel: huge-4.4.75
Messaggio da hal9000 »
Salve a tutti, ho appena reinstallato Slackware 14.1 kernel 3.10.7 per problemi con i vari HD e ora ho un problema: per avviare Salckware o Windows XP devo entrare ne bios e modificare l- HD per il boot.
Ecco il risultato di fdisk -L:
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x000662f2
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 512006143 256002048 83 Linux
/dev/sda2 512007615 976751999 232372192+ 7 HFS/NTFS/exFAT
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, total 156301488 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x9f119f11
/dev/sdb1 * 63 156280319 78140128+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 82.3 GB, 82348277760 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 10011 cylinders, total 160836480 sectors
Disk identifier: 0x0eeba6f5
/dev/sdc1 63 152342527 76171232+ 83 Linux
/dev/sdc2 152342528 160836479 4246976 82 Linux swap
Da qui credo che il boot loader vada installato in sdb1 ma grub non si installa. Si installa in sda. Come faccio a fare in modo che grub veda anche Windows, o in alternativa, se tolgo grub ed installo Lilo, si installa in sdb1 e poi modificando l' HD per il boot in sdb1 windows verra visto.
Grazie per l' aiuto.
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Re: Grub non vede Windiws XP
Messaggio da Blallo »
Grub non va "per forza" su sdb.
Va sul disco che usi per avviare il pc.
Nelle impostazioni poi "punti" alle varie partizioni, a seconda di quel che devi bootare.
Io non sono esperto nel configurare Grub (uso da anni LiLo), però magari ha già di suo qualche configurazione standard per aiutarti.
Senza contare che, se non ricordo male, dovrebbe esserci lo script "grub_install" che si lancia da root e che dovrebbe automatizzare tutto.
(ovvero un semplice comando "grub_install" in una shell di root)
Facci un tentativo.
ScorpionIT
Nome Cognome: Elia Devito
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.13.3
Messaggio da ScorpionIT »
Hai installato grub2 o grub-legacy (0.97)? Nel caso di grub2 dovrebbe bastare controllare i parametri nel file /etc/default/grub e poi dare da terminale
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Per grub-legacy devi configurare a mano il tutto editando il file /boot/grub/menu.lst
Per quanto riguarda il disco di boot è uguale l'importante e far partire dal bios il disco con installato grub
Domani ti do maggiori info in quanto attualmente sono collegato dal telefono e non posso controllare la correttezza dei path
hal9000
Slackware: 64 14.2
Kernel: huge-4.4.75
Grazie per le risposte. Con
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
ho risolto. Unica cosa è che ora ho tre voci per la Slackware 14.1 di cui una doppia, una per un avvio di emergenza e una per Windws Xp.
Come faccio per eliminare la voce di Slackware doppia?
ScorpionIT
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.13.3
il problema della versione doppia è dovuto a os-prober che riconosce erroneamente i 2 kernel (huge e generic) di slackware come installazioni differenti, per risolvere hai 2 possibilità
- o lasci installato solo il pacchetto col kernel che usi (generic o huge)
- o disattivi os-prober e configuri a mano windows xp
per disattivare os-prober togli i permessi di esecuzione allo script /etc/grub.d/30_os-prober
chmod -x /etc/grub.d/30_os-prober
per aggiungere windows XP a mano editi il file /etc/grub.d/40_custom e aggiungi alla fine
menuentry "Windows XP" {
	set root="(hd0,1)"
	chainloader +1
dove la riga set root="(hd0,1)" sta per /dev/sda1
ESEMPIO: set root="(hdX,Y)" la X indica l'hd (parte da 0) e la Y indica la partizione (parte da 1)
EDIT: dopo che modifichi la configurazione devi sempre dare il comando
hal9000
Slackware: 64 14.2
Kernel: huge-4.4.75
Grazie della risposta. Quindi vista la mia configurazione (vedi sopra) visto che windows è su /dev/sdb1 devo scrivere:
Menuentry "Windows XP" {
                set root="(hd1,1)
                chainloader +1
è corretto.
Grazie ancora
