slackware 64 current e font orribili con chrome e chromium
Chrome e Chromium (di alien) hanno una visualizzazione dei font pessima. Inguardabile.
Secondo voi da cosa può dipendere? Ho anche installato i font consigliati da Alien.
Ho slackware 64 current
IamSOMBER
Nome Cognome: Mirko
Slackware: Slackware64 current
Kernel: 3.16.7
Desktop: KDE 4.14.2
Re: slackware 64 current e font orribili con chrome e chromi
Messaggio da IamSOMBER »
Anche io Slack64 current ma nessun problema, sebbene i fonts su Firefox siano molto più definiti di default.
Su Chrome sembra ci sia sempre l' antialiasing ;).
Potresti allegare alcune immagini?
Mi sembra che in passato sia capitato pure a me una cosa simile...se trovo qualche riferimento lo posto.
con Chrome, ma fa lo stesso con Chromium di alien, e con Firefox
Firefox
Firefox
Chrome
Chrome
IamSOMBER
Nome Cognome: Mirko
Kernel: 3.16.7
Desktop: KDE 4.14.2
Penso che il problema stia nel file .gtkrc della home.
Come prima cosa io proverei a copiare, ad esempio, il file
/usr/share/themes/oxygen-gtk/gtk-2.0/gtkrc
in
/home/.gtkrc-2.0
Al prossimo login vedi se ha funzionato.
uguale a prima, considera che io uso qtcurbve solitamente
marlavo
Nome Cognome: Marco Lavorini
Slackware: 15.0 x86_x64
Kernel: 6.6.21
Desktop: XFCE 4.18
Messaggio da marlavo »
Hai già provato a seguire queste istruzioni? http://duganchen.ca/writings/slackware/fonts/
sì, da sempre ricompilo freetype e pacchetti relativi (fontconfig, libXft e cairo) ogni volta che uno dei 4 viene aggiornato.
sull'hint preferisco agire su kde, anche perché troppo mi da capogiri.
Comunque il resto dei programmi tutto ok, solo corruzione dello schermo quando il sistema va sotto sforzo (compilazioni, gimp, etc...)
marlavo
Kernel: 6.6.21
Desktop: XFCE 4.18
E ad installare i "webcore-fonts" cambia qualcosa? Sembrerebbe che ci sia da qualche parte una sostituzione dei fonts con uno monospace o simile e che venga ignorato l'antialiasing.
Al limite prova ad inserire, se già non hai parametri simili, in ~/.gtkrc-2.0:
gtk-font-name="Courier New 11" # o uno che ti piace di più
gtk-xft-antialias=1
gtk-xft-hinting=1
gtk-xft-hintstyle="hintslight"
gtk-xft-rgba="rgb"
Non ho ben capito la storia della corruzione dello schermo...
i webcore sono presenti.
La soluzione non cambia niente, mi rompe che sono solo chrome e chromium a fare così, il resto delle applicazioni gtk va normalmente
Ora ho poco tempo, poi indagherò, intanto grazie
sulla corruzione appena c'è faccio screenshot
Sembra un problema non solo mio
https://code.google.com/p/chromium/issu ... ?id=395528
tra l'altro la 37 ha migliorato il rendering su windows a quanto pare
confermo come scritto lì che la 38 funziona bene.
marlavo
Kernel: 6.6.21
Desktop: XFCE 4.18
Ah, quindi è solo chrom* che ti fa lo scherzo... avevo capito che anche firefox te lo facesse, per quello ti avevo suggerito di modificare il ~/.gtkrc-2.0
Quindi, strano :evil: , è un problema di chrome/chromium...
Però a me, con la 14.1 64, in chromium 37 di AlienBOB i font si presentano bene, quindi è qualcosa nella current che va in conflitto, o sbaglio?
in quel forum parlano di gentoo, deve essere qualche componente diverso sì.
In current son modificate un po' di cose
Lo stesso problema si presenta in arch con chromium 37. Firefox è perfetto.
Forse ho capito il problema: non gli piace l'hintslight.
Sembra che questo /etc/fonts/local.conf risolva o migliori il problema:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
<match target="font" >
    <edit mode="assign" name="hinting">   <bool>true</bool></edit>
    <edit mode="assign" name="hintstyle"> <const>hintfull</const></edit>
    <edit mode="assign" name="rgba">      <const>none</const></edit>
</match>
<!-- antialias -->
  <edit mode="assign" name="antialias" >
   <bool>true</bool>
  </edit>
 </match>
<!--    Enable antialiasing and hintslight for all bold fonts -->
  <test compare="more_eq" name="weight" >
   <int>200</int>
  </test>
   <bool>true</bool>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="hintstyle"><const>hintslight</const></edit>
</match>
</fontconfig>
In sostanza:
attiva l'hintfull per tutti i font, ad eccezione dei font bold che utilizzeranno i l'hintslight.
Occhio che rgba e disabilitato - sono su un monitor CRT - e il resto della configurazione adattatela al caso vostro.
Fate sapere come va.
Ultima modifica di rik70 il lun 8 set 2014, 11:04, modificato 1 volta in totale.
