Emauele
Rimborso S.O. Microsoft su acquisto PC
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Re: Rimborso S.O. Microsoft su acquisto PC
Già tempo fa ho visto un articolo in cui uno si era fatto rimborsare la licenza di windows e di works. In quei tempi ho anche letto che non un casa costruttrice - non ricordo quale - aveva modulistica ufficiale con il quale il cliente poteva richiedere la disinstallazione di windows e relativo rimborso.
Il fatto è che non si dovrebbe partire da "ok ti rimborso se non vuoi windows" ma dal vendere il sistema operativo che ti chiede il cliente. Ma è utopia. Chiunque per risparmiare lo comprerebbe senza s.o. per poi farselo installare craccato dall'amico.
In passato DELL vendeva computer di fascia bassa (netbook) a risparmio totale; li vendeva con preinstallato ubuntu.
Si vede che ha ricevuto qualche minaccia perchè ora non lo fa più mi sembra. Prima metteva "Dell recommends Windows." sulla pagina del portatile singolo; ora lo mette sulla home
http://fekir.files.wordpress.com/2010/0 ... allato.png
Mi hanno dato un portatile con windows 8 che ho subito piallato per slackware, ma prima di farlo l'ho acceso e quando l'ho accesso è partita la configurazione di windows 8. Come prima cosa mi ha chiesto di accettare la licenza. Sullo schermo mancava sia il pulsante "rifiuta" sia il pulsante dello shutdown e il pulsante di alimentazione aveva come azione predefinita lo standby; insomma non potevo spengere il computer senza accettare la licenza.i clienti possono chiedere il rimborso del valore del programma se decidono di non firmare la licenza d'uso
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- brg
- Kernel: 5.15.117
Così è più corretto.ZeroUno ha scritto:Chiunque in Italia per risparmiare lo comprerebbe senza s.o. per poi farselo installare craccato dall'amico.
Ci sono ancora, ma non nei negozi: li devi ordinare. Es.: http://www.ubuntu.com/partners/dell/dellxpsZeroUno ha scritto:Si vede che ha ricevuto qualche minaccia perchè ora non lo fa più mi sembra.
marcomg
- Desktop: KDE
- Distribuzione: Debian Sid
Ma anche oggi farsela rimborsare non so quanto ne valga la pena. ACER rimborsa, ma devi pagare le spese di spedizione andata e ritorno del pc col corriere (più di 30 €), aspettare un periodo tra 1 mese e 2 mesi per riaverlo indietro su un rimobrso complessivo di 70€ (per 40€ vale la pena stare un mese [se va bene] senza PC)?
Per i PC con ubuntu probabilmente non c'era un mercato sufficiente.
Windows is what you open when you want fresh air from outside.
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
Basterebbe che inibissero il product key sull'adesivo posto alla base in modo da non poterlo più riutilizzare e rendendo allo stesso tempo inutile l'installazione presente sul computer.
[ot]
[/ot]
mah io windows l'ho tenuto, anche solo per giocare e per i vari programmi diagnostici. Ora son un paio d'anni che non lo uso più (windows).
C'è anche un asus peccato che siano fermi alla 12.04brg ha scritto: Ci sono ancora, ma non nei negozi: li devi ordinare. Es.: http://www.ubuntu.com/partners/dell/dellxps
[/ot]
Sulla maggior parte dei notebook moderni non c'è più l'adesivo col product key, e il codice viene integrato nel firmware UEFI.Trotto@81 ha scritto:Basterebbe che inibissero il product key sull'adesivo posto alla base in modo da non poterlo più riutilizzare e rendendo allo stesso tempo inutile l'installazione presente sul computer.
Tanto che senza usi di hack particolari (un file PID.txt nella pendrive di Windows che vada ad inibire il key OEM originale) installare una copia retail di Windows 8 da zero via UEFI su un PC Windows 8 OEM è praticamente impossibile.
O usi quell'hack oppure devi passare in Legacy BIOS Mode.
- ZeroUno
Quindi se compro un windows 8 professional non posso installarlo su uno che ha 8 home ma devo per forza fare upgrade?hashbang ha scritto:Tanto che senza usi di hack particolari (un file PID.txt nella pendrive di Windows che vada ad inibire il key OEM originale) installare una copia retail di Windows 8 da zero via UEFI su un PC Windows 8 OEM è praticamente impossibile.
- Master
- Slackware: 15.0 64bit
- Kernel: 5.15.27
Sono andato un po' in giro su amazon e cercando notebook con freedos installato ne ho trovati piu' di quanti me ne aspettassi
Anche un po' girando tra i siti di vari negozi che vendono a Roma mi sono un po' stupito.. certo alcuni vanno ordinati.. la scelta è risicata.. pero' usi tradizionali vanno piu' che bene e penso che il prossimo portatile lo prendo direttamente cosi'.
Se hai un notebook come il mio, che ha il Product key integrato nel firmware, e vuoi installare Windows 8 via UEFI, allora devi usare un piccolo hack.ZeroUno ha scritto:Quindi se compro un windows 8 professional non posso installarlo su uno che ha 8 home ma devo per forza fare upgrade?hashbang ha scritto:Tanto che senza usi di hack particolari (un file PID.txt nella pendrive di Windows che vada ad inibire il key OEM originale) installare una copia retail di Windows 8 da zero via UEFI su un PC Windows 8 OEM è praticamente impossibile.
Qui viene spiegata la procedura per filo e per segno.
Tuttavia, puoi raggirare il problema facendo il boot in Legacy mode. Se disattivi le estensioni UEFI e parti col BIOS classico non hai problemi di sorta, a parte perdere la possibilità di partizionare in GPT. Ma vabbe'...
Se invece non hai il product key integrato nel firmware, allora il problema non si pone proprio.
Come fare a verificare se uno ha il product key integrato? Basta fare il boot in modalità UEFI con una pendrive Windows 8 e far partire l'installazione. Se avete i problemi descritti in quell'articolo o non riuscite proprio a fare l'installazione, allora significa che la chiave di Windows è integrata nel firmware.
Nel mio caso, per esempio, quando faccio il boot via UEFI senza l'hack, non compare il logo di Windows al caricamento del kernel, ma il logo Compaq che c'era nella versione OEM piallata a suo tempo. Quello fa capire che il sistema ha forzato l'uso della chiave integrata nel firmware, e non mi permette di installare una copia retail, sebbene autentica.
- ZeroUno
Sto vomitando
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- Trotto@81
- Kernel: default
Mi accodo.ZeroUno ha scritto:Sto vomitando
- Vito
- Nome Cognome: Vito
- Desktop: MacOS
siamo in treTrotto@81 ha scritto:Mi accodo.ZeroUno ha scritto:Sto vomitando
