Intel XDK [RISOLTO]
archer
Slackware: Slackware64 14.1
Intel XDK [RISOLTO]
Messaggio da archer »
Ciao,
Sto cercando di installare XDK di Intel sulla mia Slack64 14.1 ma al check dei prerequisiti mi restituisce questo messaggio di errore:
GTK library is not installed or installed version is not compatible
The GTK library is not installed or installed version of the library is not compatible. The graphical user interface of the product requires gtk version 2.20 or higher. Contact your system administrator to install a compliant version of gtk for the INTEL64 architecture or install the product on a compliant system.
Ho controllato con
pkg-config --modversion gtk+-2.0
e la versione installata risulta essere la 2.24.20 quindi successiva a quella minima richiesta.
Sapreste dirmi dove sbaglio?
Grazie :)
Ultima modifica di archer il lun 27 ott 2014, 0:46, modificato 1 volta in totale.
erio
Kernel: 3.0.7
Re: Intel XDK
Messaggio da erio »
forse non e'..ma sembra che l'installer di xdk cerca la versione del pacchetto senza la + quindi sembra che sia un errore di sintassi,un tizio ha risolto con un file dummy rpm,era su mageia e con slackware non so se puoi farlo.
brg
Re: Intel XDK
Messaggio da brg »
Non è che è qualche problema 32bit - 64bit o che cerca le librerie in qualche directory specifica. Lancia ldd sull'eseguibile.
archer
Re: Intel XDK
La versione del programma e' naturalmente a 64bit. L'ldd sul file install.sh?
Kernel: 7.0.12
Re: Intel XDK
la versione del programma e' solo nominalmente a 64bit, ma in realta' dentro ha un sacco di roba a 32bit.
ho provato a lanciare l'install.sh sul mio sistema current multilib e va in segfault ("stack smashing detected", che non e' proprio una bella cosa).
EDIT: comunque, dentro il tarball che distribuiscono c'e' una directory "rpm" con due file *.rpm, che ho convertito con rpm2txz e ho installato i *.txz risultanti: sulla mia installazione multilib almeno l'interfaccia iniziale sembra funzionare (entrando da un terminale nella directory /opt/intel/XDK ed eseguendo ./xdk.sh).
Ultima modifica di ponce il lun 27 ott 2014, 6:24, modificato 1 volta in totale.
archer
Re: Intel XDK
Avevo visto gli rpm ma non conoscevo rpm2txz... Sembra funzionare benissimo adesso :D
Grazie!
