Aggiornare i pacchetti con sbopkg
Black bart
Nome Cognome: Omar
Messaggio da Black bart »
Salve a tutti,per curiosità vorrei sapere come funziona l'aggiornamento dei pacchetti scaricati da slackbuilds.org con sbopkg...mi spiego,dopo aver compilato ed installato i pacchetti,ho svuotato la directory /tmp e pure la directory /var/cache/sbopkg quindi ora se controllo gli aggiornamenti tramite sbopkg è corretto dire che non mi trova nulla perchè non sa che pacchetti ho installato?
Oppure non ho capito nulla...
Kernel: 7.0.12
Re: Aggiornare i pacchetti con sbopkg
sbopkg, per controllare se sono presenti aggiornamenti
- verifica se i pacchetti presenti nel repository dentro /var/lib/sbopkg (configurato in /etc/sbopkg/sbopkg.conf) sono installati sul tuo sistema
- se sono presenti, confronta due variabili, VERSION e BUILD (ad esempio, per vala-0.24.0-x86_64-1_SBo, VERSION e' 0.24.0 e BUILD e' 1), del pacchetto installato con quelle nel repository relative a quel pacchetto: se quelle nel repository sono maggiori allora segnala la presenza di un aggiornamento per quel pacchetto
se non trova nulla vuol dire che nel repository locale (viene usato quello) non risulta nessun pacchetto aggiornato tra quelli che hai installato: puo' darsi che succeda anche perche' devi aggiornare il repository locale di sbopkg...
se usi la 14.1 si fa con "sbopkg -r".
se per caso usi il mio repository per current, prima di lanciare il comando sopra devi cancellare la copia locale con un "rm -fR /var/lib/sbopkg/SBo-git" (perche' faccio dei rebase per applicare tanti branch all'ultimo master e a git non piace), e' spiegato anche nel wiki.
Black bart
Nome Cognome: Omar
Ok,tutto chiarissimo...grazie!!
