Riprendendo il discorso iniziato qui http://slacky.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=38066
in cui chiedevo consiglio su quale router wifi acquistare per far fronte ad un problema di wifi altalenante e mi è stato suggerito tra gli altri un netgear d6200 che ho acquistato.
Purtroppo la situazione non è migliorata di molto e se quattro ruoter hanno fallito rimane solo da pensare che a casa ho qualche interferenza di troppo.
La planimetria di casa è abbastanza semplice. Casa lineare con, in ordine, salone cucina bagno camere, per un totale di circa 10 metri lineari o poco più. I muri sono in foratini quindi non dovrebbero generate attenuazione.
Il router si trova appena fuori del bagno sulla parete che confina con la cucina; per la precisione in corrispondenza del router dall'altra parte c'è il frigorifero, forno a microonde e lavatrice.
Quello che succede è che dentro la cucina la wifi prende al 70% (e siamo adiacenti al router); all'ingresso delle camere e del salone scende a 40-50 e alle estremità è instabile. E parliamo di una distanza massima di 6/7 mt dal router.
Secondo voi è possibile che il frigorifero possa generare tutta questa interferenza? Sopra il frigo c'è il forno a microonde e a fianco la lavatrice ma spenti.
Ho provato a mettere il router dentro la camera (non c'è lo posso tenere perché la linea telefonica non ci arriva correttamente e genera la caduta della linea adsl, però ho provato) ; ovviamente dentro la camera prende ma per arrivare al salone salone deve attraversare il frigorifero.
C'è una soluzione per avere una wifi decente? Ai prossimi lavori che facciamo sposteremo il frigo ma sarà tra molto tempo ma nel frattempo dovremmo trovare una soluzione?
grazie
Matteo
Wifi e interferenze
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Wifi e interferenze
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- conraid
Re: Wifi e interferenze
Boh, guarda, io ho un netgear qualcosa, ora non ricordo, ho anche comprato un antenna più grande, ma niente. In alcune zone di casa non prende. E la cosa buffa, credo, è che anche spostandolo le cose non migliorano. L'ho spostato dando la colpa ai muri, ma come dicevo anche migliorando un po' rimane che in questa stanza prende bene anche se adesso è nell'altra, dove prende male. La cucina è dall'altra parte della casa.
Sospetto anche io interferenze di qualche tipo, ma non so come trovarle.
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
Hai controllato i canali wifi del tuo stabile?
Prova ad usare quelli 11-12-13, sono i meno usati e meno affollati di solito.
Io ho provato tutte le frequenze, senza risultato.
Tra l'altro prendo solo debolmente un'altra wifi sul canale 2, ed ogni tanto ne compare una sull'11, come se fosse al limite del raggio d'azione.
Io uso il 9 adesso.
Io uso il 9 adesso.
- navajo
- Nome Cognome: Massimiliano
- Slackware: 13.37 (x86_64)
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Io pure ogni tanto ho dei grossi problemi. troppi hotspot oramai.. pur essendo solo 6 condomini, è un casino trovare un canale pulito. Fra chiavette, wifi fissi, stampanti ecc....
sto pensando davvero a prendere un modem router a 5ghz. tanto oramai, solo il portatile non lo supporta.
