Creare pdf da 2 immagini jpg
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Ok, scusate la banalità ma oggi ho google guasto evidentemente.
Problema: mi serve copiare la carta d'identità fronte e retro e stamapre le due immagini sulla stessa facciata di un fogio A4.
Niente di trascendentale direi no?
Strumenti:
- scanner e xsane
- stampante
- PC con linux slackware ovvio.
Sono riuscito ad acquisire le due immagini della carta d'identità in formato JPG.
Ora vorrei piazzare quelle due JPG su una pagina A4 stampando il tutto prima su un file PDF e poi se va bene stamparlo su carta.
Le dimensioni delle immagini dovrebbero essere uguali alle originali possibilmente...
La domanda è banale...
La risposta no riesco a trovarla in rete, eppure non sarò mica il primo che deve farsi una copia del documento d'identità...
Una volta avevo risolto scansionando prima un lato della carta acquisendo in pdf (con un foglio di carta bianca messo sopra alla carta d'identità nello scanner, poi ho girato la carta d'identità e spostata più in basso nello scanner e quindi avevo posto la prima stampa sopra alla carta dentro lo scanner, alla fine la pagina risultante ha i due lati della carta messi come due immagini sulla stessa facciata...
Ma è un workaround rozzo e primitivo e ci deve essere un modo più intelligente...
O no?
Altro modo comunque un po' laborioso è passare le due immagini ad un documento latex che le richiami...
Come potrei fare?
Possibile che non si sia un metodo più speditivo?
Strumenti:
- scanner e xsane
- stampante
O no?
Come potrei fare?
- brg
- Kernel: 5.15.117
Re: Creare pdf da 2 immagini jpg
Usi Gimp e poi stampi su file. Oppure usi Lyx (disponibile su SlackBuilds), che è un editor grafico compatibile con LaTeX, e poi esporti il documento in PDF.
se hai una stampante e un foglio da buttare, è a dir poco banale.
Fotocopia primo verso, stampi, metti il foglio stampato e riposizioni la carta di identità girata rispetto alla prima stampa.
per fare un pdf da due jpg è semplice, una cosa tipo
convert *.jpg -page a4 prova.pdf
ora il problema nasce dal fatto che verranno due pagine, in quanto ogni jpg conterrà sia il documento sia la parte bianca del foglio a4. A meno che non hai salvato solo il documento.
Nel primo caso prova a fare crop, sempre con convert, ma mi sembra un lavoro un po' lavorioso, a meno che non devi farne tante.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Prima di tutto grazie gente..
Faccio una premessa sul metodo di scansione che avevo usato con XSane:
1- avevo acquisito l'anteprima
2- poi ho ristretto la selezione di scansione alla sola parte dello scanner che mi interessa ovvero alla superficie della carta d'identità
3- infine ho fatto acquisisci.
L'immagine così ottenuta potrebbe aver perso informazioni sulla effettiva dimensione di partenza?
Chiedo perchè appunto vorrei preservare le dimensioni originali della carta d'identità sul foglio dove viene copiata... Penso sia chiaro e banale il risultato che voglio ottenere.
Premesso questo...
Parto dal fondo, @Conraid.
Sembra la strada giusta... ma c'è un problema, le mie immagini sono gigantesche, ovvero sono larghe come l'intera pagina. Non ho capito bene se dipende da come le ho acquisite oppure no.
Vengono fuori due pagine effettivamente, e non ho capito come dovrei usare crop sinceramente...
@LabLinux
Sì quello è il metodo scimmiesco che avevo già utilizzato in passato, tuttavia buttare un foglio e una stampa così non è il massimo, ci sarà pure un'alternativa più elegante efficente e anche più rapida...
@Brg
Ecco anche io ho fatto prima qualche prova con gimp... Devo dire che prediligo le cose automatiche, o al più fatte da shell, ma alla peggio sembra un'alternativa da considerare.
Ma nel concreto come potrei fare?
Io avevo provato a creare un'immagine bianca delle dimensione di un foglio a4 quindi ad aprire come livelli le mie due immagini jpg.
Il tutto sembra anche andare nella direzione giusta però le immagini della carta d'identità così aperte sono palesemente più piccole del normale se comparate alla base A4 bianca sottostante...
Lyx e latex li lascerei perdere per il momento, anche se avere un template per fare ste cose potrebbe essere la via più automatizzabile...
Premesso questo...
@LabLinux
@Brg
huhuhuhu ... stampante fronte retro con invio mail al posto di stampa, so che si può fare (in ufficio), ma nonostante il pollice opponibile non mi riesce
dafrasaga
Mah,
io scansiono non a meno di 300ppi e poi importo le immagini in GIMP come livelli. Li aggiusto e poi esporto in PDF.
Mi sembra un buon livello di dettaglio.
- navajo
- Nome Cognome: Massimiliano
- Slackware: 13.37 (x86_64)
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
libreoffice.
apri writer metti dentro le jpg su quante pagine vuoi, con la grandezza che vuoi e poi fai converti in pdf.
semplice, veloce e indolore
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Avevo provato anche io a fare qualcosa del genere.dafrasaga ha scritto:Mah,
Mi spiegheresti più nel dettaglio come le "aggiusti"?
Scansioni in originale (nel senso che ho un foglio a4 come immagine, e poijoe ha scritto: Sembra la strada giusta... ma c'è un problema, le mie immagini sono gigantesche, ovvero sono larghe come l'intera pagina. Non ho capito bene se dipende da come le ho acquisite oppure no.
convert *.jpg -fuzz 30% -trim -page a4 +repage -append prova.pdf
dove fuzz va gestito, insieme a -trim ti tolgono lo spazio bianco, devi valutare quanto, per esempio con 50% come negli esempi mi toglie troppe parti, ho provato ora
a me ha funzionato, ma insomma, alla fine per una cosa ogni tanto meglio altri metodi che ti hanno consigliato, se devi invece creare uno script ripetitivo...
dafrasaga
joe ha scritto:Avevo provato anche io a fare qualcosa del genere.dafrasaga ha scritto:Mah,
Le immagini importate sono dei livelli che con gli strumenti sposta e ridimensiona posso aggiustarli sul layer a4 bianco sottostante.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Per il momento la strada più facile mi è sembrata quella proposta da Navajo, quindi libreoffice writer e via.
Le mie immagini scansionate come spiegato appaiono poi della giusta dimensione 1:1 rispetto alla carta d'identità originale.
La strada via Gimp potrebbe essere interessante anche quella, perchè sicuramente ha una versatilità maggiore, a patto di sapere usare gimp.
Io no lo uso da anni e non ricordo quasi nulla, ma se aggiungo le due immagini come livelli, queste si sovrapposngo e se provo a spostarne una, la parte di immagine che va fuori dal rettangolo originario scompare... E io dovrei piazzare le due immagini una sopra e l'altra in basso...
Però facendo l'anteprima di stampa dopo aver caricato un'immagine sola come livello ecco che le dimensioni sono giuste anche qui 1:1 rispetto alla carta d'identità e al foglio a4.
convert richiede da parte mia una lettura di come funziona...
Ciò non toglie che il consiglio di Conraid è decisamente un buon punto di partenza,
Farò qualche prova a tempo perso, per il resto userò libreffice fintanto che no troverò una soluzione alternativa.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Anche io avevo provato a fare qualcosa del genere:dafrasaga ha scritto:Le immagini importate sono dei livelli che con gli strumenti sposta e ridimensiona posso aggiustarli sul layer a4 bianco sottostante.
1- creo un imagine bianca di dimensioni A4 (in pratica creo il foglio bianco delle dimensioni giuste in cui posizionare le mie immagini).
2- importo la prima immagine come livello
Ok, già a questo punto però i conti non tornato, nel senso che l'immagine appare molto rimpicciolita rispetto alle dimensioni dell' A4... sottostante.
Non so se mi sono spiegato.
Sinceramente non capisco perchè l'immagine importata non appaia 1 a 1.
Se provo a vedere l'anteprima di stampa effettivamente l'A4 risulta A4 e l'immagine risulta rimpicciolita fuorimodo..
Se invece non creo l'immagine di sfondo A4, ma importo semplicemente l'immagine acquisita e provo a fare anteprima di stampa, ecco che l'immagine appare delle dimensioni originali giuste.... Sinceramente non capisco il motivo di questo comportamento.
devi creare l'immagine con gli stessi dpi con cui hai fatto la scansione.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Ah ecco.... Questo per Gimp dici eh... provo...
Invece confermo che Convert funziona, e che aprendo il file con Okular non è in A4, se poi invece faccio Anche solo l'anteprima di stampa su A4 ecco che tutto torna, basta per esempio stamapre il file su PDF per ottenere il PDF voluto cioè una pagina A4 con le immagini disposte una sopra e l'altra appena sotto, ma in ogni caso con proporzioni 1:1 rispetto alle originali.
Potrebbe essere utile, disporre le immagini a partire dalla parte più alta del foglio... Eventualmente si volesse aggiungere qualcos'altro in coda... una terza immagine o qualcosa del genere... Penso che convert dia questa possibilità...
Ad ogni modo grazie a tutti!
