rfkill su hp 655 [risolto]
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Messaggio da sya54M »
ciao, ho un problema con questo portatile (hp 655) che ha una scheda wifi atheros ar9485 (driver ath9), praticamente non si accende ne premendo il pulsante ne scrivendo rfkill unblock all
root@hp655:~# rfkill unblock all
root@hp655:~# rfkill list all
0: hp-wifi: Wireless LAN
        Soft blocked: yes
        Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
        Soft blocked: no
        Hard blocked: yes
premendo il pulsante cambia solo "hard blocked" e non "soft blocked" che rimane sempre su yes.
nel bios non c'è alcuna impostazione.
è un portatile che aveva suse enterprise 11 preinstallato, ora slackware current, mai provato con suse (ma suppongo funzionasse, spero) ma non funzionava nememno con slackware stable.
vi prego aiutatemi [-o<
sya54M
Kernel: ultimo
Re: rfkill su hp 655 [risolto]
/etc/modprobe.d/wmi.conf
blacklist wmi
sya54M
Kernel: ultimo
al riavvio la ritrovo disattivata e devo premere 2 volte il pulsante :( come posso fare?
sya54M
Kernel: ultimo
anche se il bios non presenta nessuna opzione relativa al wifi, resettandolo si è sistemato :| , ora funziona anche senza blacklistare il modulo wmi
Io ho un hp 6710s e il comportamento dei tasti, e led, wifi e bluetooth cambia ad ogni kernel, ora vanno entrambi, ma non si accende nessun led quando è acceso, quindi devo controllare tramite riga di comando se è attivato. In compenso funziona il led quando invia/scarica dati, cosa che prima non succedeva. Magari ogni volta devo modifare le impostazioni, il caricamento dei moduli, chissà.
Anche a me premendo il pulsate cambia solo hard blocked, in rc.local ho rfkill unblock all
sya54M
Kernel: ultimo
a me i led funzionano normalmente, era colpa del bios in tilt, perché dopo averlo resettato e aver visto che si è sistemato tutto, ho ripristinato tutto com'era appena installato e continua a funzionare.
tra le varie prove avevo provato anch'io a mettere rfkill unblock all all'avvio della macchina, ma non serviva a nulla perché appunto cambiava solo hard blocked mentre il problema era il soft blocked, allora avevo sospettato dall'inizio ad un problema del bios però il fatto che non c'era nessuna opzione mi metteva fuori strada, poi ho provato a resettarlo comunque pensando <tentar non nuoce> :)
ma a me anche con soft blocked sempre a no funziona normalmente, tranne appunto il led acceso e spento.
rfkill l'ho messo così altrimenti ho (avevo, mica ho più controllato) anche un soft blocked in avvio.
