slackware "minimale"...e poi?
Salve a tutti.
Mi ero avvicinato al mondo di linux grazie a slackware, ai tempi della release 9.
Passato da Ubuntu ad Archlinux, ho sentito di recente forte il richiamo e la nostalgia della slack.
Sia di Ubuntu ma soprattutto di Arch ho apprezzato la possibilità dell'installazione base, minimale, che mi consentiva di aggiungere dopo solo il software realmente necessario e mi permetteva di avere un sistema leggero sia in termini di spazio disco occupato, sia in termini di risorse hardware.
Nell'ultimo aspetto (poca esigenza di risorse hw) Arch l'ho trovata davvero eccezionale: è riuscita a resuscitare un vecchio Pentium III, con scheda madre Asus P2B-F, e circa 700 Mb di RAM (ovviamente ci ho installato applicazioni leggere ed un DE altrettanto leggero come LXDE.
Ai tempi della slack, quale newbie, sceglievo l'installazione "full" per non avere problemi.
Ora da utente leggermente più smaliziato mi chiedo se con slack è fattibile seguire il metodo arch: sistema base e poi aggiungere solo lo stretto necessario.
O meglio, so che è fattibile: http://www.slackwiki.com/Minimal_System
Ma in questo wiki, come in altri che ho trovato, viene indicato di installare i set di pacchetti A, AP, D, F, K, L e N, per avere il sistema base. Il seguito viene lasciato all'arbitrio dell'utente.
Purtroppo io non ho il livello di conoscenza che mi consente di sapere esattamente i successivi passi da seguire.
Quindi la mia domanda è: dopo il sistema base, esattamente quali pacchetti per avere xorg, un DE a scelta, insomma quanto serve per un uso desktop?
Qualcuno ha affrontato e risolto la problematica?
Sarebbe interessante poi per me sapere se con slack potrei ottenere gli stessi risultati in termini di prestazioni rispetto ad arch sul vecchio pentium sopra menzionato.
Se la risposta è si, ci metterei slack, perché Arch è bella, leggera, essenziale, ma a volte instabile: più di una volta mi è capitato di avere un sistema compromesso dopo un aggiornamento (imperizia mia, ovviamente, ma il rischio c'è ed è segnalato sullo stesso sito di arch)
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo
- Master
- Slackware: 15.0 64bit
- Kernel: 5.15.27
Re: slackware "minimale"...e poi?
ciao, sicuramente devi installare il set di pacchetti X e XAP. Già cosi' hai un sistema desktop funzionante. Il 'problema' è quanto comodo lo vuoi il sistema desktop perchè cosi' facendo hai a disposizione fluxbox & similari che è un DE 'resuscita vecchio hardware' ma sicuramente molto minimale.
Puoi provare installando XFCE dal set apposito (dovresti cavartela con l'hardware che hai indicato).
Se invece vuoi LXDE o MATE(che a me personalmente piace molto) devi provvedere da solo compilandolo o installandolo tramite pacchetti terzi.
Per LXDE non so se esiste qualcosa di già pacchettizzato ma sicuramente su slackbuilds.org lo trovi per mate invece puoi usare i pacchetti presi da qui
ciau
ciau
- ponce
- Kernel: 7.2.10
ciao pinimbe,
il numero di pacchetti su un sistema non influisce sulla sua velocita', quindi per il tuo pentium III non cambiera' niente dal punto di vista delle prestazioni tra un'installazione minimale e una full, l'unica differenza sara' lo spazio disco occupato (almeno 8 giga).
considera anche che l'unica installazione supportata e' quella full perche' Slackware non ha, per scelta e a differenza delle altre distribuzioni che citi, un gestore di pacchetti che mette bocca nella risoluzione delle dipendenze (e che possa potenzialmente rendere il sistema inutilizzabile) e se si sceglie consapevolmente di installare solo una parte dei pacchetti disponibili del sistema operativo si suppone anche che si sappiano risolvere da soli i problemi derivanti.
per quello che dici nel tuo post e per i motivi elencati sopra ti sconsiglio un'installazione minimale.
Grazie per la risposta miklos, ed anche a te ponce.ponce ha scritto:ciao pinimbe,
Mi ricollego in particolare a te ponce.
La mia domanda nasceva per l'appunto dal fatto che sono consapevole che Slackware non ha un gestore di pacchetti "automatizzato" con gestione delle dipendenze.
Ero interessato, anche per mera curiosità, a crearmi un sistema pezzo dopo pezzo, ma non ho trovato guide "passo passo" (come i wiki di arch) che spiegassero ai non addetti ai lavori i vari tipi di installazione diversi dalla "full" ossia la "custom" "expert" ecc.
Detto questo, ho di recente installato la slack 14.1 "full" su virtualbox con xfce in un computer di recente generazione ed anche l'ultima arch con lxde: ebbene, non ho in questo momento i dati alla mano (scrivo da un altro pc) ma Arch si avvia in minore tempo, è più reattiva ed occupa meno ram (anche confrontadole senza X avviato).
Quindi, e ripeto le domande:
1) c'è un modo per "alleggerire" la slack in termini di risorse hw impiegate e per velocizzarne al massimo l'avvio?
2) per avere un sistema desktop funzionante partendo da installazione base, qualcuno ha già provato a fare con successo come dice miklos?
.sicuramente devi installare il set di pacchetti X e XAP. Già così hai un sistema desktop funzionante
3) c'è una guida che spieghi dettagliatamente l'installazione "custom" "expert" ecc.? Io non le ho trovate.
Grazie ancora.
- jdrake
- Slackware: Current x86_64
- Kernel: 3.18.11
- Desktop: OpenBox 3.5.2
Fermo restando che questi confronti lasciano un po' il tempo che trovano, data la varietà di situazioni e configurazioni, direi che paragonare le due distro in questo momento ha ancor meno senso. Sull'avvio poi meglio di tutti ha commentato chi di dovere:pinimbe ha scritto: Arch si avvia in minore tempo, è più reattiva ed occupa meno ram
A mio avviso il problema non sta nel fatto che una è installata in maniera "minimale" e l'altra no. Ad ogni modo pure con Slackware si può tranquillamente scegliere cosa installare, solo che deve farlo l'utente giovandosi della sua conoscenza dei pacchetti e...Patrick Volkerding ha scritto: Concerning systemd, I do like the idea of a faster boot time (obviously), but I also like controlling the startup of the system with shell scripts that are readable, and I'm guessing that's what most Slackware users prefer too. I don't spend all day rebooting my machine...
ponce ha scritto: se si sceglie consapevolmente di installare solo una parte dei pacchetti disponibili del sistema operativo si suppone anche che si sappiano risolvere da soli i problemi derivanti. Per quello che dici nel tuo post e per i motivi elencati sopra ti sconsiglio un'installazione minimale.
Ecco vedi, non si smette mai di imparare ed io non sono certo un esperto: quindi systemd ed i suoi script sono facilmente leggibili a scapito di una minore velocità dell'avvio? Bene, anche se ho letto qui https://wiki.archlinux.org/index.php/Ar ... taliano%29che sia Arch che Slack usano gli script init stile *BSD.jdrake ha scritto:Fermo restando che questi confronti lasciano un po' il tempo che trovano, data la varietà di situazioni e configurazioni, direi che paragonare le due distro in questo momento ha ancor meno senso. Sull'avvio poi meglio di tutti ha commentato chi di dovere:pinimbe ha scritto: Arch si avvia in minore tempo, è più reattiva ed occupa meno ram
Arch vs Slackware
Slackware e Arch sono molto simili per il fatto che entrambe sono distribuzioni semplici orientate all'eleganza ed al minimalismo. Slackware è famosa per la sua mancanza di 'branding' e pacchetti 'vanilla', a partire dal kernel. Arch tipicamente applica patch solo per ovviare a seri problemi e per preservare la funzionalità, quindi solo se strettamente necessario. Entrambe usano gli script init stile *BSD. Arch dispone del gestore di pacchetti pacman che, al contrario degli strumenti standard di Slackware, risolve automaticamente le dipendenze e permette di aggiornare il sistema in maniera automatica. Gli utenti Slackware tipicamente preferiscono il loro metodo manuale di risoluzione delle dipendenze, poiché garantisce loro un certo grado di controllo. Arch è 'rolling-release'. Slackware è molto rigida nelle fasi di rilascio software, preferendo una collaudata stabilità dei suoi pacchetti. Arch è 'bleeding edge' in questo aspetto. Arch offre ABS, un sistema 'ports-like'. Slackbuild (non ufficiale) ha caratteristiche simili a AUR di Arch. Gli utenti Slackware si sentiranno particolarmente ad agio con molti aspetti di Arch.
Ed allora il problema della minore reattività e minor richiesta di risorse (da me riscontrate, ma posso sbagliare ovviamente) dove sta?jdrake ha scritto:A mio avviso il problema non sta nel fatto che una è installata in maniera "minimale" e l'altra no.pinimbe ha scritto: Arch si avvia in minore tempo, è più reattiva ed occupa meno ram
Ecco, appunto, come già chiesto, c'è una guida per l'installazione da "esperti" o "custom"? Io non ho, in atto, la conoscenza dei pacchetti richiesta e cerco appunto di incrementarla..jdrake ha scritto:Ad ogni modo pure con Slackware si può tranquillamente scegliere cosa installare, solo che deve farlo l'utente giovandosi della sua conoscenza dei pacchetti e...
L'unico modo possibile - [edit]nel senso: senza stare un'intera serata davanti alla tastiera a rispondere sì/no - è utilizzare la modalità installazione 'tagpath'.
Non è semplicissimo, anzi è abbastanza complesso, ma funziona - io lo sperimentai con la 13.37 e riuscii nell'intento.
In rete dovresti trovare abbastanza, ma un paio di concetti si possono elencare:
ciascuna directory dei pacchetti - a, ap, d, e ,f, etc - contiene un tagfile: questo file istruisce l'installer su quali pacchetti devono essere installati.
Il tagfile è strutturato in questo modo:
http://ftp.osuosl.org/pub/slackware/sla ... /a/tagfile
Prima dei ':' c'è il nome del pacchetto;
dopo i ':' trovi lo "stato" del pacchetto, che in sostanza ci dice tutto sulla sua "sorte" e "importanza".
Gli "stati" sono:
ADD - il pacchetto è richiesto per il regolare funzionamento del sistema e viene installato;
REC - il pacchetto non è richiesto, ma è raccomandato e viene installato;
OPT - il pacchetto è opzionale e viene installato;
SKP - il pacchetto viene saltato.
Ecco, SKP è quello su cui dovrai concentrati per personalizzare l'installazione:
ad esempio cambiando OPT in SKP, tutti i pacchetti marcati come opzionali vengono saltati durante l'installazione. Stessa cosa puoi fare con i pacchetti marcati come REC, ma qui devi fare più attenzione.
Allo stesso modo puoi andarci giù pesante, utilizzando lo stato SKP per saltare tutti i pacchetti che non vuoi nel sistema - es quelli contenuti in kde/ o kdei/ - ma qui devi fare ancora più attenzione e conoscere esattamente la natura del pacchetto e la sua funzione.
Su come creare o modificare questi tagfile, ti rimando a google.
Due buoni punti di partenza sono questi:
http://www.slackwiki.com/Tagfile_Install
http://www.linuxquestions.org/questions ... 175521982/
Gli "stati" sono:
Io quando la installo uso "menu", cosi seleziono i pacchetti (non uno ad uno) che voglio o meno.
Ad esempio non installo molti server (esempio sendmail) o driver video che non uso. Perché è vero che un server non attivo non preclude il processore, ma se non mi serve perché installarlo? In oltre in fase di aggiornamento dei pacchetti scarico meno byte
Detto ciò :
mini iso (vecchiotta) http://ponce.cc/slackware/iso/
lxde http://ponce.cc/slackware/slackware64-14.1/lxde/
Iso currente 32 bir http://taper.alienbase.nl/mirrors/slack ... rrent-iso/
se necessiti di qualche pacchetto http://www.slackabduction.com/sse/
senza dimenticare http://slackbuilds.org/
qui c'è il repository di Alien http://taper.alienbase.nl/mirrors/peopl ... epos/14.1/
wiki http://slackwiki.com/Main_Page
Detto ciò :
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Anche io avevo fatto qualcosa del genere in passato con una slack-12.1. E avevo seguito la via dei tagfiles anche io se non ricordo male...
Penso che ai tempi avrò senz'altro rotto le scatole qui sul forum per cui volendo se cerchi tra i miei vecchi posts troverai certamente informazioni in merito.
È il contrario: ArchLinux usa systemd, non Slackware.pinimbe ha scritto:Ecco vedi, non si smette mai di imparare ed io non sono certo un esperto: quindi systemd ed i suoi script sono facilmente leggibili a scapito di una minore velocità dell'avvio? Bene, anche se ho letto qui https://wiki.archlinux.org/index.php/Ar ... taliano%29che sia Arch che Slack usano gli script init stile *BSD.
systemd è più veloce di INIT nell'esecuzione ed entrambe le sintassi dei servizi sono leggibili. L'unico distinguo si ha sul tipo di utente che legge. INIT SySV è più facilmente leggibile da gente che conosce lo shell scripting mentre è poco comprensibile all'utente comune, systemd è potenzialmente leggibile da tutti in quanto ha poche direttive autoesplicative.
Arch ha abbandonato l'init tradizionale con script in stile BSD già da un pezzo. Strano che non abbiano ancora aggiornato il wiki italiano, considerando che ArchLinux fa della sua documentazione un vanto. Probabilmente la cosa andrebbe segnalata a chi di dovere, e da qui in avanti faresti meglio a prendere come riferimento il wiki in inglese per evitare articoli datati che si rifanno a configurazioni deprecate.
Indubbiamente systemd è uno dei motivi per cui il boot di Arch è più veloce di quello di Slackware. Parallelizzazione aggressiva vs avvio sequenziale.pinimbe ha scritto:Ed allora il problema della minore reattività e minor richiesta di risorse (da me riscontrate, ma posso sbagliare ovviamente) dove sta?
Se vuoi ridurre i tempi di boot dovresti mettere mano ad /etc/rc.d/rc.M e commentare le chiamate a servizi di cui non hai bisogno.
Tuttavia mi pare ovvio che prima di mettere mano ad una zona critica come quella, tu debba sapere con esattezza ciò che stai facendo.
Ma non aspettarti miracoli: sarà sempre decisamente più lento di Arch. Ed è normale che sia così. Sono strumenti diversi che hanno un design diverso.
Riguardo la minore richiesta di risorse, qui ho i miei dubbi sinceramente.
Dire che la distro X occupa più risorse di Y così su due piedi è un'affermazione che lascia il tempo che trova.
Ci sarebbero da tenere in conto il numero di demoni attivi in entrambe le sessioni e il modo in cui hai portato avanti la comparazione.
Io comunque sono dell'idea che all'inizio partire da una minimale ed espanderla pian piano sarebbe del tutto deleterio.
Meglio se inizi con una full da cui cominci a togliere pian piano ciò che non ti serve, andandoti a documentare via via su cosa fa quel pacchetto e su chi sono i suoi potenziali pacchetti dipendenti.
Una volta che c'avrai preso la mano, potrai partire anche con un DVD completo, andare di "menu", e deselezionare sia le sezioni che i singoli pacchetti di cui non hai bisogno.
EDIT: Se non sbaglio Emanuele targzeta aveva creato uno script che elencava i pacchetti non usati. Quello sarebbe un buon punto di partenza.
Grazie lablinux, proverò a fare un'installazione come la tua.lablinux ha scritto:Io quando la installo uso "menu", cosi seleziono i pacchetti (non uno ad uno) che voglio o meno.
Detto ciò :
Proprio ieri sul sito da te indicato hanno caricato la 14.01 !!
Molto interessante.hashbang ha scritto:[..]
Dopo i tuoi chiarimenti ho fatto qualche ricerca su google ed ho appurato che il dibattito in merito all'utilizzo dell'uno o dell'altro init system è molto acceso.
http://www.hostingtalk.it/debian-fork-systemd-sysvinit/
Io credo di essere un utente normalissimo e quindi non apprezzo a fondo le differenze, però, ripeto, l'argomento è interessante.
Eh si, mi hai sfatato un mito. Pensavo che i wiki di arch fossero un'ottima fonte di informazioni. Mi orienterò solo su quelli in inglese.hashbang ha scritto:[..]
Ma dal punto di vista del supporto documentale agli utenti, sia in termini di chiarezza esplicativa anche ai non addetti ai lavori che di completezza, qual'è allora secondo te la distribuzione migliore.
Ok, hai ragione, la comparazione non è attendibile nelle condizioni in cui l'ho fatta io.hashbang ha scritto:[..]Indubbiamente systemd è uno dei motivi per cui il boot di Arch è più veloce di quello di Slackware. Parallelizzazione aggressiva vs avvio sequenziale.pinimbe ha scritto:Ed allora il problema della minore reattività e minor richiesta di risorse (da me riscontrate, ma posso sbagliare ovviamente) dove sta?
Ad ogni buon conto, a prescindere dallo script di targzeta che comunque cercherò e proverò, considerato:
- che il pc su cui voglio installare la slack è il pc datato di cui sopra con hardware certamente non esotico ed ampiamente supportato (scheda madre Asus P2B-F, scheda video Nvida Tnt2 32 mb, ram circa 700 mb)
- che a me serve un pc per uso desktop da utilizzare per necessità di ufficio (video scrittura, foglio di calcolo) e navigazione internet;
- con il supporto al wifi (la mia connessione è tale), all'automountig dell'usb, senza bluetouth, nè infrared
quali servizi posso disattivare e pacchetti disinstallare, partendo da una full?
comunque grazie anche a joe ed a rik70: molti spunti utili, da provare...
- ponce
- Kernel: 7.2.10
attenzione che le mini iso di slackware che ho caricato sul mio server non hanno niente a che vedere con le installazioni minimali ma sono "mini" solo perche' non contengono nessun pacchetto: non puoi usarle da sole, avrai comunque bisogno di una sorgente da cui prelevare i pacchetti nella fase di installazione (un mirror su un disco esterno montato via usb, dalla rete via nfs, http, ecc.).pinimbe ha scritto:Grazie lablinux, proverò a fare un'installazione come la tua.lablinux ha scritto:mini iso (vecchiotta) http://ponce.cc/slackware/iso/
Grazie ponce, ieri notte ho iniziato ad installare su virtualbox prelevando dalla rete, ora non ricordo da quale sito, ed usando il metodo d'installazione "menu". Ho messo in pausa e salvato lo stato della macchina, vista l'ora tarda, quindi non so ancora se ho fatto le scelte adatte dei pacchetti né ho potuto apprezzare se il sito da cui scaricavo era lento o meno.ponce ha scritto:attenzione che le mini iso di slackware che ho caricato sul mio server non hanno niente a che vedere con le installazioni minimali ma sono "mini" solo perche' non contengono nessun pacchetto: non puoi usarle da sole, avrai comunque bisogno di una sorgente da cui prelevare i pacchetti nella fase di installazione (un mirror su un disco esterno montato via usb, dalla rete via nfs, http, ecc.).pinimbe ha scritto:Grazie lablinux, proverò a fare un'installazione come la tua.lablinux ha scritto:mini iso (vecchiotta) http://ponce.cc/slackware/iso/
Hai qualche indicazione in merito al più veloce server da cui scaricare?
- ponce
- Kernel: 7.2.10
Robby (Workman) ha messo su mirrors.slackware.com che utilizza mirrorbrain: in questo modo, mettendo un url generico, sei redirezionato al mirror piu' vicino.
http://mirrors.slackware.com/slackware/
l'ho appena testato e il mirror italiano mi faceva scaricare a 40 Mbytes al secondo (al lavoro abbiamo una connessione ad 1 Gbit).
se vuoi essere ancora piu' veloce in fase di installazione ti conviene farla da un mirror locale o usare la iso completa
http://mirrors.slackware.com/slackware/slackware-iso/
Ok, aggiornamento.
Ho installato "realmente" slackware 14.01 e l'ultima archllinux su due partizioni diverso dello stesso pc.
I tempi d'avvio ed utilizzo memoria sono maggiori per la slack,
Ecco il risultato di dmesg della slack.
ed il risultato del comando free prima dell'avvio del window manager
Stranamente, se torno alla shell di login, dopo aver avviato il mio window manager (XFCE) e fatto il relativo logout, il comando free riporta come memoria utilizzata il valore di circa 500 Mb (?).
I servizi che ho attivato in fase di installazione sono solamente i seguenti:
Più tardi posto i valori di archlinux
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 3.10.17-smp (root@hive) (gcc version 4.8.2 (GCC) ) #2 SMP Wed Oct 23 17:13:14 CDT 2013
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000004fffbfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000004fffc000-0x000000004fffefff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000004ffff000-0x000000004fffffff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffff0000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[ 0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[ 0.000000] DMI: System Manufacturer System Name/A7V8X-X, BIOS ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1013 09/02/2004
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0x4fffc max_arch_pfn = 0x1000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 040000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 base 0F8000000 mask FFC000000 write-combining
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x023fffff]
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
[ 0.000000] [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x37600000-0x377fffff]
[ 0.000000] [mem 0x37600000-0x377fffff] page 2M
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x34000000-0x375fffff]
[ 0.000000] [mem 0x34000000-0x375fffff] page 2M
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0x33ffffff]
[ 0.000000] [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k
[ 0.000000] [mem 0x00200000-0x33ffffff] page 2M
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x37800000-0x379fdfff]
[ 0.000000] [mem 0x37800000-0x379fdfff] page 4k
[ 0.000000] BRK [0x01fb2000, 0x01fb2fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x01fb3000, 0x01fb4fff] PGTABLE
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f5e20 00014 (v00 ASUS )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 4fffc000 00030 (v01 ASUS A7V8X-X 42302E31 MSFT 31313031)
[ 0.000000] ACPI: FACP 4fffc0b2 00074 (v01 ASUS A7V8X-X 42302E31 MSFT 31313031)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 4fffc126 02A13 (v01 ASUS A7V8X-X 00001000 MSFT 0100000B)
[ 0.000000] ACPI: FACS 4ffff000 00040
[ 0.000000] ACPI: BOOT 4fffc030 00028 (v01 ASUS A7V8X-X 42302E31 MSFT 31313031)
[ 0.000000] ACPI: APIC 4fffc058 0005A (v01 ASUS A7V8X-X 42302E31 MSFT 31313031)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000004fffbfff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x4fffbfff]
[ 0.000000] NODE_DATA [mem 0x379fd000-0x379fdfff]
[ 0.000000] 389MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 889MB LOWMEM available.
[ 0.000000] max_low_pfn = 379fe, highstart_pfn = 379fe
[ 0.000000] Low memory ends at vaddr f79fe000
[ 0.000000] High memory starts at vaddr f79fe000
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 379fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 379fe000
[ 0.000000] BRK [0x01fb5000, 0x01fb5fff] PGTABLE
[ 0.000000] Node: 0, start_pfn: 1, end_pfn: 9f
[ 0.000000] Setting physnode_map array to node 0 for pfns:
[ 0.000000] 1
[ 0.000000] Node: 0, start_pfn: 100, end_pfn: 4fffc
[ 0.000000] 100 4100 8100 c100 10100 14100 18100 1c100 20100 24100 28100 2c100 30100 34100 38100 3c100 40100 44100 48100 4c100
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x00001000-0x00ffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x01000000-0x379fdfff]
[ 0.000000] HighMem [mem 0x379fe000-0x4fffbfff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00001000-0x0009efff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00100000-0x4fffbfff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 327578
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat f79fd000, node_mem_map f6ffd020
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1748 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 223742 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 780 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 99838 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0xe408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl edge)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] smpboot: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] e820: [mem 0x50000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 13 pages/cpu @f6fe9000 s32192 r0 d21056 u53248
[ 0.000000] pcpu-alloc: s32192 r0 d21056 u53248 alloc=13*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 325798
[ 0.000000] Policy zone: HighMem
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-huge-smp-3.10.17-smp root=/dev/sda6 ro
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000379fe:0004fffc)
[ 0.000000] Memory: 1283032k/1310704k available (10841k kernel code, 27280k reserved, 3474k data, 796k init, 399352k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xffd36000 - 0xfffff000 (2852 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xffa00000 - 0xffc00000 (2048 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf81fe000 - 0xff9fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf79fe000 ( 889 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc1dfc000 - 0xc1ec3000 ( 796 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1a96766 - 0xc1dfb280 (3474 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1a96766 (10841 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=32 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f6806000 soft=f6808000
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 1100.105 MHz processor
[ 0.001004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2200.21 BogoMIPS (lpj=1100105)
[ 0.001165] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001324] Security Framework initialized
[ 0.001457] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.002475] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.002561] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.002641] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.002721] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.002799] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.002974] mce: CPU supports 4 MCE banks
[ 0.003051] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[ 0.003051] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[ 0.003051] tlb_flushall_shift: -1
[ 0.018978] Freeing SMP alternatives: 36k freed
[ 0.019072] ACPI: Core revision 20130328
[ 0.022952] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
[ 0.024036] ftrace: allocating 36203 entries in 71 pages
[ 0.049286] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.050661] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.060764] smpboot: CPU0: AMD Athlon(TM) XP 1700+ (fam: 06, model: 08, stepping: 01)
[ 0.061000] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.061000] ... version: 0
[ 0.061000] ... bit width: 48
[ 0.061000] ... generic registers: 4
[ 0.061000] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.061000] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.061000] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.061000] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.061435] Brought up 1 CPUs
[ 0.061520] smpboot: Total of 1 processors activated (2200.21 BogoMIPS)
[ 0.062573] devtmpfs: initialized
[ 0.063730] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x4ffff000-0x4fffffff] (4096 bytes)
[ 0.064647] xor: measuring software checksum speed
[ 0.074006] pIII_sse : 1672.000 MB/sec
[ 0.084005] prefetch64-sse: 1720.000 MB/sec
[ 0.084083] xor: using function: prefetch64-sse (1720.000 MB/sec)
[ 0.084173] atomic64 test passed for i586+ platform with CX8 and with SSE
[ 0.084470] regulator-dummy: no parameters
[ 0.084730] NET: Registered protocol family 16
[ 0.085283] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.085365] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.087254] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf1960, last bus=1
[ 0.087336] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.097958] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.115015] raid6: mmxx1 898 MB/s
[ 0.132036] raid6: mmxx2 1628 MB/s
[ 0.149032] raid6: sse1x1 812 MB/s
[ 0.166023] raid6: sse1x2 1218 MB/s
[ 0.183063] raid6: int32x1 406 MB/s
[ 0.200100] raid6: int32x2 390 MB/s
[ 0.217066] raid6: int32x4 371 MB/s
[ 0.234190] raid6: int32x8 230 MB/s
[ 0.234266] raid6: using algorithm mmxx2 (1628 MB/s)
[ 0.234344] raid6: using intx1 recovery algorithm
[ 0.234560] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.234640] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.234717] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.234794] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.235721] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.243198] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.243309] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20130328/hwxface-568)
[ 0.243500] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S3_] (20130328/hwxface-568)
[ 0.243704] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.243782] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.243941] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.244147] ACPI: No dock devices found.
[ 0.257853] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12)
[ 0.258467] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.259158] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.259855] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.260628] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12)
[ 0.261348] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12)
[ 0.261937] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.262565] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.262882] acpi PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[ 0.262891] acpi PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[ 0.262899] acpi PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[ 0.262905] acpi PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c8000-0x000dffff] (ignored)
[ 0.262911] acpi PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x50000000-0xfebfffff] (ignored)
[ 0.262917] PCI: root bus 00: using default resources
[ 0.262927] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[ 0.263189] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.263274] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.263354] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 0.263436] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0x3ffffffff]
[ 0.263547] pci 0000:00:00.0: [1106:3189] type 00 class 0x060000
[ 0.263569] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xf8000000-0xfbffffff pref]
[ 0.263767] pci 0000:00:01.0: [1106:b198] type 01 class 0x060400
[ 0.263829] pci 0000:00:01.0: supports D1
[ 0.263894] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.264119] pci 0000:00:0d.0: [1106:3044] type 00 class 0x0c0010
[ 0.264143] pci 0000:00:0d.0: reg 10: [mem 0xed800000-0xed8007ff]
[ 0.264158] pci 0000:00:0d.0: reg 14: [io 0xd800-0xd87f]
[ 0.264234] pci 0000:00:0d.0: supports D2
[ 0.264241] pci 0000:00:0d.0: PME# supported from D2 D3hot D3cold
[ 0.264376] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.264429] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io 0xd400-0xd41f]
[ 0.264478] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[ 0.264484] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.264563] pci 0000:00:10.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.264766] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.264820] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io 0xd000-0xd01f]
[ 0.264870] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[ 0.264875] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.264940] pci 0000:00:10.1: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.265108] pci 0000:00:10.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.265163] pci 0000:00:10.2: reg 20: [io 0xb800-0xb81f]
[ 0.265212] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2
[ 0.265218] pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.265284] pci 0000:00:10.2: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.265441] pci 0000:00:10.3: [1106:3104] type 00 class 0x0c0320
[ 0.265464] pci 0000:00:10.3: reg 10: [mem 0xed000000-0xed0000ff]
[ 0.265544] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[ 0.265550] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.265613] pci 0000:00:10.3: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.265787] pci 0000:00:11.0: [1106:3177] type 00 class 0x060100
[ 0.265859] HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option
[ 0.266018] pci 0000:00:11.0: quirk: [io 0xe400-0xe47f] claimed by vt8235 PM
[ 0.266104] pci 0000:00:11.0: quirk: [io 0xe800-0xe80f] claimed by vt8235 SMB
[ 0.266360] pci 0000:00:11.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[ 0.266417] pci 0000:00:11.1: reg 20: [io 0xb400-0xb40f]
[ 0.266600] pci 0000:00:11.5: [1106:3059] type 00 class 0x040100
[ 0.266624] pci 0000:00:11.5: reg 10: [io 0xe000-0xe0ff]
[ 0.266708] pci 0000:00:11.5: supports D1 D2
[ 0.266828] pci 0000:00:12.0: [1106:3065] type 00 class 0x020000
[ 0.266851] pci 0000:00:12.0: reg 10: [io 0xb000-0xb0ff]
[ 0.266866] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0xec800000-0xec8000ff]
[ 0.266940] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2
[ 0.266946] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.267041] pci 0000:00:12.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.267290] pci 0000:01:00.0: [10de:0322] type 00 class 0x030000
[ 0.267313] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xee000000-0xeeffffff]
[ 0.267326] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xf0000000-0xf7ffffff pref]
[ 0.267364] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xeffe0000-0xefffffff pref]
[ 0.267503] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.268013] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xee000000-0xefefffff]
[ 0.268023] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xeff00000-0xf7ffffff pref]
[ 0.268041] acpi PNP0A03:00: ACPI _OSC support notification failed, disabling PCIe ASPM
[ 0.268159] acpi PNP0A03:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x08)
[ 0.271574] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 0F
[ 0.271743] acpi root: \_SB_.PCI0 notify handler is installed
[ 0.271787] Found 1 acpi root devices
[ 0.272070] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.272186] vgaarb: loaded
[ 0.272259] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.272592] SCSI subsystem initialized
[ 0.272673] ACPI: bus type ATA registered
[ 0.272903] libata version 3.00 loaded.
[ 0.272918] ACPI: bus type USB registered
[ 0.273103] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.273218] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.273359] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.273674] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.273759] PCI: pci_cache_line_size set to 32 bytes
[ 0.273819] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[ 0.273826] e820: reserve RAM buffer [mem 0x4fffc000-0x4fffffff]
[ 0.274276] Switching to clocksource refined-jiffies
[ 0.292282] pnp: PnP ACPI init
[ 0.292419] ACPI: bus type PNP registered
[ 0.292893] system 00:00: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.292982] system 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.293010] system 00:00: [mem 0x00100000-0x4fffffff] could not be reserved
[ 0.293096] system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec000ff] could not be reserved
[ 0.293180] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.293268] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.293845] system 00:01: [io 0xe400-0xe47f] has been reserved
[ 0.294008] system 00:01: [io 0xe800-0xe81f] could not be reserved
[ 0.294092] system 00:01: [mem 0xfff80000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.294176] system 00:01: [mem 0xffb80000-0xffbfffff] has been reserved
[ 0.294261] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.294395] system 00:02: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.294481] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.294655] pnp 00:03: [dma 4]
[ 0.294706] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.294822] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.294892] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.294968] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.295354] pnp 00:07: [dma 2]
[ 0.295436] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ 0.296445] pnp 00:08: [dma 3]
[ 0.296562] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.297191] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.298097] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.298300] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[ 0.299354] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNPb02f (active)
[ 0.299472] system 00:0d: [io 0x0290-0x0297] has been reserved
[ 0.299558] system 00:0d: [io 0x0370-0x0375] has been reserved
[ 0.299642] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.299672] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[ 0.299747] ACPI: bus type PNP unregistered
[ 0.338441] Switching to clocksource acpi_pm
[ 0.338596] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.338687] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xee000000-0xefefffff]
[ 0.338773] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xeff00000-0xf7ffffff pref]
[ 0.338906] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.338916] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.338923] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0x3ffffffff]
[ 0.338930] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xee000000-0xefefffff]
[ 0.338937] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xeff00000-0xf7ffffff pref]
[ 0.338937] NET: Registered protocol family 2
[ 0.339177] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.339446] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.339705] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.339951] TCP: reno registered
[ 0.340068] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.340190] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.340522] NET: Registered protocol family 1
[ 0.340918] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.340999] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.341092] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.341170] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.341280] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[ 0.343122] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.343130] PCI: CLS 32 bytes, default 32
[ 0.343434] Simple Boot Flag at 0x3a set to 0x1
[ 0.344282] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.344399] type=2000 audit(1435928045.343:1): initialized
[ 0.345275] bounce pool size: 64 pages
[ 0.349633] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.349873] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.351607] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.351746] Key type id_resolver registered
[ 0.351822] Key type id_legacy registered
[ 0.351904] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.352188] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[ 0.352407] ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[ 0.352748] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[ 0.365036] SGI XFS with ACLs, security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[ 0.365950] OCFS2 1.5.0
[ 0.366292] ocfs2: Registered cluster interface o2cb
[ 0.366373] OCFS2 DLMFS 1.5.0
[ 0.366588] OCFS2 User DLM kernel interface loaded
[ 0.366668] OCFS2 Node Manager 1.5.0
[ 0.367124] OCFS2 DLM 1.5.0
[ 0.367413] bio: create slab <bio-1> at 1
[ 0.368050] Btrfs loaded
[ 0.368157] msgmni has been set to 1726
[ 0.370819] async_tx: api initialized (async)
[ 0.370965] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.371212] io scheduler noop registered
[ 0.371290] io scheduler deadline registered
[ 0.371403] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.371760] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.372231] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.372328] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.728891] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.732181] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.752893] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.757031] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 0.759340] brd: module loaded
[ 0.759421] Compaq SMART2 Driver (v 2.6.0)
[ 0.759604] HP CISS Driver (v 3.6.26)
[ 0.760971] fnic: Cisco FCoE HBA Driver, ver 1.5.0.22
[ 0.761353] fnic: Successfully Initialized Trace Buffer
[ 0.763182] Adaptec aacraid driver 1.2-0[30200]-ms
[ 0.763530] aic94xx: Adaptec aic94xx SAS/SATA driver version 1.0.3 loaded
[ 0.763866] scsi: <fdomain> Detection failed (no card)
[ 0.763954] sym53c416.c: Version 1.0.0-ac
[ 0.764086] qlogicfas: no cards were found, please specify I/O address and IRQ using iobase= and irq= options
[ 0.764245] qla2xxx [0000:00:00.0]-0005: : QLogic Fibre Channel HBA Driver: 8.05.00.03-k.
[ 0.764454] Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI driver 8.3.39
[ 0.764532] Copyright(c) 2004-2009 Emulex. All rights reserved.
[ 0.764807] Brocade BFA FC/FCOE SCSI driver - version: 3.1.2.1
[ 0.772290] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 0.787038] Failed initialization of WD-7000 SCSI card!
[ 0.832801] DC390: clustering now enabled by default. If you get problems load
[ 0.832915] with "disable_clustering=1" and report to maintainers
[ 0.833037] megaraid cmm: 2.20.2.7 (Release Date: Sun Jul 16 00:01:03 EST 2006)
[ 0.833219] megaraid: 2.20.5.1 (Release Date: Thu Nov 16 15:32:35 EST 2006)
[ 0.833332] megasas: 06.506.00.00-rc1 Sat. Feb. 9 17:00:00 PDT 2013
[ 0.833497] mpt2sas version 14.100.00.00 loaded
[ 0.833701] GDT-HA: Storage RAID Controller Driver. Version: 3.05
[ 0.833855] 3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.02.003.
[ 0.833974] 3ware 9000 Storage Controller device driver for Linux v2.26.02.014.
[ 0.834129] LSI 3ware SAS/SATA-RAID Controller device driver for Linux v3.26.02.000.
[ 0.834271] ipr: IBM Power RAID SCSI Device Driver version: 2.6.0 (November 16, 2012)
[ 0.834415] RocketRAID 3xxx/4xxx Controller driver v1.8
[ 0.834518] stex: Promise SuperTrak EX Driver version: 4.6.0000.4
[ 0.834785] st: Version 20101219, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
[ 0.836717] pata_via 0000:00:11.1: version 0.3.4
[ 0.837047] pata_via 0000:00:11.1: can't derive routing for PCI INT A
[ 0.838083] scsi2 : pata_via
[ 0.838830] scsi3 : pata_via
[ 0.839455] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xb400 irq 14
[ 0.839541] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xb408 irq 15
[ 0.840107] I2O subsystem v1.325
[ 0.840185] i2o: max drivers = 8
[ 0.840586] I2O Configuration OSM v1.323
[ 0.840677] I2O Bus Adapter OSM v1.317
[ 0.840764] I2O Block Device OSM v1.325
[ 0.841056] I2O SCSI Peripheral OSM v1.316
[ 0.841165] I2O ProcFS OSM v1.316
[ 0.841280] Fusion MPT base driver 3.04.20
[ 0.841355] Copyright (c) 1999-2008 LSI Corporation
[ 0.841444] Fusion MPT SPI Host driver 3.04.20
[ 0.841561] Fusion MPT FC Host driver 3.04.20
[ 0.841690] Fusion MPT SAS Host driver 3.04.20
[ 0.841815] Fusion MPT misc device (ioctl) driver 3.04.20
[ 0.842033] mptctl: Registered with Fusion MPT base driver
[ 0.842115] mptctl: /dev/mptctl @ (major,minor=10,220)
[ 0.842193] Fusion MPT LAN driver 3.04.20
[ 0.842514] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.845266] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.845360] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.845742] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.845958] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[ 0.846324] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.846460] rtc_cmos 00:04: alarms up to one month, 242 bytes nvram
[ 0.846565] md: linear personality registered for level -1
[ 0.846643] md: raid0 personality registered for level 0
[ 0.846721] md: raid1 personality registered for level 1
[ 0.846798] md: raid10 personality registered for level 10
[ 0.846876] md: raid6 personality registered for level 6
[ 0.846953] md: raid5 personality registered for level 5
[ 0.847049] md: raid4 personality registered for level 4
[ 0.847129] md: multipath personality registered for level -4
[ 0.847366] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.847608] device-mapper: ioctl: 4.24.0-ioctl (2013-01-15) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.847765] cpuidle: using governor ladder
[ 0.847842] cpuidle: using governor menu
[ 0.848096] input: Speakup as /devices/virtual/input/input0
[ 0.848298] initialized device: /dev/synth, node (MAJOR 10, MINOR 25)
[ 0.848485] speakup 3.1.6: initialized
[ 0.848565] synth name on entry is: (null)
[ 0.848864] TCP: cubic registered
[ 0.848943] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.849063] NET: Registered protocol family 17
[ 0.849229] Key type dns_resolver registered
[ 0.849713] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.866691] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[ 0.997541] ata1.00: ATA-7: SAMSUNG SP0802N, TK100-30, max UDMA/100
[ 0.997632] ata1.00: 156368016 sectors, multi 16: LBA48
[ 0.998609] ata1.01: ATA-7: SAMSUNG SP1604N, TM100-30, max UDMA/133
[ 0.998698] ata1.01: 312581808 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.002349] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.005348] ata1.01: configured for UDMA/133
[ 1.005816] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG SP0802N TK10 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.006715] scsi 2:0:1:0: Direct-Access ATA SAMSUNG SP1604N TM10 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.007475] sd 2:0:0:0: [sda] 156368016 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 1.007713] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.007801] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.007854] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.046828] sd 2:0:1:0: [sdb] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[ 1.047022] sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[ 1.047309] sd 2:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.047396] sd 2:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.047631] sd 2:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.049106] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.055419] sdb: sdb1
[ 1.056108] sd 2:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.180415] ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, A102, max UDMA/33
[ 1.180523] ata2.01: ATAPI: HL-DT-STDVD-ROM GDR8164B, 0L06, max UDMA/33
[ 1.202244] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 1.208244] ata2.01: configured for UDMA/33
[ 1.220235] scsi 3:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B A102 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.226487] sr0: scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.226613] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.226976] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.232687] scsi 3:0:1:0: CD-ROM HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B 0L06 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.236806] sr1: scsi3-mmc drive: 52x/52x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.237164] sr 3:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 1.237428] registered taskstats version 1
[ 1.238722] md: Waiting for all devices to be available before autodetect
[ 1.238816] md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
[ 1.239367] md: Autodetecting RAID arrays.
[ 1.239450] md: Scanned 0 and added 0 devices.
[ 1.239529] md: autorun ...
[ 1.239604] md: ... autorun DONE.
[ 1.240922] EXT3-fs (sda6): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
[ 1.241365] EXT2-fs (sda6): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
[ 1.272327] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.272504] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:6.
[ 1.295932] devtmpfs: mounted
[ 1.296102] Freeing unused kernel memory: 796k freed
[ 1.298568] Write protecting the kernel text: 10844k
[ 1.298805] Write protecting the kernel read-only data: 2820k
[ 1.344036] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1100.039 MHz
[ 1.344140] Switching to clocksource tsc
[ 2.263189] loop: module loaded
[ 2.537244] udevd[133]: starting version 182
[ 3.511669] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 3.511821] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 3.512294] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 3.512421] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 3.586241] microcode: AMD CPU family 0x6 not supported
[ 3.589721] parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
[ 3.589924] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 3.692784] gameport gameport0: NS558 PnP Gameport is pnp00:0c/gameport0, io 0x200, speed 1065kHz
[ 4.139521] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 4.147874] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 4.149260] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 4.149810] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[ 4.151277] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.151514] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 21, io base 0x0000d400
[ 4.151713] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.151803] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.151924] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 4.152019] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.17-smp uhci_hcd
[ 4.152106] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.0
[ 4.154724] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.154834] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.158713] ehci-pci 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
[ 4.158962] ehci-pci 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.159260] ehci-pci 0000:00:10.3: irq 21, io mem 0xed000000
[ 4.165029] ehci-pci 0000:00:10.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.165191] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 4.165281] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.165402] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 4.165484] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.17-smp ehci_hcd
[ 4.165568] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.3
[ 4.165982] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.166113] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 4.167765] psmouse serio1: alps: Unknown ALPS touchpad: E7=10 00 64, EC=10 00 64
[ 4.187327] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.187438] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.188916] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[ 4.189843] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 4.190115] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 21, io base 0x0000d000
[ 4.190307] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.190397] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.190518] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 4.190621] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.10.17-smp uhci_hcd
[ 4.190707] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[ 4.197591] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 4.197702] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.202424] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[ 4.204295] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 4.204509] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000b800
[ 4.204709] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.204800] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.204921] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 4.205039] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.10.17-smp uhci_hcd
[ 4.205126] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[ 4.214764] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 4.214876] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.397321] ppdev: user-space parallel port driver
[ 4.406063] firewire_ohci 0000:00:0d.0: added OHCI v1.0 device as card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x41
[ 4.431255] Linux agpgart interface v0.103
[ 4.451147] agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
[ 4.459819] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
[ 4.556828] via_rhine: v1.10-LK1.5.1 2010-10-09 Written by Donald Becker
[ 4.557776] via-rhine 0000:00:12.0 eth0: VIA Rhine II at 0xec800000, 00:11:2f:e8:71:87, IRQ 23
[ 4.558680] via-rhine 0000:00:12.0 eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 01e1 Link 45e1
[ 4.572448] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 4.600872] i2c /dev entries driver
[ 4.826090] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 4.886689] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 4.906046] snd_via82xx 0000:00:11.5: setting latency timer to 64
[ 4.907239] firewire_core 0000:00:0d.0: created device fw0: GUID 001106000000bd55, S400
[ 4.981541] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[ 4.985099] usb 1-1: New USB device found, idVendor=04b8, idProduct=010c
[ 4.985208] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.985297] usb 1-1: Product: Perfection640
[ 4.985378] usb 1-1: Manufacturer: EPSON
[ 5.184239] wmi: Mapper loaded
[ 5.418017] codec_read: codec 0 is not valid [0x107e5370]
[ 5.424634] codec_read: codec 0 is not valid [0x107e5370]
[ 5.431366] codec_read: codec 0 is not valid [0x107e5370]
[ 5.438144] codec_read: codec 0 is not valid [0x107e5370]
[ 5.489278] nouveau [ DEVICE][0000:01:00.0] BOOT0 : 0x034200b1
[ 5.489387] nouveau [ DEVICE][0000:01:00.0] Chipset: NV34 (NV34)
[ 5.489473] nouveau [ DEVICE][0000:01:00.0] Family : NV30
[ 5.491876] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] checking PRAMIN for image...
[ 5.530665] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] ... appears to be valid
[ 5.530755] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] using image from PRAMIN
[ 5.530843] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] BMP version 5.29
[ 5.531254] nouveau [ VBIOS][0000:01:00.0] version 04.34.20.87.00
[ 5.533116] nouveau W[ PTIMER][0000:01:00.0] unknown input clock freq
[ 5.533229] nouveau [ PFB][0000:01:00.0] RAM type: DDR1
[ 5.533314] nouveau [ PFB][0000:01:00.0] RAM size: 128 MiB
[ 5.533398] nouveau [ PFB][0000:01:00.0] ZCOMP: 0 tags
[ 5.540334] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP 3.5 bridge
[ 5.540434] agpgart: udevd tried to set rate=x12. Setting to AGP3 x8 mode.
[ 5.540529] agpgart-via 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[ 5.540675] nouveau 0000:01:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[ 5.540940] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 442256 kiB
[ 5.541039] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 641932 kiB
[ 5.541125] [TTM] Initializing pool allocator
[ 5.541516] nouveau [ DRM] VRAM: 127 MiB
[ 5.541618] nouveau [ DRM] GART: 64 MiB
[ 5.541703] nouveau [ DRM] BMP version 5.41
[ 5.541787] nouveau [ DRM] DCB version 2.2
[ 5.542650] nouveau [ DRM] DCB outp 00: 01000310 00009c40
[ 5.542738] nouveau [ DRM] DCB outp 01: 01010302 00000000
[ 5.542823] nouveau [ DRM] DCB outp 02: 020203f1 00000203
[ 5.543196] nouveau [ DRM] Loading NV17 power sequencing microcode
[ 5.544494] nouveau [ DRM] Saving VGA fonts
[ 5.587234] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 5.587340] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 5.587534] nouveau [ DRM] 0xE0DC: Parsing digital output script table
[ 5.638368] nouveau [ DRM] 0 available performance level(s)
[ 5.638461] nouveau [ DRM] c: core 249MHz memory 405MHz
[ 5.642574] nouveau [ DRM] MM: using M2MF for buffer copies
[ 5.642725] nouveau [ DRM] Setting dpms mode 3 on TV encoder (output 2)
[ 5.751051] nouveau [ DRM] allocated 1280x1024 fb: 0x9000, bo f540f600
[ 5.751601] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[ 5.766513] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 5.768781] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaufb frame buffer device
[ 5.768806] nouveau 0000:01:00.0: registered panic notifier
[ 5.769342] [drm] Initialized nouveau 1.1.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 7.101576] Adding 2020348k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2020348k
[ 7.206507] fuse init (API version 7.22)
[ 8.330393] EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: (null)
[ 9.104938] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 9.105051] lp0: console ready
[ 15.333244] microcode: AMD CPU family 0x6 not supported
[ 27.309108] NET: Registered protocol family 10
total used free shared buffers cached
Mem: 1283864 226052 1057812 0 32432 149304
-/+ buffers/cache: 44316 1239548
Swap: 2020348 0 2020348
rc.fuse
rc.inetd
rc.messagebus
rc.ntpd
rc.syslog
rc.sshd
